TU Eindhoven nadaljuje z inovacijami: https://www.euronews.com/next/2026/01/2...
Tokrat avto z odprto diagnostiko, dostopno prek USB in telefona.
codeMonkey ::
Kaj je tu inovacija? :D
With the diagnostics app that we made for our car, you can simply plug in the car into your phone using a USB-C cable and it will very quickly identify that it is connected
Meni app od Skode pokaze "Vehicle Health Report" preko interneta.
Evo priložnost za EU avto-industrijo oz. skupino zasebnega kapitala:)
JohnyQ_ ::
Grimnir3 je izjavil:
Evo, podatki od danes zjutraj pri -6C.
Preden sem šel od doma sem dal ogrevanje kabine na 22C, baterija je šla iz 60% na 57%.
Potem se odpeljem od doma in po prvih 5km vožnje je poraba 301Wh/km.
Ko pridem na cilj je po 29km poraba 189Wh/km. Povprečna poraba zadnjih 20k km je 177Wh/km ampak na tej specifični relaciji imam na poletna jutra porabo ~150Wh/km. Gre za vožno po lokalnih in regionalnih cestah brez AC.
Tesla Y.
Kratke vožnje so "smrt" za EV porabo.
Mislim da bi solid state baterije lahko konkretno pomagale pluginom. Ker so manjše, lažje in preživijo več ciklov. Seveda, ko se pocenijo, oz. sploh dobijo neko ceno.
Ampak vprašanje kolk vlaganj bo še v to, ker EVji postajajo res konkretno poceni.
Grimnir3 ::
JohnyQ_ je izjavil:
Tesla Y.
To velja pozimi oz. ko so temperature nekje pod 10C. Takrat imajo ratke vožnje res nesorazmerno veliko porabo ker gre ogromno energije za gretje baterije in kabine. Ni težko imeti porabe tudi po 500-700Wh/km v prvem kilometru ali dveh v mrezlem jutru če avto stoji celo noč na mrazu.
deco16 ::
Ne rabjo vsi EVji gret baterijo sam povem.
LFP je že super samo ima velik problem pri nižjih temperaturah. Pa tud kake izjeme kamor so se proizvajalci odločili gret kar tko. Khm VW ki se je recimo mal popravil.
Torej te kratke razdalje so lahko z veliko porabo, in tudi to se razlikuje.
Bom samo napisal očitno, pri MNZ/ICE te to sploh ne zanima, itak da pozimi porabi malo več goriva, ampak nič drastičnega. Torej še ena skrb manj. Pa brez zamere8-)
iKst_ ::
Pri EV, s katerim se voziš na kratke relacije te tudi ne zanima, ker imaš v takem režimu vožnje dosega dovolj za cel teden.
Razlika je v tem, da te v EVju ne zebe pa razlika v € je med poletno in zimsko vožnjo nižja kot pri ICE.
Bistvena razlika je, da o tem sploh ne razmišljaš;)
iKst_ ::
Zate ne vem, ampak jaz v nobenem primeru ne razmišljam o tem, ne v dizlu, ne v EV. Razen, ko kdo piše neumnosti po forumih.
enavlaka ::
DamijanD je izjavil:
enavlaka je izjavil:
Gretje EV vozila deluje na baterijo, če se pelješ in stojiš. V koloni je poraba enaka kakor na avtocesti (nekaj kWh/100 manj), vendar se ne premikaš in samo prazniš paket. Pri ICE je toplote dovolj že v prostem teku motorja in ne dviguje porabe. Pri EV moraš vedno črpati iz baterije.
Torej, ko z ICE stojiš v koloni, motor v prostem teku deluje na okoliški zrak, ne črpa energije iz goriva?
Je treba samo dobro prebrati.
Toplote je v bloku dovolj, da hibridi še vedno grejejo kabino pri izklopljenem motorju. Boljši wagni pa imajo vgrajeno črpalko za cirkulacijo vode skozi pečko tudi, ko je motor ugasnjen.
Pri hladni bateriji ni regena ali pa je zelo znižan, kar pomeni še večjo porabo.
