Chieftec USB priklop na sprednji stranici
S-Master ::
kupu sem Chieftec ohišje z USBjem na sprednji stranici
vendar se pojavi problem:
na plati je za USB priklop na voljo 10 nogic, na Chieftecovem usb kablu je pa samo 9 luknjic
(deseta, ki je ni, je pa zapolnjena, tak oda ne morem vtakniti nikakor na plato)
kaj mi je storiti??? ;((
hvala za pomoč! pa pomagajte! ne sam sedet kot lenuhi... to je nujen primer! :D
dej pomagajte že... dejte hitr! jst sem nestrpen!
traktor ti matr jebal !!
ali3n ::
preberi navodila od plate; kolikor mi je znano je nujnih samo 8 kontaktov....
- "Rozi vidm." "S psom!"
S-Master ::
ni zej tu važno kolko kontaktov je treba
fora je v tem da zaradi tiste "desete manjkajoče luknjice ki je zapolnjena" ne morem vtakniti stvar na plato nikakor ;((
CAT ::
dobro ti preberi navodila od plate
S-Master ::
sej sm... pa a razumete da je na prikljucku 1 luknjica premalo oziroma na plati ena nogica prevec!!!!!!!!!!!!!!
kaj storiti??? :O
ali3n ::
a) odstrani "polnilo" v 10ti luknjici (ceprav verjetno nima zice)
b) "popili" deseto luknjico
c) odcvikaj/zakrivi 10ti pin na plati
osebno se nagibam k "a" - če gre... ponavad je to polnilo vstavljeno naknadno
vse počneš na lastno odgovornost...
VASkO ::
no, plate s takim konektorjem za USB, ki ima 10 ven strlecih pinov osebno se nisem videl - tak da preveri, ce res gledas USB konektor.
ce je to na plati res USB konektor, pol pa poglej v prirocnik od plate, kje je pin 1 in kje 10.
konektor od chiefteka potem obrni tako, da bo tista stran, ki ima en pin manj (::::. -> npr. desna na tej skici), na strani, kjer je pin 10 na plati.
da ti bo pa konektor sel potem not, pa samo preluknjaj zafilano luknjico s cim in voila.
S-Master ::
ja to je res USB konektor ker pise USB 3,4
pa v prirocniku nic ne pise pin 1 - pin 10 - samo razne oznake kot so gnd, +5V in take stvari :\
para! ::
Če dobro pogledaš okoli USB priključka na plati, boš pri 1. pinu videl odebeljeno belo obrobo.
Z rdečim krogom je označen 1. pin:
Death before dishonor!
  • zavaroval slike: Zheegec ()
S-Master ::
ok, grem pogledat ;)
lali12 ::
Nisi pa povedal katero plato imaš.
S-Master ::
QDI Advance 10t :8)
S-Master ::
oj, sedaj vem katera nogica je 1... sam kako zdaj... da jst tisto deseto kar odlomim stran?? :8)
VASkO ::
spider, zakaj ne preberes celega sporocila? sem ti napisal, da predri ono zafilano luknjico na konektorju s kako iglo
s plate ne nic trgat ali zagat
S-Master ::
bom jaz kar šel spajkat :D
sej ne.. bom probal luknjico nardit :))
uzem sivanko pa jo segrej da bo zazarela,potem pa jo porini v mesto kjer nej bi bla lukna...ponavljaj dokler ne bo uredu :)
S-Master ::
sem jaz to kar z kleščami naredu luknjo
tako da... grem zdaj probat, če me ni nazaj.. potem mi spet povezava ne deluje
aja.. zakaj mi vedno piše: omrežni kabel je izključen, čeprav ni !!!! odzadaj na mrežni kartici lučka sveti, se pravi omrežni kabel JE priključen!
Pomaga samo to da dam mrežno kartico ven iz PCI in nato spet noter.. to EDINO pomaga...
ok sedaj pa na USB >:D
S-Master ::
fakk!!!
stvar ne dela!!!
pa ni važno kako obrnem!!!!!! ;((
help?? :'(
VASkO ::
v BIOSu vklopi dodatni USB port na plati, ce se ni
NE OBRACAJ KONEKTORJA NA NAPACNO STRAN! tak lahko skuris kaj na plosci!
