ne prepozna nekaj rama
Senzacionale ::
mamm alo čuden primer
mam 128mb sdram pc133 rama ki ga zaradi proca ki uporablja 66 mhz vodilo prepozna samo pol. To je normalno.
Potem imam 64 mb edoram pc 100. če dam ta dva skupaj v comp mi prepozna 128mb rama.
potem pa imam še 32 mb edoram pc 100 ali 66 sploh ne vem in če ga dam zraven njiju ne dela prepozna če vedno 128. Če odstranim katerega od zgornjih, recimo 64 potem mi prepozna 96. v glavnem trije ne smejo biti skupaj?
v čem je finta?
http://www.dostavahrane.si
jest10 ::
SDR in EDO nimajo kaj delati skupaj!
Senzacionale ::
hvala jest10, torej je 64 mb pc100 potem sdram in ne edoram zato pa stvar deluje?
Zakaj pa 128 sdram + 32 edoram tud deluje?
ps: jeje997 ne spamaj ce nimas kaj za pisat!
jest10 ::
SDR dela na 3,3V EDO pa na 5V. Tako da ni ravno dobro imeti hkrati oba na plati, ker lahko SDR odleti.
Čeprav sem tudi jaz nekoč imel 64MB SDR in 32MB EDO, dokler nisem menjal mašine. Pol leta je delovalo>:D
5er--> ::
Pol ga prepozna verjetno zato, ker je dvostranski (so čipi na obeh straneh pcb-ja).
Senzacionale ::
ja dvostranski je.
Pa se nekaj moja nakapa, 64 mb v compu niso edoram ampak so sdram pc100 (8x8)
128mb je pa pc133 obojestranski, prepozna polovico.
32mb pa nisem vec preprican. Mislu sem da so edoram samo zaj ne vem vec, nic pa ne pise na njih.
Ce so tudi sdram, zakaj ne smem met vseh treh not in zakaj 128 prepozna kot pol. Saj pc100 tud nebi potem smeli delati na 66 mhz vodilu pa delajo.
Je kaj narobe ce so not, prepozna jih pa polovico?
dejansan ::
5er, ravno obratno
starejše plate niso prebavljale enostranskih ploščic oz. so zaznale samo polovico
daj napiši katero plato imaš
dejansan
  • spremenilo: dejansan ()
Senzacionale ::
ta rac mam za server, notri pa je celeron 433mhz, v cpu-z pise da je plata billiox-9 ob zagonu rac. pa se pojavi slika qdi. Pravtako cpu-z pravi da imam sdram rame, prepozna jih 128 in 64 se pravi 192, v sistemu pa pise 130 kar mi je cudno. Freq ramov je 66mhz ker uporablja proc 66 mhz vodilo. Cudno mi je da 64mb prpeozna pa celih pa so pc100 kar je pravtako vec kot 66.
Hvala
Azrael ::
Lep miks.
Po podatkih imaš ploščo z Intel BX chipsetom. Ta chipset pdpira največ 16MB velike RAM chipe. To pomeni, da mora biti na 128MB RAM modulu vsaj 8 chipov, na 256 pa 16. Če ji je manj, stvari ne morejo delati prav.
PC 100, PC 133 pri tem nima nobene veze. Ta oznaka pomeni najvišjo (uradno) delovno frekvenco RAM modula in nič drugega. Če je vse tako, kot mora biti, mora tak RAM povsem normalno delovati na 66MHz, le če se igraš z optimalizacijami BIOSa, mu lahko krasno (in skoraj brez skrbi) zategneš timinge do konca in pridobiš na njegovi hitrosti.
Če ima tvoj 128MB modul dovolj chipov (16), je zelo verjetno okvarjen.
Nekoč je bil Slo-tech.
Senzacionale ::
moj ram ima 16 čipov. Čudno mi je da cpuid prepozna cel ram plata pa ne.
Azrael ::
Koliko RAMa zazna Memtest86 ali Memtest+?
Cpu-Z bere parametre iz SPD chipa (v njem so zapisani mnogi podatki o RAM modulu, na katerem se nahaja dotični SPD chip) in je to lahko vzrok za omenjeno razliko.
BIOS v tistem kratkem testu pri vklopu računalnika (oz. POST sekvenci) preveri do koliko RAMa lahko dostopa in pri tem ne gleda na podatke v SPD chipu.
BIOS podatke zapisane v SPD uporabi samo za konfiguriranje timingov in še to samo pod pogojem, če ni v BIOSU izbrana možnost "ročnega" konfiguriranja timingov.
Imaš možnost RAM preizkusiti še na kakšnem drugem računalniku?
Vsekakor poženi na tem tvojem serverju eno od obeh verzij zgoraj omenjenega Memtest-a (sta precej enakovredni). Že ena sama najdena napaka (oz. zmrz ali resetiranje) v nekaj urnem testiranju, je zanesljiv znak, da je z RAMom ali compom na splošno nekaj (hudo) narobe.
Senzacionale ::
sem dal memtest, trenutno testira ze uro in dvajset minut pa se ni naslo napake najde pa tudi samo 64mb rama.
AndrejS ::
Stare plate ne poznajo enostranskih ramov! In zato se zgodi da prepoznajo samo 1/4 ali največ 1/2 Rama
Senzacionale ::
kot sem že večkrat omenil je ram dvostranski. Po 8 čipov na vsaki strani!
Drag EDO ram
151712 (1348) 333333
SDRAM 133-7,5 8chip in 133-8 16 Chip
51440 (1378) tiborrr
Plošča s P166 MMX prepozna 8 MB SDRAM (namest 64)?
91389 (1312) kuglvinkl
ram za 200 MHz
141366 (1232) SkIDiver
RAM?!
251782 (1407) Trdi
