J.McLane ::
WarpedGone je izjavil:
Tesla je trenutno edini pravi EV na trgu, zgleda da bo koenigsegg Regera prvi pravi hibrid, ki ima smisel.
Intervju z ustanoviteljem in šefom, Christianom von Koenigseggom.
Prvi hibrid, ki nima balasta amapk praktično vedno vse opravlja svojo nalogo.. ice mašina z direktno povezavo s kolesi hrez menjalnika. Pri hitrostih ki so pod minimalnimi obrati mašine, pa svoje naredijo elektromotrji. Koliko časa do takih civilnih hibridov?
Gledal sm nove hibridne ds5.,. 180 konjski dizl na ac spije manj kot hibridna varianta. Zakaj točno bi šel na tazga hibrida pol? Skenslaj še menjalnik in naj motorji delajo tja do 60kmh, ko stvari lahko prevzame ice dizl. Kvečjemu se lahk alternator skombinira z zaganjačem in doda še sklopko, kar zadevo pri nizkih hitrostih pretvori v serijskega hibrida.
Direktna povezava brez menjalnika je lahko dobra (najučinkovitejša) samo za določeno hirtostno območje oz. določeno obremenitev pri določeni hitrosti, tudi na AC pogoji ne bodo vedno optimalni (klanci, pospeševanja). Sicer pa zadeva ni nova, enako logiko uporablja Honda Accord Hybrid, žal na voljo samo v US.
V tekstu omenja Toyotino rešitev kot najboljši kompromis:
Toyota has a funky gearbox that mixes the electric power with the combustion engine power. They have the patent for that and it’s the best ‘real’ hybrid solution I’ve seen.
Kolikor mi je znano so Toyotini patenti že potekli, problem Toyotine rešitve je Software, ki usklajuje optimalno prestavno razmerje.
J.McLane ::
Glede odzivnosti gas pedala, če Regera kruza z 2.500 rpm pri 130 kmh (glede na 2.85 drive ratio bi moglo bit to blizu) in pohodiš gas boš dobil kick samo iz baterije (700 HP?), na ICE bo treba počakat da se disconecta iz mehnaskega pogona in se zavrti v max obrate, šele potem pride kick dodatnih 1000 HP. Če se motor ne odklopi in vztraja v direct drive modu, bo pri 2.500 vrtljajih pomagal s "samo" 350 HP.
Torej slabosti kot so prisotne pri vsakem hibridu, vendar da tu povprečen uporabnik tega ne bo opazil razen, če bo šel na dirkališče.
WarpedGone ::
@redDrake
Opisuješ klasični serijski hibrid. Njegova glavna problema sta dva:
a) motor ustvarja "mehansko vrtenje", generator ga z nekaj izgubami pretvori v elektriko, motor pa to elektriko z nekaj izgubami pretvori nazaj v mehansko vrtenje, vmes je še nekaj elektronike ki takšno elektriko pretvarja v mal drugačno, zopet z nekaj izgubami. Pod črto je relativno slaba učinkovitost. Tak pogon na AC spije več bencina kot pa bencinski motor ki direkt vrti kolesa
b) motor ustvara hrup, ki ga ti slišiš. "Žal" si navajen, da ti ta hrup pove kaj se dogaja z avtom oziram da je mal povezan s tvojimi ukazi avtomobilu. Pri serisjkem hibridu hrup slišiš a ima zelo slabo povezavo s tvojimi ukazi avtomobilu. Lahko sediš na semaforjih in mašina tuli s svojimi 3000 obrati kot da ga na polno tiščal al pa ko zahtevaš hitro pospeševanje prave odzivnosti ni, ker si ravno pado v situacijo nizke napolnjenosti baterije motor pa v napačnih vrtljajih
Omenjenji Hodna Accord Hibrid naj bi bil tak serijski hibrid. Trdijo da so rešili problem izgub, kar lahko pomeni le da so jih uspel nekaj zmanjšat na nivo, ki se jim zdi sprejemljiv. S kakšnimi kompromisi?
Sm omenu... navadn dizl DS5 s 180 konji ima na AC za 5% nižjo porabo kot pa (paralelno) hibridna varianta z nekaj šibkejšim dizlom.