Pravtako je regen omejen na snegu ali ledu.
Velika baterija pomeni, da so ti efekti manj očitni ampak fizikalni problemi so vedno prisotni.
Pri ICe ni razlike v "zebanju" poleti ali pozimi. Energije ima gorivo dovolj, da ogreva celo kabino ne pa samo zic voznika. Poraba je praktično enaka.
Ja, res je, da lahko ogrevaš samo del prostora, potem pa na vsakem ovinku in bremzanju čutiš, kako se vali hlad iz zadnjega dela vozila.
Izkušnja je kakršna je. Te super duper cifre porabe vedno pomenijo veliko odrekanja in kisel nasmeh, kako super je EV. Zadnje leto je sicer videti manj takih vozil prilimanih na rit šleparja.
iKst_ ::
Seveda je razlika. Pri EV se poleti vsedeš v ohlajen avto, pozimi v ogretega. Pri ICE je to teoretično sicer možno, v praksi pa ima webasto mogoče kak % avtomobilov, hlajenje na mestu pa skoraj noben.
Pišeš izkušnje s starim, na pol narejenim EVjem, katerega edini namen je bil zadostiti zakonodaji. Miniaturna baterija, brez toplotne, relativno požrešen pogon.
Malo šale: kavice in sendvici pri čakanju pri polnenju se stejejo kot del stroška za gorivo?:D
iKst_ ::
Malo šale: Ravno toliko kot milo in pralni prašek, da se znebiš naftnih madežev po tankanju.
Pa saj nismo več v prejšnjem stoletju no!
Storitve daljinskega upravljanja
Upravljanje vašega avtomobila še nikoli ni bilo lažje. Veliko nastavitev vašega avtomobila je mogoče upravljati kar z dlani. Pozimi ne boste več izgubljali časa z odmrzovanjem vetrobranskega stekla, poleti pa s hlajenjem pregrete kabine. Ne bo vas več skrbelo, ali ste zaklenili avto, saj ga lahko zaklenete ali odklenete na daljavo. To in še več lahko storite samo s svojim pametnim telefonom prek aplikacije MyToyota.
Na daljavo lahko nastavite klimatsko napravo in predpotovanjemo hladite ali ogrejete potniško kabino.
  • spremenil: Gregor P ()
deco16 ::
Hladna baterija, full regen vseh 150kW na sprednjih kolesih. Any time, razen v ledu :) No ja pri -15 se mi zdi da se neki vklopi ...
Pač govorite kot da nekatere stvari ne obstajajo. Ja obstajajo in vsak EV je dobr za neki.
Eni imajo lahko manjšo porabo tudi če niso segreti, spet eni drugi pa še manjšo če so segreti, če pa niso plačajo pa dodaten davek.
Ni pa za posploševat. Sam to
Je pa segret EV res luksuz, kar folk ki pokriva vetrobransko steklo z kartoni in drgne zjutraj ne more razumet.
RedDrake ::
Pa ta vetrobranska stekla, ki se jih pokriva/drgne/praska, to mi res ni jasno?
Jaz imam vsa vozila v garaži / pod nadstreškom ki se drži bajte. Tudi zadnjič pri -12 ali koliko je že bilo ni bilo nič pomrznjeno nikjer. Če ravno ne bom šel na kak zimski dopust nekam ne bom nikoli praskal. A ni poanta, da imaš EV-ja, če imaš recimo svojo bajto. Zakaj ne bi odkartal še tistih par jurjev za nadstrešek, če že garaže nimaš? Al' govorimo o tem, da praskaš ob 2-3-4-ih popoldan po konc' šihta? To je pa spet scenarij 1x na 10 let.
V mojem okolišu ljudje z bajtami nimajo problemov s tem praskanjem. Blokarji jih pa majo. Pa blokarji mal manj preferirajo EV-je, iz precej očitnih razlogov. Razen onih, novodobnih, s podzmenimi garažami. Tam spet teh težav ni nikjer na vidiku.
