telexdell ::
J.McLane je izjavil:
Preko EVCC ozirma Home Assistant se lahko integrira marsikaj, potrebuješ pa potem nek PC/NAS/RPi, ki teče 24/7.
Katero? Tisto ki jo dobiš najceneje
Pa....da je seveda kompatibilna s HA, če boš delal preko njega.
Sam imam Feryee 11kW jo je pa bilo kar komplicirano spraviti v HA.
GregiB ::
DamijanD je izjavil:
GregiB, kaj bi pa rad počel z integracijo? Sklepam, da dinamično nastavljal moč polnenja ali kaj drugega?
Lej, sem totalni lolek, kar se tega tiče... Integracijo mislim v smislu, da se vozilo polni bodisi ponoči (ČB4 oz. ČB5) ali podnevi da reže viške, ki jih proizvaja SE... (Imam letni Net Metering)
J.McLane ::
Jaz sem tudi mislil kako bom uredil to integracijo, pa že pol leta uporabljam ročni pristop čez noč, omejim na 3x10A, filam nekje vsakih 5 dni.
Samo na zimo ko dela TČ na polno bo pa treba nekaj uredit.
RedDrake ::
Če rabiš na vsake 5 dni 3x10A, zakaj ne omejiš na 1x8A in polniš vsako noč? Tista 2kW se v nočnih blokih ne bo nikjer poznalo, energije pa bo očitno še vedno dovolj?
extrex286 ::
feyree EVCC je najcenejša in najbolj dinamična polnilnica, ni da ni za 250 €. Manjka samo enofazno polnenje, ki je uporabno pri lovu na sončne viške majhnih moči.
hojnikb ::
če maš feyree ali kako podobno kitajko z wifijem, jo je smiselno pofleshat na esphome in integrirat direktno v homeassistant. tko se znebis tuya clouda in mas stvar, k dela precej bolj zanesljivo in predvsem, brez kitjskega clouda in interneta.
#brezpodpisa
extrex286 ::
jes, esphome feyree bi bila dobra varianta, tale tuya integracija mi gre precej na živce in tudi ni preveč stabilna
hojnikb ::
extrex286 je izjavil:
če se boš igral s tem, lahko referenciraš tale dva projekta
https://github.com/vm03/esphome-feyree-...
https://www.elektroda.com/rtvforum/topi...
v vsakem primeru je treba odlotat modul in poflašat z custom firmware. al zbereš openbeken al esphome, je načeloma vseen. Je bil pa vsaj v preteklosti openbeken bolje zastopan na beken wifi modulih.
#brezpodpisa
temni_princ ::
@hojnikb, sem prespajkal modul, ampak namestil openbeken. A mogoce ves a se da openbeken preflashati z ESPHome OTA?
J.McLane ::
RedDrake je izjavil:
Zato ker ima počasno polnjenje več izgub (drži avto buden več časa kar ima dodatne parazitske izgube, polnilec v avtu je bolj učinkovit pri 60+% obremenitvi)
Zato ker ni dobro za baterijo, da je stalno na visokem SOC
Zato ker nimam stalnega parkinga pred polnilcem, ker blokiram avto v garaži, to pomeni da zvečer moram preparkirat ko želim filat.
RedDrake ::
Točka tri je sicer nerešljiva, ampak če računaš cenovno razliko med dodatnimi parazitstkimi izgubami in višjo priključno močjo ranga 4kW v bloku 2 je vprašanje kaj se bolj splača (čez zimo). Vsakodnevno polnjenje ne pomeni nujno visokega SoC. Komot držiš na 70% do petka, potem pa pustiš na 100, če planiraš kam iti, I guess ...
Ampak ja, če parking ne dopušča itak nimaš kaj, ker potem je več dela kot je vse skupaj vredno.
J.McLane ::
Tudi če bi parking dopuščal, zakaj bi vtikal kabel čisto vsak dan? Avta nikoli ni treba polnit v bloku 2, ampak je tudi pozimi ponoči blok 3, kar je prepoceni, da bi se zajebaval s 4 kW nižjo priključno močjo.