Seveda. Ampak če vzameš običajni turbo bencinski motor, ta dobro vleče od ~2 do ~7k vrtljajev. Če se zavestno omejiš na recimo 140kmh max hitrost, bo ta motor že pri 40kmh delal s svojimi 2000 obrati kjer bo 'opazno močan' i.e. uporaben. Če max hitrost dvigneš na 210kmh, pa bo svojih 2000 vrtljajev dosegal šele pri 60kmh. Pri 1500 bo avto peljal civilnih 45kmh. Pri nižjih hitrostih je lahko motor tut povsem izklopljen ali pa počasi in tiho generira elektriko za elektromotorje ki skrbijo za nizkohitrostne premike in speljevanja, nekaj pa dodajo še baterije.
Lepota je, da se znebiš večstopenjsih mehanskih pretvornikov navora, maš en 'final gear' v samem diferencialu in sklopko, ki lahko motor odklopi od koles. Na motorju naš namesto vztrajnika in zaganjača en motor, ki lahko služi tudi kot generator, na prednjih dveh kolesih pa dva elektromotorja. Težko bi z manj dosegel več. V konstantnem režimu vožnje pri 'višjih' hitrostih i.e. nad 50 ICE direkt poganja kolesa brez pretvorbe. Pri pospeševanjih mu pomagajo elektromotorji, ko je hitrost čist napačna za ICE (i.e. pod 45) pa se ta odklopi od koles in po potrebi le generira elektriko.
Pri še civilnih 130 bi se motor vrtel s 4300 vtrljaji, kar ni ravno nizko ali tiho in bi morda lahko bilo 'neprijetno'. Ključ do tega je motor s čimširšim intervalom uporabnega navora.
Zbogom in hvala za vse ribe
TribesMan ::
@tribes: kje si to ujel?
V članku ki si ga ti linkal?
Imaš sliko, ki med motorjem in "reduktorjem" prikazuje nekaj kar se imenuje hydraulic coupling.
Diši po "torque converterju", kot ga imajo avtomatiki...
ZaphodBB ::
nebi bil bolj smiseln hibrid tak, ki bi imel agregat, po moznosti dizelski, ki bi ves cas deloval v optimalnem obmocju in bi pac polnil baterije oz. dovajal moc elektromotorju - kot dizel elektricne lokomotive recimo.
Nekako se mi zdi to bolj smiselno kot dva povsem locena pogonska sklopa. Dobis res best of both worlds. Dober doseg s strani ICE in direkten pogon na vsa kolesa brez prenosov s polnim navorom od starta plus ostale EV bonboncke (regeneracija pri zaviranju ali voznji navzdol, ipd ...) Baterija bi lahko potem bila tudi samo kakih 10-20kWh, ker bi itak lahko sproti polnil z agregatom ...
Če bi prebral članek, ali imel osnovno izobrazbo iz fizike, bi vedel da so problem izgube pri pretvorbah. Namesto mehansko-mehansko delaš: mehansko/električno - baterije - električno/mehansko.
l0g1t3ch ::
RedDrake je izjavil:
A nebi bil bolj smiseln hibrid tak, ki bi imel agregat, po moznosti dizelski, ki bi ves cas deloval v optimalnem obmocju in bi pac polnil baterije oz. dovajal moc elektromotorju - kot dizel elektricne lokomotive recimo.
Recimo
80 - 100kW elektromotor, ki dejansko poganja avto
20kWh baterija (kar je manj kot bmw i3, nissan leaf, ...)
majehn dizel agregat, ki je optimiziran za optimalno delovanje v relativno ozkem rangu moči in dovaja elektriko elektromotorju, viške odvaja v baterijo, manjek pa nazaj pokriva baterija
Odpade menjalnik, ICE motor je lahko manjši in enostavnejši, vse dobre lastnosti električnega pogona, ne prevelika baterija...
Na papirju zgleda ok, v praksi pa so verjetno grdi detajli, ki vse skupaj skazijo. Čeravno še vedno mislim da je to boljša rešitev kot npr Golf GT-E kjer imaš prepleten dsg menjalnik in elektromotor.
l0g1t3ch ::
ZaphodBB je izjavil:
To že.
Ampak ICE je učinkovit samo na ozkem območju obratov. Vprašanje je če bi mogoče ICE na optimalnih obratih bil varčnejši z vsemi temi pretvorbami kot pa je sedaj brez njih.