Se pa strinjam, da je usesti se v ogret avto precej fino, čeprav gretje/hlajenje zicev sta še vedno absolutna pogoja zame. Ko prilezeš na Kačbergu pri -15 v avto ne pomaga da je topel - rabiš še tistih par 100W v rit, da se udobno počitiš. Baba ponavadi še do Ljubljane ne izklopi gretja zicev ...
enavlaka ::
Ker ga v večini ne rabijo.
Novi EV so nad zakoni fizike?
Dobiš opozorilo o zmanjšanem regenu. Sicer pa kitajci pravijo, da je doseg polovičen:
https://insideevs.com/news/782995/67-ev...
Če živiš v mirnem kraju taki problemi niso očitni.
Lahko ti dam primer ravno pravih zimskih temperatur, megle, padavin in vetra, ko se je na vozilu nabral sloj ledu cca 1cm. Tudi gretje šipe, ki ima notranjo špiralo s verjetno okoli 1kW je trajalo 10 minut.
Karton ali pa še bolje tista odbojna folija je primitivna rešitev, ki ti olajša delo, ker je včasih kombinacija snega in ledu, ki je nastal, ko se je toplo vozilo ohladilo, neizprosna.
Gambino ::
RedDrake je izjavil:
Obstajajo ICEji, ki imajo v sprednji šipi mrežo, ki ti segreje in stopi led zelo hitro, brez, da drgneš! Sicerp pa je garaža zakon, ko je cel avto lepo segret in suh in se lepo pelješ v službo, vsi ostali pa zmrzujejo v avtomobilih!
DamijanD ::
Ja se strinjam - kar preberi - napisal si v prostem teku motorja. Nisi omenjal hibrida ali česa podobnega.
Pa še da dodam izkušnjo izpred parih dni - cesta se blago spušča, pred mano en kup folka, ki misli da če je minus 7, da suh asfalt drsi, tako da smo se vozili izredno počasi. Še po 15km avto (dizl) ni bil ogret, kazalec za temp. vode se sploh še ni premaknil.
Hisanabetonu ::
Samo tole bom pustil tukaj, zato da bojo EV hejtarji lahko še malo bolj vriskal:
https://youtube.com/shorts/6nBBjt5bmzk?...
EV haterji najbolj sovražijo, ko jim kdo direkt v faco pove resnico.
iKst_ ::
Cherrypickamo? Praktično noben ICE brez baterije nima hlajenja parkiranega vozila. Imaš par modelov, ki ponujajo remote start, ampak zadeva je precej omejena.
Pri Corolli je pa super, da lahko baterijo uporabiš za take stvari. Ampak tiste 1,3kWh baterije tudi ne dela čudežev. Meni Tesla porabi več za ogrevanje kabine od cca. -5 do 22 stopinj. Razen, če nisem dobro prebral, pa Corolla tudi zažene motor, ko zmanjka baterije.
To, da featurja tako ali tako ne rabiš je slaba tolažba. Lisica, grozje pa to.
Nad zakoni fizike pa seveda ni nihče. Ampak to kar ti pišeš pač niso zakoni fizike, ampak zastarel tech in majhna baterija.
  • spremenilo: iKst_ ()
telexdell ::
Zaradi zgolj 30% izkoristka goriva ima ICE zares več kot dovolj energije za ogrevanje motorja in kabine- včasih še preveč in ti "zakuha". Je pa večji problem ta energija poleti. Še zlasti če stojiš v kakšnem zastoju na AC pri tam 40...50°C na soncu. Pol ti pa ts odvečna toplota pregreje motor, posledično se izklopi in se cvreš na pasji vročini v avtu ali kuhaš zunaj njega.
Ne vem kakšen avtomobil imaš sam, ne vem kako voziš in kako bremzaš. Tudi ne vem, kako ogrevaš avto. Moj EV ima šobe za topel zrak tako pri vozniku kot sovozniku in pa na sredinski konzoli zadaj. Vsak potnik si lahko nastavi ogrevanje kot si želi. Da bi pa v zaprtem prostoru, kar kabina avtomobila je, zrak potoval zaradi gibanja avtomobila mi pa fizikalno ni najbolj jasno. Zrak se namreč sloji glede na temperaturo- spodaj je hladnejši in zgoraj toplejši. kako bi mrzel zrak od spodaj-zadaj prišel na zgoraj spredaj? Torej bi se moral zadaj zgoraj topel zrak spuščati navzdol in spredaj spodaj mrzel zrak dvigati. Kako to pojasniti z zakoni termodinamike mi ni jasno. Je mogoče tebi?
enavlaka ::
Če v koloni prižgeš gretje kabine pri ICE poraba naraste?
