Forum » Elektrotehnika in elektronika » Popravilo pokvarjene grafične
Drmr ::
Crknila mi je grafična kartica Radeon 9800pro zato me zanima če mogoče kdo ve kje bi se jo dalo popraviti, seveda če se bi jo sploh dalo.
ql000 ::
Popravljanje grafičnih kartic je malo sado-mazo varijanta. Prvič je treba poiskati kaj je sploh šlo kvragu, to je sizifovo delo, ki lahko traja prav prekleto dolgo časa! Moj predlog bi bil, da izkoristiš garancijo, ali pa "preprosto" kupiš novo.
Pyr0Beast ::
Dejansko se grafe sploh ne splača popravljati, saj za njih nikakor ne moreš dobiti elementov, poleg tega, pa ko jih, ponavadi še ti pocrkajo.
mamo eno 9800pro tudi doma, pa se ne da (skoraj) nič narediti z njo. Sem dobil druge elemente, kaj se je zgodilo? Po prvem ponovnem vklopu je naredilo psssf in je še tisto šlo k vragu.
VolkD ::
V mojem primeru so bili odtrgani rami na tej karti. Stvar sem vzel kot izziv. Slike si lahko ogledate tu. Nekatere so slikane skozi mikroskop. Žal popravilo ni bilo uspešno.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
Drmr ::
Grafična je hin že kakšno polovico leta, zdaj sem jo končno dobil nazaj od brata ki bi jo naj dal popravljati pa mu je v resnici skoz ležala v predalu.
@volkD: Tebe so mi že takrat, ko mi je crknila, na Mnenjalniku priporočili naj te vprašam. Danes sem opazil da si na slo-techu in sem te imel namen kontaktirati na forumu, katerega link imaš v profilu. Če si zainteresiran se soočiti še z enim izzivom povej
, tudi če ne bo šlo nič hudega, slabše kot je ne more biti.
Kolikor sem gledal ni videti na sami grafični nič posebnega, nič skurjenega, edino en mali upornik/tranzistorček (kaj je zadeva velika cca 0.5 cm ki ima dva vhoda?) mi zgleda malo sumljiv. Se pa ta zadevca nahaja pred tv-outom tako da nisem prepričan če jo to povzročilo nedelovanje.
Pyr0Beast ::
Kakšen napetostni regulator bi znal biti.
Se grafična kej greje / kako je umrla?
Drmr ::
Hmm ne bi vedel če se kaj greje, ko prižgem komp ni slike. Delovati je nahala par minutk po vklopu računalnika. Računalnik sem vklopil, zagnal winamp, šel v drugo sobo in je po kakšni minuti glasba nehala igrati, se vrnem k računalniku in zagledam blue screen.
VolkD ::
Tole je precej nelogično. Glazba je nehala igrati in to v trenutku ko je crknila grafična karta.. OK.. Ampak kako si potem videl blue screen ??
Drmr ::
Ravno to sem razmišljal ko sem pisal post, kako hudiča je lahko bila slika na ekranu. Ne vem po restartu v glavnem ni delala. Tudi to da sem dal dol hladilnik in jo s čopičem malo očistil in pregledal če bi lahko bil kje kakršenkoli vzork ni pomagalo.
Pyr0Beast ::
Čisto simpl. Neki je bilo nestabilnosti, zvok itq zmrzne, winsi fliknejo BSOD in sistem se obesi.
Pa si namazal pasto na novo, ko si hladilnik gor dal?
Drmr ::
Najprej sem ga parkrat resetiral, vklopil/izklopil, dal grafično ven jo prepihal, dal nazaj noter, potem pa vzel dol hladilnik in poskusil brez njega. Mislim da se grafična ne bi smela pregreti če počakaš samo na preverjanje rama in greš v bios.
Azrael ::
To brez hladilnika sploh ni bilo dobro, ali pač, če je bil GPU po tem eksperimentu hladen je nekaj narobe z napajanjem. Vendar, kje je poanta v demontaži hladilnika? Drugega ni, kot tveganje, da pri tem kaj okrušiš ali polomiš.
Kaj pravi comp, ko je ta grafika v njem? So piski, da ni grafe, je po piskih vse OK, samo slike ni, ali je samo tišina?
Nekoč je bil Slo-tech.
Pyr0Beast ::
NO, če si dol dal samo ventilator je ql, če je šel dol cel hladilnik ni ql.