Poleg tega imaš lahko še vedno bolj neposredno pot ice/generator - elektromotor/kolesa in gre čez baterijo (kjer so največje izgube) samo kadar v baterijo odvajaš višek proizvedene energije oz. iz nje črpaš kadar rabiš več kot je konstantna moč generatorja.
TribesMan ::
Izgube pretvorbe niso tako male kot si mogoče mislite. Motorjev/generatorjev ki bi imeli v splošnem izkoristke nad 95% ni ravno veliko. Večinoma se te številke vrtijo okoli 90% (to ne mislim "peak" v eni super optimizirani delovni točki, ampak povprečno v širšem delovnem področju).
Potem imaš še izkoristke dveh zaporeno vezanih inverterjev, spet 90-95% vsak... in na koncu pristaneš na tem da praktično ne moreš pocuzat ven več kot 70%, če pa vmes še filaš baterijo je pa še tolk slabše.
ICE boš optimiziral da bo imel pri optimalnih obratih 5% višji izkoristek kot splošen ICE, zraven pa boš vrgel stran 30% energije za pretvorbo.
Close, but no cigar.
RedDrake ::
@Zaphod:
Ne bos verjel, ampak imam celo uni izobrazbo iz fizike, pa se napol koncan star magisterij ;)
Izgube so mi jasne.
Ampak ucinkovitost ICE motorja je precej drugacna pri 1000, 2000 ali 3000 obratih. Precej vec kot tiste izgube v ciklu.
Bolj je problem hrup in kot je rekel W1 visje hitrosti, kjer so ICE zelo sparovni in ucinkoviti.
J.McLane ::
WP1 nisi si prebral članka o delovanju Honde Accord:
Engine Drive Mode - When cruising at medium to high speeds, the high-efficiency Atkinson-cycle i-VTEC gasoline engine provides propulsion via the E-Cvt with lock-up clutch, which connects the generator motor (always linked to the engine) and the electric drive motor, effectively sending motive power directly from the engine to the drive wheels.
Točno isto kot Regera, samo da ima Regera generator na drugi strani motorja, so what?
Glede optimalnih vrtlajejv pa mešaš prožnost turbo motorja z območejm učinkovitosti. Če je pretvorba generator/motor samo 80% učinkovita in je mehanski menjalnik 95% učinkovit, obstaja točka kjer ICE v direct drive glede na load ne bo tekel v učinkovitem območju in kljub 95% učinkovitosti prenosa je to lahko slabše kot preko generatorja.
Recimo po AC v direct drive se motor mora vrteti z 2.500 rpm, za konstantno vožnjo potrebuješ recimo 30 kW moči. Kje bo 5L twin turbo motor bolj učinkovit za to da dobiš iz njega 30 kW? Verjetno pri nižjih obtatih kot pa pri 2.500 rpm. Hočem rečt da tudi Regera na AC ne bo 100% časa delala v direct drive mode, direct drive je tu samo en način ki je učinkovitejši ne samo glede na hitrost vožnje temveč tudi glede na trenutno zahtevano moč.
Od kje ti vir da ima klasičen DS5 manjšo porabo na AC kot HY4? Kolikor vem ima HY4 klasičen pogon z avtomatskim menjalnikom samo nekje vmes je vpet generator in kakšna sklopka več (tako kot VW, Outlander ...). Morda je razlika samo zaradi AT?
WarpedGone ::
@tribes:
Good catch, na hitro najdem:
Engineering Explained: How The Koenigsegg Regera Hypercar Drives Without A Gearbox
Hydraulic Coupling
There seems to be little verbiage about this currently, but by definition a hydraulic coupling is a device which uses a fluid to transmit mechanical power. This coupling has the ability to both open and close, meaning the output shaft can be connected or disconnected from the power sent from the engine's crank. The wording seems to be attempting to avoid comparison with a locking torque converter, which is certainly how this device is described as acting.
Po poziciji bi reku, da je stvar v vlogi sklopke. Pač ni suha ampak hidravlična sklopka.
@mclaine:
Ko sm bral članek o Accordu, ni omembe kakšne direktne povezave ICE - kolesa.