Če je tak problem shladiti, vklopiš vozilo, daš klimo na max in počakaš 5 minut.
Sedaj bo baterija kriva, tech bo kriv ne pa osnovna fizika baterij....
Dejstvo je da y pri -15°C ne more regenerirati. Že pod 0°C ne pusti polnit baterijo zaradi kvarnih procesov. Dokler je priklopljeno vozilo na omrežje pa bo ogrevalo tudi baterijo z minimalno energijo ravno zaradi teh razlogov.
V življenju mi ni nobeno vozilo zakuhalo ali pa, da bi se motor izklopil zaradi vročine. Če vrtiš klimo tako ali tako ženeš sprednje ventilatorje in motor se hladi čisto dovolj.
Zoe in podobna renault jajca imajo težave s hlajenjem rešene tako, da del hladnega zraka iz klime pihajo v baterijo, tako, da ti odvzema na komfortu kabine.
Če imaš najbolj "eco" program, ki greje samo voznika imaš za seboj veliko količino hladnega zraka. Ko zabremzaš ima hladen zrak večjo maso kakor topel in ga porine naprej. Enak efekt je v busih, vendar veliko bolj opazen.
Kakorkoli, EV rabi 50kWh in večjo baterijo, da je uporaben tudi pozimi. Toplotna črpalka je samo plus.
iKst_ ::
Lahko greš tudi z biciklom. Ali sploh ne prižgeš klime in ti je vroče.
Bolj butastega argumenta nisi našel? Hlajenje parkiranega vozila je pač odličen feature, ki ga je v EVjih relativno enostavno implementirati, v ICE pa precej težje.
To je tudi razlog, da ga skoraj noben ICE avto nima, ne pa to, da ljudje obožujejo vročino.
Pa verjetno nisi pomislil, da lahko hlajenje uporabiš tudi na kak drug način, ne samo za hlajenje voznika?
Zakaj si zdaj regeneracijo privlekel v debato? Tvoja trditev je bila, da te v EV enako zebe kot v ICE, potem si pa pisal o nekih ECO načinih, premikanju zraka po avtomobilu in nevem kaj še vse. Pač, zastarel tech. Majhna baterija, odsotnost toplotne črpalke in neučinkovit avto, pa imaš kar si napisal.
Jaz v appu kliknem gumb, pa mi ogreje celotno kabino in vklopi ogrevanje sedežev ter volana. Vsedem se v topel avto. Delno zato, ker je baterija večja in ni problem poganjati grelcev in toplotne tistih par minut. Delno zato, ker zna toplotna črpakla izkoristiti vso toploto in hkrati ogreva baterijo, kabino in še kaj.
telexdell ::
Mislim- si izmišljaš neke robne primere. Saj si jih lahko tudi ostali- npr. v ICE imaš premalo hladilne tekočine posledično ti gretje kabine ne dela...
Pa- če tebi avto ni nikoli zakuhal to ne pomeni, da komu drugemu ni. Pač- kot bi se naj nekdo v EV ogreval z najbolj ECO programom in potem to posplošiš na vse uporabnike EV tako lahko kdo drug najde primer, da ICE zakuh ain potem to posploši na vse ICE.
PS omenjeni primer odpovedi klime na AC se je zgodil meni osebno in sicer v avtomobilu Italijanskega partnerja na AC na skrajnem jugu Italije. Pa je bil avto ranga 100 k€+.
enavlaka ::
Ker se pri elektronskem štartu, ki ga ima danes vsak avto to ne da?
1. Preveri, da je avto v leru
2. Štartaj motor
3. Vklopi klimo
Daj ne pretiravaj
Mislim ej, vprašaš za razlago, sedaj pa vihaš nos.