  • spremenil: J.McLane ()
RedDrake ::
No in sedaj si vse povedal sam. Zakaj bi potem moral "paziti" na karkoli glede polnjenja avta, če realno tudi 10kW več v bloku 3 ne pomeni več kot par eurov razlike ... To pomeni da od 22h do 6h je vse brez veze in je vsako reševanje problema z nekimi home asistenti dejansko podobno bazukam za komarje. Eno je, če ti je to hobi. Da bi se splačalo in bilo vredno časa? Un-bloody-likely.
J.McLane ::
Res je, ampak v igri je še TČ, ki tudi ponoči v hudem mrazu dela na 4+ kW, pa v igri sta dva avta, ki ju je treba polnit... tako da jaz sem se lotil te zajebancije z EVCC, sem kupil nek rabljen Fujitsu thin client za 60EUR, naložen HA sedaj pa dalje.
kodiak ::
Šel sem preverit Ioniq5. Avto zgleda v živo kar konkreten a cena, sploh sedaj ko so ukinili subvencije je dokaj visoka. Avto zgleda prav lepo opremljen in všečen. Financiranje sicer tudi ponujajo a vseeno je to predrago zame. Bo kakšen popust s strani firme ali pa morda še kakšne ugodnosti s strani države ali je vlak za ugoden EV odpeljal?
BigWhale ::
Eh ja je izjavil:
No ja...V bivši jugi in delu bivše vzhodne evrope.
Ne, v Evropi je vec drzav kjer krizisce razveljavi omejitev kot tistih kjer je ne. :)
To je tudi glavni problem. Cene niso trzne - kar mocno zavira optimizacije.
telexdell ::
Če živiš normalno življenje- od 6..22 delaš in od 22.6 spiš oz. da preko noči nimaš vklopljenih večjih porabnikov (toplotna črpalka, indukcija, pečica, pralni stroj...) z namenom varčevanja pri elektriki pol imaš povsem prav. Če pa ti npr. kdaj pride otrok z žurke ob dveh ponoči in si da v pečico peči pizzo, ti pa ravno polniš avto z 11 kW je pa HA še kako fajn zadeva. Da o ogrevanju s TČ niti ne izgubljam besed.
Je pa res- če delaš z glavo in veš, kaj se ti v hiši dogaja HA in dinamičnega polnjenja ne potrebuješ.
hojnikb ::
temni_princ je izjavil:
kolikor mi je znano, bi se naj dalo, sam je treba pravilno poimenovat datoteko, da jo openbeken sprejme.
Malo počekiraj, ker je openbeken to včasih blokiral, ker so se developerji med seboj pikal (dva konkurenčna projekta pa to)
#brezpodpisa
Lušten izlet skozi tesla semi proizvodno linijo:
Naletel na zanimiva članka:
Top Selling Electric Vehicles in the World -- 27% EV Share in August!
in
Europe EV Sales Report: Record Month -- BEVs Reach 30% Market Share!
... predvsem pri prvem je zanimivo, da se na te lestvice uvršča tudi Toyota:
But, for me, the biggest surprise of the month ended up in 19th place. After a few years of absence, the Toyota RAV4 PHEV returned to the table!
Yep, thanks to its new generation and a global rollout (finally!), the Japanese SUV is back at the table, and with close to 14,000 registrations! That is almost double what the previous generation of the RAV4 PHEV peaked at, so expect this model to probably become the star plugin player in Toyota's lineup, surpassing the all-electric BZ4X.
But it's below the Teslas that things get interesting. The best sellers of last year (VW ID.4, Hyundai IONIQ 5, Audi Q4) were all kicked out of the top 5, and we now have new faces on the table -- the Toyota BZ4X is 3rd, followed by the BMW twins the iX1 and X1 PHEV, while the Skoda Elroq closes out the top 5.