Hvalijo se z "rešenim problemom" serializacije, kar men smrdi po par % manj izgub pri pretvorbi. V principu je serijski hibrid super, ampak pol pride praksa.
Iz citroenove uradne strani, številke so izven mesta / kombinirana / mesto:
DS5 2.0HDI 180KM: 4.1 / 4.4 / 5.1
DS5hybrid4: 4.3 / 3.9 / 3.2
J.McLane ::
Mah daj pusti ti NEDC številke, poleg tega je tisti test izven mestno vse prej kot AC, mislim da se v celotnem testu samo za nekaj sekund pospeši na 120 kmh. Pri taki konstantni počasni vožnji je lahko krivec kotalni upor, ki naraste s težo hibrido.
Honda v svojem PR ni izdala podrobnosti svojega pogona, za to so bili potrebni drugi ;)
WarpedGone ::
NEDC kvčejemu 'laže' v absolutni vrednosti. Če pokaže da je en bol učinkovit kot drug, bo to kr držalo.
Zakaj točno je hibrid manj učinkovit na AC je le tehnični detajl, poanta je, da je manj učinkovit.
Hybrid4 sistem ima na zadnji premi, ki se nad 125 s sklopko odklopi od koles, da zmanjša te izgube in zaščiti motor pred previsokimi obrati.
Ampak pri kruzanju po regionalkah pa več požre, kot prihrani. Kak drugačen mix hitrosti bi mu znal še manj ustrezat.
Maš link na podrobnosti?
TribesMan ::
Jaz menim da je ta Koenigseggov sistem sicer fajn, ampak samo za avte ki so dovolj močni da si lahko privoščiš takole vezavo. Pa tudi cena je...
Menjalnik je še vedno VELIKO cenejši kot pa trije ločeni elektromotorji z inverterji.
S 100HP ICE motorjem in 20-30kW elektromotorji recimo (kar bi bilo recimo uporabno za nek navaden avto) bi bila tak setup totalen polom. Brez menjalnika bodo pospeški mizerni.
Jaz še vedno mislim da Hondin setup najboljša zadeva za "poceni in uporaben" hibrid.
Avto se še vedno obnaša kot navaden ICE. Le da je direktno na gred vezan elektromotor, ki je lahko štarter, alternator, generator ali motor, pač kar v tistem trenutku rabiš.
Zadeva je simpl in dost poceni in kombiniraš ga lahko praktično z vsakim motorjem, ki je v prodaji danes, dizel, bencin, ročni, robotiziran ali avtomatski menjalnik...
Naslednji korak bil da vzameš 2 elektromotorja, enega ki je direktno vezan na ICE, drugega direktno vezanega na menjalnik in vmes sklopko. To je potem že blizu Koenigsegga. In omogoča da recimo po mestu voziš samo na elektriko. Samo bolj kot kompliciraš sistem, se ti viša cena in teža krame, ki jo vlačiš s seboj, in na kocnu dobiš slabši rezultat kot na navadnem ICEju.
Drugače BMW je zdaj predstavil par novih priključnih hibridov:
http://www.siol.net/avtomoto/zanimivost...
J.McLane ::
Sem že linkal zgoraj, še enkrat:
http://www.cleanmpg.com/forums/showthre...
Tribes, ti govoriš o drugem Hondinem sistemu kot jaz, sedaj je Honda šla mislim da na 3 različne koncepte v Jazzu, Civicu in Accordu.
  • spremenil: J.McLane ()
TribesMan ::
Jaz govorim o sistemu, ki sta ga včasih uporabljala Civic in recimo kasneje še CR-Z...
J.McLane ::
S tem sistemom je bilo nekaj hudo narobe, da se je tako slabo prodajal.
WarpedGone ::
@mclane:
Prej sm spregledal:
Engine Drive Mode - When cruising at medium to high speeds, the high-efficiency Atkinson-cycle i-VTEC gasoline engine provides propulsion via the E-CVT with lock-up clutch, which connects the generator motor (always linked to the engine) and the electric drive motor, effectively sending motive power directly from the engine to the drive wheels.
Ja, tole zgleda precej blizu temu kar opisujem.
Ampak pol prideš do eCVT in gre v luf - daFuq je pa to?
Zgleda kot klasičen serijski hibrid z možnostjo direktne povezave. Pa smo nazaj pri koenigseggu.