Če boš izkoriščal celoten doseg vozila se ti bo to zgodilo. Če se voziš po špecarijo v mercator pa pač ne.
To, da je napolnjen avto celo noč na mrazu in ga zjutraj odpelješ pa je čisto realen primer.
EV brez (domačega) priključka je kripel, sploh ko se baterija postara.
Takšna odpoved se lahko zgodi tudi v EV, res ni imun proti temu.
Je pa življenska doba hladilnega sistema v EV boljša, ker je sistem zaprt, kompresor pa električen.
iKst_ ::
2. Štartaj motor
3. Vklopi klimo
Da se, ampak bistveno bolj komplicirano. Je treba gledati še kak drug parameter. Pa že pri tem, da avto ni v leru se zatakne, čeprav je danes res malo avtomobilov z ročnim menjalnikom.
Poleg tega imaš še cel kup zakonskih omejitev. V nekaterih državah EU npr. ni dovoljeno imeti po nepotrebnem prižganega motorja na mestu. Potem imaš potencialne težave z izpusti CO, moraš preveriti, da avto ni v zaprti garaži, kakšen pomislek glede varnosti...
Je rešljivo, ampak ni enostavno.
Daj ne pretiravaj
Pretiravam kako? Ti pišeš o nekih eko načinih in primerih, ko se ne moreš vključiti na avtocesto :) Model Y ima tudi pri 1% SOC še vedno manj kot 5s do 100kmh, pa klima hladi oz. greje normalno.
dejanslo ::
Tldr.
Volvo predstavil ex60 - top of the range 117kwh, 810km wltp, 78k€ (p12 AWD ultra). Meni kar všečen, ne tako izstopajoč kot evropska konkurenta. Morda se bo kolona za BMW iX3 kaj stopila? Konfigurator je trenutno preobremenjen.
Pomislek: Volvo hvali nove možgane, ki bi naj zmogli malo pod 300tops. Medtem Kitajci na ces predstavljajo 1400tops? Je to lahko deal breaker v želji po čim bolj avtonomni vožnji? Morda kdo ve podatke za iX3/GLC?
Pomislek2: baterija je zlepljena, ob okvari bo verjetno treba zamenjati cel pack (10 let garancije). Je to pri vseh cell to body tako?
Grimnir3 ::
Gregor P je izjavil:
Tudi pri EV ni nobene skrbi. Skrbi si delate samo nevozniki EV s stalnim razmišljanjem o nekih what-if scenarijih. Kako sploh upate vstat zjutraj iz postelje ? :))
Danes ko sem prišel domov sem stopil korak proti zadnjemu delu avta, tapnil po pokrovu polnilne vtičnice, prijel kabel ki je na stebru zraven in ga vtaknil v odprto vtičnico. Jutri zjutraj ko bom šel od doma bo avto poln in ogret. Vse skupaj mi je vzelo 10 sekund. Bistveno manj sitno kot da bi se moral peljat na petrol.
Prejšne polnjenje je bilo v noči iz soboto na nedeljo, ko sem ravno tako naredil povsem isti postopek, ki mi je vzel 10 sekund.
Če si pa brez možnosti domačega polnjenja potem pa pač EV res ni tako praktičen kot ICE.
... torej jaz zjutraj se odpeljem s kolesom na delo, tako da niti teh skrbi s kabli doma nimam ;)
Grimnir3 ::
Mislim da se ne pelješ 30km daleč s kolesom v temi in -6C zunaj. Pač bullshitaš, ker nimaš argumenta ;)
deco16 ::
Evo fantje za znanost:
 poraba
poraba
zjutraj pri cca -5, cca 12km vožnje, neogret.
Ne vaš EV ne porabi samo 10% manj pozimi. Nobeden. Tukaj še TČ pomoje ni delala ker je blo premrzlo.
Končna poraba na 100km je bla pa 22kWh.