The Toyota model in particular is striking, because its sales/production are up by 116% YoY! Toyota is rising....
codeMonkey ::
Ce ze zraven dajejo hibride na te lestvice, niti ni cudno, da je Toyota nekje tam. Je pa res, da jim ni lahko tekmovati proti BEV in kitajskim PHEV vozilom. Predvsem BYD.
Toyota BZ4 je čisto pravi EV, ni nič hibrid.
codeMonkey ::
Govorim o RAV4 PHEV, kot o velikem presenecenju:
A ni malo cudno, da je to tako presenecenje, da Toyota zleze na to lestvico (BEV+PHEV)?
BZ4 pa je BEV, itak, samo, kaj pa jim ostane drugega, da tu prodajo? Ce imas prakticno en resen model, niti ni cudno, da tega produciras v vecjih stevilkah, kot ostali prozivajalci z vsaj petimi. Skupna prodaja po znamkah bi tu pokazala nekoliko vec kje so.
deepsick ::
pegasus je izjavil:
Nekaj poznamo, ker spremljamo, in še povzetek - za EU imajo manj dosega, kar je usklajeno tudi z obveznim bio-počivanjem
Tovarna za proizvodnjo električnega tovornega vozila Tesla Semi združuje visoko stopnjo avtomobilske avtomatizacije z izjemno prilagojenostjo za servisiranje in dolgo življenjsko dobo v razredu 8. Proizvodni proces vključuje namensko linijo za štancanje s petimi stiskalnicami mase do 2800 ton in 600 sinhroniziranimi senzorji, uporabo prašnega lakiranja namesto klasičnega tekočega barvanja za zmanjšanje površine lakirnice za dve tretjini ter odpravo izpustov hlapnih organskih spojin ter prečno nameščeno jekleno ohišje baterijskega sklopa s kasetami 4680, ki je zasnovano predvsem z mislijo na enostavno vzdrževanje. Lahka aluminijasta kabina z aerodinamično visoko streho in več kot 700 točkovnimi vari usmerja zračni tok preko prikolice ter omogoča ciljno porabo 1,7 kWh na miljo in doseg do 500 milj, medtem ko pogonski sistem uporablja neodvisne elektromotorje s statorji in razsmerniki iz Cybertrucka ter sprednjo krmilno os z izjemno majhnim polmerom obračanja. Končna montaža poteka prek popolnoma avtomatizirane linije za namestitev baterije na šasijo s pomočjo mobilnih robotov in 14-vretenastega privijanja, pri čemer so ključne komponente vzmetenja zasnovane ne-usmerjeno za znižanje stroškov orodij, sprednje servisne točke pa omogočajo hiter dostop do hladilnih in termičnih sistemov.
Gambino ::
codeMonkey je izjavil:
Imajo tri modele EVjev, bz4x, CHR+ ter Urban Cruiser.
codeMonkey ::
Gambino je izjavil:
Koliko jih naredijo? Tako cez palec so skupno trenutno nekje na polovici VAG na tem podrocju. Sicer je ta vse manj relevanten, ampak sta nekako bila izenacena preden so se BEV in PHEV vozila res zacela prozivajati v vecjih stevilkah. VAG je od tedaj relativno izgubil nekaj v celotni prodaji, je pa spredaj na BEV+PHEV podrocju (kar je meni res cudno glede na to kako so kot vodilni zaceli s HEV). Oba pa drsita po lestvicah dol.
Shegevara ::
Toyota ta njihov bz4x zadnje cajte tud mal po dumping-ških cenah proizvaja/prodaja po evropi, zato taka rast. Ta avto je izšel tam enkrat med korono in se spomnim da so bili takrat tako zelo dragi da niti subvencije nisi dobil zanj.
Zdej pa me ne bi cudilo ce bi slisu da ga z negativno maržo prodajajo vsaj v EU, da na ta način znižajo co2 target, da lahko več onesnaževalcev prodajo (Hiluxi, Land Cruiserji) brez da bi jih Evropska komisija na koncu mastno oglobila zaradi previsokega povprečnega co2 nivoja na prodanih vozilih. Tako to je danes.
1420 / 1420