J.McLane ::
eCVT ni nič drugega kot marketinški izraz, tehnično je pri Accordu realiziran z ICE - generator -> el. motor -> kolesa. Pri Toyoti je eCVT:
ICE - PSD (power split device - planetno gonilo)
       |-> 50% -> generator - el. motor - kolesa
       |-> 50% -> direktno kolesa
RAvno zaradi tega je Toyotin sistem superioren, ker samo 50% energije gre preko generatorja, ostalo gre mehansko. Ni nujno da je pretvorba ravno 50:50, to je zgolj ilustracija.
TribesMan ::
Ta sistem od honde je zelo podoben Koenigseggovemu, le da ima na koncu še "menjalnik", ki preko različnih kombinacija sklopk in planetnega prenosa omogoča različne kombinacije motorjev in prestavnih razmerij.
Lepo, samo komplicirano pa tud. Pa 1kWh baterija? :D
Hondin eCVT omogoča veliko več kot Toyotin. Pri hondinemu lahko 100% mehanske energije spraviš direktno na kolesa, brez kakršnekoli vmesne pretvorbe.
Lahko pa laufaš popolnoma serijski ali paralelni hibrid.
Pa še 4 prestave ima...
Nič ni bilo narobe z njim. To je to kar bi moral danes imeti skoraj vsak nov avto vgrajeno.
Vržeš stran vztrajnik, štarer in alternator ter dodaš 10-20kW IMA pa recimo 2-3kWh baterijo.
Pomojem edini "problem" je to da je honda IMA hotela predstavit kot konkurecno Priusovemu HSD, ki pa je znal speljat samo na elektriko, kar Hondin IMA ne zmore.
J.McLane ::
Hondin IMA ima samo en motor/generator in ni zmožen simulirat "eCVT".
WarpedGone ::
Kej velik več v avomobilu na bencin ne potrebuješ. 2t avtomobil ima pri 130km/h le 370 Wh kinetične energije energije, pri 100 pa le 215.
Ergo bi 1kWh moralo zadostovati za tri pospeševanja na AC brez da se ICE sploh zalaufa in brez upoštevanja regeneracije, ki povrne cca polovico energije.
Ker je siljenje v tak režim brezveze, je tudi 1kWh blizu tega da je to dovolj da se ICEju odnaša rit v njegovih šibkostih.
Baterija ma svojo težo, ceno in volumen tako da je manj hitro več.
Hondin IMA je bil žrtev nesposobnega marketinga. Tehnično je čist na mestu.
J.McLane ::
Pri hibridu kapaciteta baterije res ni bistvenega pomena, je pa bistvenega pomena moč ki jo lahko odda, za to so potrebne malo drugačne celice kot so v klasičnem EV, ker če bi bile iste bi bile prevelike/pretežke/predrage, v bistvu bi imel PHEV.
KERS sistemi pri LMP1 in F1, ki temeljijo na baterijah (A123) lahko oddajo par 100 kW moči pa imajo kapaciteto zgolj kakšno kWh.
WarpedGone ::
Jup, zadeve v rangu 100C:
Our high power products are able to pulse at discharge rates as high as 100C and deliver superior power by weight or volume in a cost effective solution
Ergo iz 1kWh potegneš tut pulze ranga 100kW kar je plenty za pospeševanja civilnega avtomobila v civilnem okolju.
Konstantna moč naj bi bla ~30C, kar je zopet dovolj za enakomerno vožnjo pri zmernih hitrostih, ko ICE špila balast.
TribesMan ::
Zakaj potem vsa komplikacija s hibridnim sistemom, če pa lahko brez prižiganja ICE prevoziš 2km po mestu? :/
WarpedGone ::
@tribes: kaj zakaj?
Zato da se izboljša izkoristek in znižajo izpusti svinjarije in hrupa tam kjer to šteje - v mestih. Da ko stojim na semaforju avto miruje, ne pa ropota in se trese. Z minimalnim vložkom dosečt čimveč. Če en elektromotor zmontiraš na drugo os, si dosegel še AWD pri nizkih hitrostih kar lahko močno pomaga v "hudih zimskih razmerah". Zaradi relativno majhne baterije pa nisi stran vrgu prtljažnika in skupne teže povečal za 150kg.