  • spremenilo: deco16 ()
damirj79 ::
Vsakodnevni ritual. Podoben tistemu, ko vsak dan zjutraj greš srat :). Vse skupaj morda res zahteva 10 sekund pritiskanja ali pa še manj, a vseeno nikamor ne moreš pol ure :) pač to da ti porabiš za neko stvar 10 sekund je morda res, a zdaleč od pravilne interpretacije. Se pa drugače strinjamo vsi, da opravilo je čisto in ni zahtevno, pod pogojem da polnilnico imaš 2m stran. Ostalo je pa samo bluzenje, ker boljših argumentov pač ni.
Hisanabetonu ::
dejanslo je izjavil:
Tldr.
Volvo predstavil ex60 - top of the range 117kwh, 810km wltp, 78kEUR (p12 AWD ultra). Meni kar všečen, ne tako izstopajoč kot evropska konkurenta. Morda se bo kolona za BMW iX3 kaj stopila? Konfigurator je trenutno preobremenjen.
Baterija je lahko še tolk zlepljena, ko se jo jst lotim, verjami da zamenjam tiati okvarjen modul. Tudi zmepljene baterije se da razstaviti, primer:
Hisanabetonu ::
Gorljivost NMC baterij proti LFP baterijam (BYD Blade v tem primeru).
https://youtube.com/shorts/e0mGpK-tVkE?...
Hisanabetonu ::
Evo ene par najstnikov varno razmesari zlepljeno baterijo (in zamenja okvarjen modul). Ne mi rečt da vi ne bi znali, če pa par mulcev to zna brez problema. Oziroma če res ne bi znali, pol ste pač nesposobni, jst ne vem kaj nej drugega rečem:
https://youtube.com/shorts/9L4ZdXi5Iw8?...
a_borlak ::
codeMonkey je izjavil:
damirj79 je izjavil:
Kako je to res 4x ugodneje, če ste pa že prej sami pisali, da se EV splača, če ga lahko doma polniš?
Jaz ga na ulici polnim za 10 centov na kWh, kar pride 4x ugodneje. Se vedno urejam lasten prikljucek v garazi, ampak pri teh cenah se mi ne mudi.
Kje najdeš za 10 centov na kwh javno polnilnico?
Hisanabetonu je izjavil:
Kaj pa mulc ve kaj je to težko ?!?!?!?
a_borlak ::
Ah, našel, ni Slovenija, tu si srečen, če je blizu 20 centov. In ko smo ravno pri zimski vožnji in kratkih razdaljah, koliko kuri klasika za 5km pri minus 5? Tudi 2x več ...
Hisanabetonu ::
a_borlak je izjavil:
Je že odgovoril, preberi za nazaj. ajde ker sem dobra duša: na Dunaju nočno filanje. ps: aha vidim da si že našel.
30 km daleč? Zakaj bi se? Za dnevne opravke? To bi bil logistični nesmisel. S kolesom se vozim na -6 v temi cca. 5 km v eno smer. Edino, ko je padel sneg nisem sedaj rinil ven s kolesom, ker tudi nimam pravih gum za to. Štos zelenega prehoda namreč ni, da se voziš čim več z avtom, pa tudi če je električen.;)
Grimnir3 ::
Kako vsakodnevni. To je povprečno 2x na teden.
In ponoči jaz spim tako da mi je vseeno če nikamor ne more. Pa čeprav če bi bila nuja bi lahko avto odklopil in se odpeljal.
Potem pa pač piši v temo o kolesih. Ne pa srat v temi o EV, ker si pač moraš izmišljati neke what-if scenarije.
  • spremenil: Grimnir3 ()
iKst_ ::
Ni možno. Avto na polnilnico vedno parkiraš z 0% :)
deco16 ::
In nuja je takoj ko si ga parkiral :D
iKst_ ::
Ja, logično. Ne vem zate, ampak jaz moram vsaj 3x na teden nujno leteti v Frankfurt ob random urah. To niso heci.
Hisanabetonu ::
U lej kako zanič so EVji v mrazu...NOT!
https://youtube.com/shorts/fTydhwdzQPA?...
Snajper_ ::
V tej temi očitno so.
Hisanabetonu ::
Snajper_ je izjavil:
To pravite samo EV haterji, ki fizike sploh ne razumete. ;)
1327 / 1389
