USB 3.0 BRACKET ki ima drugačen izhod kot USB 2.0
WinXP ::
Živjo,želim zamenjati stare USB 2.0 BRACKETE za nove USB 3.0 Brackete.
Pa vidim da imajo USB 3.0 DRUGAČEN IZHOD na kablu. Ali potrebujem potem kakšen adapter,ker
je izhod širši in to ne bom mogel priklopiti spodaj na matično ploščo.
Moj USB 2.0 ima takle ožji izhod: (rumene barve)
http://postimg.org/image/ltkkrur6v/
USB 3.0 pa ima širši izhod,evo slika:
http://postimg.org/image/4pqfk01tb/
Torej,ali potrebujem kakšen adapter za to,ker tole se ne bo dalo priklopit spodaj na ploščo...
Videl sem pa da obstajajo namesto takega izhoda izhodi z priklopom na USB kabel.
  • spremenil: WinXP ()
ti rabiš matično z usb 3.0 front panelom
WinXP ::
Kako pa to zgleda matična z "FRONT panelom? Maš kakšen link alpa če prilepiš sliko...
Na matični imam integrirana samo dva USB 3.0 spodaj na matični so pa dodatni 4 priklopi
za Brackete z takim izhodom: (ožji izhod ki je rumene barve)
U Sloveniji više ne živim,ali jezik u kome pričam još zaboravio nisam...
Wrong? No,no... Thats it... Pozz
takle priklop rabiš na plati, sicer pozabi na usb3
trnvpeti ::
WinXP ::
Takega priklopa pa nimam na plošči.A to imajo potem DDR4 plošče al kako?
Mora pa verjetno obstajat kakšen konverter da spremeni Bracketu izhod...
Videl sem sicer da obstajajo tudi Z USB KABLOM namesto tega širokega izhoda,
samo so vgradni,ne vem pa če obstajajo tudi takšni BRACKETI prek USB KABLA.
Če ne obstaja,se potem lahko odločim za VGRADNI,ki podpira vklop PREK USB KABLA,
ali drugačen,ki se priklopi prek PCIEX1.
Evo PRIKLOP USB 3.0 PREK USB KABLA:
http://postimg.org/image/pioifxmav/
Ali pa priklop USB 3.0 prek PCIEx 1:
http://postimg.org/image/m87d3a10r/
V najslabšem primeru pa namesto Bracketa lahko vzamem tudi PCIEx1 USB 3.0 KARTICO
samo je dosti DRAŽJA kot BRACKET.
Mislis na vhodu?
Obstajajo adapterji iz 2.0 v 3.0.
WinXP ::
Kolk pa kj stanejo ti adapterji iz 2.0 na 3.0?
Ker 4 portni vgradni alpa kot PCIEx kartica USB 3.0 te pride 15 Eur,
BRACKETI so pa dosti cenejši,samo jaz nimam
na plošči ta "široki vhod".Zakaj skoz nekj preštimavajo,lahko bi pustili enako ozke
vhode spodaj na matični kot je imel 2.0,pa bi enostavno vklopil Bracket...
A takle adapter pa ne obstaja,da je MOŠKI?
http://postimg.org/image/6ybwnowbx/
Ebay vse najde, samo prave besede rabiš:
http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-9-Pin-H...
Seveda boš z tem obsojen na USB 2, ampak boš pa poceni skoz prišel. Tastari USB2 bracket niso mogli pustit, ker se je preveč povečalo število pinov in bi bla dolga beštija, če bi ga samo extendal za USB 3 podporo.
  • spremenil: Lonsarg ()
aerie ::
Zakaj je to početje sploh uporabno?
V njegovem primeru je to pocetje nujno, ker je kupil nekompatibilno ohisje in maticno, pac usb prikljucke od usb3 ohisja ne gre povezat brez tega adapterja na plato, ki nima usb3 front panel konektorjev.
Seveda bo potem imel na ohisju modre USB prikljucke, ki izgledajo kot USB 3, ceprav bodo USB 2:)
WinXP ::
Kaj pa tale VGRADNI ki ima možnost priklopa na USB.
http://postimg.org/image/giyc6mf35/
Ma pa zraven tud ta novi široki kabel samo ne vem zdaj a bi deloval če ga priklopim
SAMO NA USB
al ga je treba še na široki kabel priklopit? Po moje da lahko
SAMO NA USB,zato pa imaš 2 različna izhoda. Da vštekaš pač na USB,če nimaš širokega PINA na plošči.
Lonsarg je izjavil:
Kdo pa IZDELUJE in IZMIŠLJA vsakič druge oz. DRUGAČNE Pine,če ne proizvajalci?