Tak hibrid celo lahko ima smisel.
Serija električnih polnilnic ki jih postavlja petrol, do konca leta jih naj bi bilo 27, imajo po tri priključke:
- DC Chademo, 50kW max
- DC CCS/Combo, 50kW max
- AC (7 pinski Type2), 43kW max
Zaenkrat je polnjenje še brezplačno.
Ja, tesle se lahko filajo na teh postajah preko 7pinskega type2 ali chademo adapterja.
TribesMan ::
Z navadnim IMA se da dosežt da motor ne deluje ko avto stoji... Zakaj potem vsa komplikacija z dvemi motorji in ultrakompliciranimi prenosi?
WarpedGone ::
To se da dosečt brez česarkoli, v navadnem fičalniku.
Sej nism prepričan, da sploh resno sprašuješ. Gre se za minimizacijo/odpravo raznoraznih neprijetnosti ICE pogona.
Mnoge dosedanje minimizacije so povečale kakšno drugo neprijetnost, kjer je na seznamu tudi cena, prostor, velikost, vozne lastnosti, dinamika, odzivnost, tresljaji, zanesljivost, ...
V mojem pogledu ICE ostane kot workhorse v svojem cca optimalnem delovnem režimu pri običajno zahtevanih hitrostih. I.e. BMK za neučinkovitost pri 200kmh, ker 200kmh pač ni 'standarden delovni pogoj'. Ta se konča pri 150 ali legalih 130. Tle mora stvar delovat karseda fino. Problem so predvsem nizke hitrosti in dinamika vožnje kjer ICE smrdi v dobesedno in v prenesem pomenu. Tle glavno breme prevzamejo elektromotorji. Ki se futrajo iz male zaloge baterij in ICE katerega se odreši direktnega pogona koles in lahko veselo poganja generator s svojimi sladkimi 2000 obrati. Tak avto zopet ne bo ultra učinkovit v vseh pogojih, za kakšnega dostavljalca pic recimo najverjetneje ne bo OK. Bi pa znal bit ok za precejšen delež normalne uporabe avtomobila, kjer je precej vožnje med semaforji in hkrati tudi znaten del vožnje po AC. Pa hkrati lahko še vedno v avto naložiš pralni stroj in avto plačaš brez da bi se odrekel ledvici.
Če čisto brez menjalnika ne gre, pa se iz njega poradira 2/3 zobnikov in ohrani dve prestavi, Lo in Hi, ena za optimum ~90, druga za optimum pri ~130. Rikverc in glavno breme pod 50 pa nosijo elektromotorji. Tisti zobniki ki se v menjalniku nonstop vrtijo požrejo nekaj kaplic bencina vsak kilometer, tehtajo svojih nekaj kg, in požrejo nekaj prostora. Pa v vsakem momentu izkoriščaš le manjši delež njih.
BigWhale ::
Pol ure za tem, ko sem pisal sporocilo, mi je crknil menjalnik. Zdej se lahko vozim samo s 3 in 4 prestavo. 1, 2, 5, in 6 so crknile. Aja, rikverc tud dela. :>
Se en dokaz, da je menjalnik neki cesar noces imet v avtu, na dolgi rok.
J.McLane ::
... z navadnim S&S sistemom se da dosežt, da motor ne deluje ko avto stoji.
Kompliciran prenos je mehnaski menjalnik, dva el. motorja sta enostaven prenos ;), kot kaže se dejansko to odraža tudi v ceni avta:
- Civic Hybrid $24,735
- Toyota Prius $24,200
WarpedGone ::
Kupci leafov modelnega leta 2016 bodo lahko izbirali med dvema baterijama: sedanja 24kWh in nova 30kWh.
Doseg z večjo baterijo naj bi bil 107milj po EPA (175km), z manjšo pa dobrih starih EPA84milj (137km).
Še vedno mizerija a bolje išta nego ništa.
nekikr ::
Kar težko verjameš, da ima vozilo za 28k€ krajši doseg kot neka Tesla za 100k€ ane.
WarpedGone ::
Lahko je tut sam 5 jurjev, če me ne more pripeljat niti do obale in nazaj, si z njim nimam kaj počet.