S-Master ::
in kako se imenuje ta stvar ki jo naj vklopim v BIOSu, jaz namreč nič ne najdem :O
S-Master ::
help??? :))
BaRtMaN ::
Išči za USB in potem imaš ponavadi možnosti Enabled/Disabled. Izberi Enabled.
S-Master ::
ja edino kar je povezano z USB je: "onchip USB" - to je ze blo na enable, tako da ;((
S-Master ::
ah.. nej gre v kurac ta QDI !!!!!!1 ;((
bom kr začel varčevat za novo plato, proc in rame 8-)
katero plato za P4 ??? :O
kuglvinkl ::
Brane mi je nekoč fino pojasnil kaj 10 pin - NC (not connected).
zanimivo. nikol ni kriv disejblan uporabnik, ampak vedno "nesposobni" proizvajalec.
S-Master ::
ej DrM, da te ne bi ja ... !!
in ja, krivim proizvajalca, ker je dal preveč pinov gor, da sem moral rezat priključek
se trudim lepo priklopim potem pa nič :\
novo plato in proc in ram pa itak kupujem, nima veze z USBjem
tko da Dr M, shut up! vi ste tu da mi pomagate in ne da mi Dr M bluzi o disejblanem uporabniku ;((
vsaka stvar je z razlogom taka kot je.
se vedno trdim, da proizvajalec nic ni kriv, ampak si ti tisti ki ne zna.
edit: pa mi smo tu da TEBI pomagamo? kaj pa si ti, da ti mormo pomagat?? a misls da smo samo zaradi tebe tuki, my lord?
  • spremenil: Dr_M ()
tiborrr ::
Spider, oh, le zakaj te res moramo iz vseh forumov banati? Kaj si ti tukaj? Malo se zamisli... ;(
S-Master ::
samo ni mi všeč da Dr M dvomi v moje sposobnosti ;((
itak da sem BIOS pregledal od glave do nog, pravtako tudi kjigico od plate, še preden sem prišel sem ;(
Spider: ubistvu dvomim v tvojo razsodnost. kaj pa ce ti je chieftec prodal bedno ohisje z bednim konektorjem?? nevem zakaj tko brezglavo obtozujes QDI?
S-Master ::
ker izdeluje bedne plate :))
samo moja plata ima tisti 10. nepotrebni pin ;((
sej sm gledo na QDI uradnem forumu je mel en isto težavo.. mu ni hotlo zaznat dodatnih USB priključkov, pa mu niso nič v odgovor napisali, prasice, QDI = bad ;(
jest pa pravim da so QDI plate zakon. kupu sm eno davnega leta 97, pa sm jo mal prekuru,popravu in se dons dela BP. in to je bad??
S-Master ::
sej drugač je kul ne, ampak samo za stare procesorje, za novejše se jih rajš izogibam
kot sem že rekel, kmalu kupujem nov proc, plato in ram, katero plato priporočate, če bi se odloču za P4 ??? :))
slawc ::
imel sem ze kar nekaj nekaj plat razlicnih proizvajalcev in vsak je imel malce drugacno razporeditev USB prikljuckov (nikoli nisem dobil kabla zraven), tako da ne govori da je QDI kriv. Ves kaj bo najbolj smesno? Da si bos kupil novo plato in ti tudi tam kaj ne bo delalo.
LP, Slawc
S-Master ::
Slawc - tvoj nick je zelo podoben mojemu priimku 8-O
Asrock plošče in barva žic
151566 (1256) Jst
Priklop USB-ja na eno starejših plat., ali je poseg mogoč??
112028 (1884) cojss
USB ključ skuri matično???
192913 (2365) Dead_Eye
zmanjkalo usb prikluckov
101535 (1307) MikroB
Dodatni USB priključki!
162787 (2609) Brane2