WinXP ::
Tole je sicer dobro,kar sem linkal,če nimaš možnosti za priklop širokega kabla oz.če nimaš širokega PIN izhoda na plošči.
Samo je pa res da če ti priklopiš odzadaj to na USB,da potem zgubiš 2 USB VHODA,
sicer jih dobiš potem 2 od spredaj nazaj,pa samo dva dodatna ti ostaneta,skupaj imaš torej 4
USB 3.0 porte. To potem ni najbolje. Po moji preučitvi je najbolje da:
ALI IMAŠ ŠIROKI PIN KONEKTOR NA PLOŠČI
za priklop širokega kabla,kar jaz in mnogi nimamo
kljub temu da si lastim ploščo z AM3+ podnožjem,
ALI pa da kupiš enostavno USB 3.0 dodatno PCIEx1 KARTICO za 15 Eur in pridobiš 4 dodatne USB 3.0 porte,
prva dva integrirana na plošči pa ohraniš(ker pač ne priklapljaš prek Usb kablov kot pri vgradnem)
PA IMAŠ SKUPAJ POTEM 6 PORTOV. 2 integrirana + 4 dodatne.
In jaz bom kupil sebi potem 2 taki kartici ker imam 2 PCIEx1 vhoda na plošči in Mirna Bosna.
Priporočam še drugim da naredite tako,ker to je najboljša rešitev
za pridobitev dodatnih USB 3.0 portov v kolikor nimate možnosti priklopa
na široki PIN na plošči.;)
Če imaš že stari bracket za usb2, je razhlo nesmiselno kupovat adapter iz usb3 na usb2 za te nove brackete.
WinXP ::
Kako more biti nesmiselno,če je USB 2.0 480Mbps USB 3.0 PA SKORAJ 6Gbps... :))
Veš ti kakšna je to razlika??? In nisem rekel da bom kupil ADAPTER iz USB 2 NA 3 ali obratno
AMPAK da bom KUPIL PCIEx1 USB 3.0 KARTICO.Malo bolje preberi zgoraj,en post zgoraj...
Ti mi zveniš kot da bi bil ljubosumen,da bo še kdo drug posedoval boljšo ali približno
enako tehnologijo.Ne vem,no... Kadar koli nekaj napišem skoz si za nazadek,
ne pa da svetuješ ljudem nekaj kar je v napredku.
gddr85 ::
katera matična je to?
WinXP ::
Odgovarjam na poste, ki so svetovali nakup takega adapterja iz usb2 na usb3.
Če ti niso všeč realni nasveti, jih pač ignoriraj. Usajat se pa ni treba.
gddr85 ::
no sej zadaj imaš 2 usb3 porta ;)
WinXP ::
Zadaj imam 2 USB 3.0 porta,ja,samo jst jih hočem VEČ MET,ker sem tut prešaltal na USB 3.0
naprave,ki sem jih nedavno kupil in potrebujem VEČ prostih USB 3.0 PORTOV.
Bom vzel 4port USB 3.0 kartico alpa mogoče še vgradni USB 3.0
za spredaj
tko da se bo izenačilo število USB 2.0 in USB 3.0 portov na računalniku,ker kot rečeno
INTEGRIRANA dva USB 3.0 porta sta mi premalo.
WinXP ::
Mogoče kdo ve če obstaja RAZDELILEC za te nove "široke" USB 3.0 porte
ki se nahajajo spodaj na novih matičnih ploščah?
Slika: (V ta rdeči izhod bi vtaknil ženski razdelilec da iz enega porta dobim dva)
http://postimg.org/image/7drn1ofkb/
P.S.: Ali mi kdo morda lahko pomaga najti še PRETVORNIK iz USB 2.0 v USB 3.0
ko pravite da se dobi... iskal sem, pa ga nikjer ne dobim... vnaprej hvala:)
gddr85 ::
ampak tega rdečega izhoda nimaš na plati
obstajajo pa y spliterji
WinXP ::
Na trenutni plati ga nimam,ampak bom plato enkrat menjal,pa zato sprašujem oz.RABIM to zadevo.
Y Spliterji? Ok,bom pogledal na Google...
PCI kartica IDE RAID ne pa klasična PCI IDE
161995 (1593) solatko
Ali je USB 3.0 kompatibilen z 2.0...
85745 (3988) Dr_M
Počasno kopiranje (strani: 1 2 )
7916216 (13630) iloveboobz
USB 3.0 razširitveno kartico z internim konektorjem
156092 (5420) Mavrik
USB 3.0 (strani: 1 2 )
5015346 (13416) Dr_M