Grem pač s kolesom.
nekikr ::
Zakaj bi šel pa do morja z drugim avtomobilom? Če si revež, potem tega ne kupiš. Če si nekje vmes ali višje, potem je pa to drugi avtomobil za po mestu in okolici.
Tesla je recimo totalno precenjena, niti 5k ni vredna. Če ne morem z njo prepeljati 5 euro palet robe, potem z njo nimam kaj počet. Raje prepeljem teh 5 palet s kolesom.
WarpedGone ::
Bi držalo, če bi bil v čem resnično boljši od drugih namenskhi vozil. Ni ravno majhen, da bi se hvalil z okretnostjo in parkiranjem. Ni baš udoben da bi se hvalil z udobjem, o lepoti ni duha ne sluha- Populacija ki si nov avto za 30k kupi kot drugi avto od vozila pričakuje precej več kot jajcanje s kablom vsakih ~100 prevoženih km.
Ma pa Leaf en plus: zanj obstaja Plugless Power.
nekikr ::
Seveda je boljši. Precej. Eko-bio-hipster je. Leaf je katastrofalen za vožnjo (probal), grd znotraj in zunaj, cenen na kubik, je pa super za drugi avto za tiste, ki cenijo te eko fore.
A veš, populacija, ki si kupi avto za 100k€, pričakuje vrhunsko udobje in najboljšo kvaliteto izdelave, pa se Tesla vseeno prodaja. Go figure.
J.McLane ::
Nemalokrat ta drugi avto potem postane prvi avto v katerem presediš večino letnih km, daljši road tripi so pa potem za drugi avto ;)
nekikr ::
Nobenega takega primera ne poznam. Razen tam, kjer imamo dva "prva" avtomobila, pa potem nima prav veliko veze s katerim greš kam. Da bi imel pa nekdo Hondo Accord karavan in Twinga, pa šel potem na daljše poti s Twingom...no, sigurno jih je milijone takih ane ;)
BigWhale ::
nekikr je izjavil:
Po mojem je blo misljeno tko:
- kupis prvi avto, nek karavan
- kupis drugi avto, nek peglajzn
- vecino km nardis po mestu, sluzba, stacuna, etc, vozis vedno drugi avto
- na morje se peljes s prvim avtom
Na konc leta ima prvi avto manj prevozenih km kot drugi avto.
Torej, drugi avto postane prvi avto. :)
7982884e ::
od kdaj je pa to problem?
samo 5% slabše v praktično najslabših možnih pogojih, in pri avtu kjer je ta serijska izvedba hibrida daleč od optimalne, je zelo dobro.
namesto dizelskega motorja daš noter miniaturen agregat, katerega delovanje upravlja zgolj računalnik, recimo nekaj takega:
http://www.extremetech.com/extreme/1857...
kar je popolnoma druga stvar kot pa navaden motor, ki so ga zvezali na baterije.
in s tem boš iz minut 5 procentov hitro prišel na plus, v najslabši možni situaciji. in doš dobil zraven vse pluse all-electric avta, recimo performanse, regeneracija energije ob zaviranju. in potem ni več nobenega razloga po nekih kompleksnih paralelnih sistemih.
7982884e ::
edit, sem spregledal, da je tisto paralelna izvedba. no, saj nima veze.
recimo tale miniaturen motorček od toyote naj bi imel učinkovitost 42%. če ima električni motor učinkovitost 90%, je na koncu učinkovitost 37%, še vedno dosti bolje od najbolj učinkovitih motorjev, ki jih vgrajujejo v avte.
z neko komplicirano paralelno izvedbo kjer ICE direktno žele kolesa, se ne moreš ti it uporabe takih miniaturnih agregatov, ker potem seveda ne bo nobenega efekta.
BigWhale je izjavil:
To sicer načeloma drži, ampak po dva avta imajo pri nas v glavnem družine in drugi avto kupijo predvsem zato, ker imata ata in mama različne opravke in velikokrat potrebujeta vsak svoj avto, da se ni treba preveč prilagajati in zapravljati časa.
Ker pa gredo na počitnice in izlete večinoma vsi skupaj, potrebujejo samo en večji avto, drug je pa lahko tudi majhen.
O.
TribesMan ::
Vezava za serijski hibrid gre takole:
ICE->generator->inverter(usmernik)->baterija->inverter(razsmernik)->elektromotor
Izkoristki so pa tko:
42% (peak)->90%->95%->(izgube baterije so mi neznane, recimo da gre direktno mimo baterije)->95%->90%
All in all 30%. Pa so verjetno zgornje številke še malo optimistične. Kar pomeni net result 10% slabše kot če bi mehansko energijo prenesel direktno s "kompliciranimi prenosi"
7982884e ::
kater motor ma 40% izkoristek?
in tudi če bi bil izkoristek slabši, bi bil slabši v najslabši situaciji.
J.McLane ::
TribesMan, tvoje številke niso nič optimistične tole je primer mape učinkovitosti el. motorja:
Pri neki povprečni vožnji preživi veliko časa pri 93%, inverter ima 96-98% učinkovitost in se - popravi me če se motim - šteje samo enkrat, če sistem gledamo brez baterije.
- generator-inverter-motor učinkovitost torej nekje 83%
- Ročni menjalnik - 97%
- Klasičen CVT - 88-93%
- Klasičen AT s pretvornikom navora - 86% (vir)
- Toyotina rešitev preko PSD ima tako učinkovitost okrog 90%
  • zavarovalo slike: gzibret ()
Alec999 ::
Nekaj električnih je že videti v vsakodnevnem življenju.
TribesMan ::
Na papirju mogoče... v realnosti so taki stroji večino časa okoli 90%, raje pod. (upoštevaj vpliv temperature)
Inverterji s 96-98% izkoristkom so bolj laboratorijski primerki, isto izkoristek pada s temperaturo...
Za kompletno pretvorbo mehansko-električno-mehansko pa rabiš 2 inverterja, drugače ne gre.
dzinks63 ::
Pandorina skrinjica je odprta, električni modeli bodo vse bolj prihajali na trg, boj za obstanek bo naredil svoje in obstali bodo najboljši, sedaj se še Tajwanci želijo priključiti k rezanju velikega kolača, kateri se bo pekel v prihodnosti. : Thunder Power, so pa kar optimistični: pričetek prodaje v Evropi je napovedana za 2017 po ceni 55.000 evrov.
WarpedGone ::
Teli novinci (in tut dobri stari dinozavri) se bojo moral navadit, da je pri EVjih treba povedat tudi kako hitro in kje se lahko zadeva fila.
S tem da se hitrosti polnjenja ne oglašuje v %, ampak lepo v km/h, al pa vsaj v kW.
Model S nebi bil niti pol tolk uporaben kot je, če nebi bilo SC omrežja. Filanje z 50kW (Chademo, CCS)? To je OK za doma v garaži čez noč. Kadar 300km dosega z enim filanjem ne zadošča in morm filat med potjo, je pa še 130kW kolikor omogočajo SCji komaj za silo sprejemljivo. Večje baterije bodo situacijo izboljšale. Pri 50kW polnilcih pa večje baterije nimajo kej pomagat več.
Ko furam svojga dobra starga 6brzinskega dizla mi gre najbol na k masiranje šalthebla pri nizkih hitrostih. Prva, takoj druga, takoj tretja, pa spet dol in spet gor. Motor ropota zarad spreminjanja vrtljajev, avto brca v hrbet ko pospešuje in pada v luknjo ko stisnem sklopko zaradi menjave prestave. Ko enkrat splezam do četrte je glavno delo povečini končano in menjave postanejo redko delo in ne moti več tolk. Tut iz 4 v 5 ali iz 5 v 6 se da zamenjat brez da občutiš to v riti.
Zato sanjam o elektriki, ki bi nadomestila prvi dve ali tri prestave, višjegor je dizlski stroj dovolj dober in boljši od poceni kupčka baterij.
Nizkohitrostni manevri so pa obup za dizl, in sanje za elektriko. Če pa že mam dve mašini, pa naj vsaka goni svojo os, da mam še priložnosti AWD.
Kakorkoli se obračam pridem do PSAjevega Hybrid4 prinicpa. Bo treba na testno vožnjo ...
vostok_1 ::
Lol. Sploh nisem pomislil, čeprav je precej očitna rešitev. Vozne lastnosti najbrž so kar so, ampak za običajno vožnjo pomojem čist ustrezne.
251 / 1431