Kot sem že rekel, bi znal biti napetostni regulator, saj je vse skupaj bolj švoh narejeno/se preveč greje. Tisti za rame lepo preživi, medtem ko pa tisti za GPU lepo pobere. Enakega boš najdel na Epox 8rda
Drmr ::
Kaj se je zgodilo po vklopu se ne spomnim kaj preveč (je že precej časa minilo), bom še enkrat poskusil, mislim pa da ni bilo nobenega piskanja. Grafa je bila popolnoma brez vseh stvari ki bi hladile procesor. Dol sem ga dal, ker imam Zalmanov hladilnik katerega rebra prekrijejo polovico grafične in se ni videlo če so kakšni vidni znaki okvare. Mislim da se ni po vžigu brez ventilatorja stanje nič poslabšalo, ker procesor prenese preecjšnje temperature, kar bi verjetno opazil ko bi jo dal ven, dvomim tudi da bi se lahko v 10s procesor pregrel.
Pyr0Beast ::
Čipek se ti lahko že po 2s prekuri.
Ja, prenese precejšnje temparature, ko ni pod napetostjo. Po ene 3h sekundah T naraste preko 200°C
Drmr ::
Huh, upam da ni proc šel. Sem včeraj ponovno poskusil, nobenega piskanja, temna slika, procesor popolnoma hladen.
svizec75 ::
Vprašanje za VolkaD:
S čem si pa tko grdo spravil dol ta BGA? Pa ja ne s fenčkom za farbo dol spravlat?
Boys, toys - sej veš, ane
Nej ti šepnem - za take stvari je rework station - sam met ga moraš (spada namreč pod big toy$)
Verbae volant, scripta manent. Labor omnia vincit improbus.
VolkD ::
BGA je bil že odtrgan, ko sem karto dobil, žal je bilo potrganih tudi nekaj pist tiskanega vezja. Širina pist je bila 6 mil. Drugače, pa za orodje ni problema, če bi le tiskanina bila cela. Ustavilo se je pri lepilu, ki bi bilo dovolj viskozno in bi pri cca 320° C še vedno držalo pisto prilepljeno.
Drugače pa je napravica na linku "low cost" in skoraj neuporabna (preizkušeno).
Azrael ::
Zanima me ali je še upanje za Albatron Geforce4 MX 440 64 MB RAM?
Opažanja:
- ko je ta grafika vstavljena v matično ploščo, plošča piska, kot da grafike sploh ni (plošča MSI 6309 Lite, 2 in 4x AGP, z GF2 MX 400 dela BP);
- ko je defektna grafika vstavljena, ne dela niti PCI vodilo (PCI grafika);
- program nvflash (z ISA grafiko) ne zazna defektne grafike, čeprav je vstavljena;
- GPU se greje, RAM na grafiki je hladen.
Kakšna ideja, kaj bi bilo lahko narobe ali naj zadevo kar takoj fliknem v kanto za smeti?
Opažanja:
Pyr0Beast ::
Malce voltaže na grafi pomeri. Morale bi biti 1.4V in pa 2.5V bolj ali manj.
VolkD ::
Očitno da procesor ne deluje (pravilno). Če so vse napetosti v redu, potem je potrebno preveriti še če je prisoten takt procesorja.
Azrael ::
Napetosti iz regulatorjev so 1.6V za GPU (tudi na njegovih multilayer kondijih) in 2.6V za RAM. Na ostalih kondijih so napetosti 5 in 3.3V iz napajalnika. 12V kot kaže, je samo za ventilator.
Glede clock impulze pa brez osciloskopa ne morem nič.
Pyr0Beast ::
Lahko bi probil spucati kontakte, škoditi ne more (navaden čimbolj grob papir-cajtng, pa malo po kontaktih podrgneš.
... ponavadi je tistih 12V uporabljeno za krmlenje FET-ov
So pa ene Gf4 kr serijsko crkovale (tiste z ventom), ene brez venta (pasivne), ki so imele neki majhen hladilniček, pa so BP delale pri 70°C.
Azrael ::
Čisčenja kontaktov, pravzaprav kar cele kartice sem se lotil najprej. Stvar je v tem, da ne vem kaj se je s to grafo dogajalo preden sem jo dobil na tako imenovanem ekološkem otoku za smeti.
Jah, nič izgleda, da jo bom lahko kar vrnil (reklamacija
), tam kjer sem jo dobil.
- spremenil: Azrael ()
Pyr0Beast ::
... na tako imenovanem ekološkem otoku za smeti.
WTF? Kje?
WTF? Kje?
Azrael ::
V občini Bled so postavljeni t.i. ekološki otoki za ločeno zbiranje odpadkov. Na enem od njih je bil pred časom velik kup rač. robe in ostale tehnične krame, ki se je po mojem odhodu od tam nekoliko zmanjšal.
Pyr0Beast ::
Hehe, lepo povedano :D
Si probal dol hladilnik sneti, če je tista pasta rahlo 'zapečena' oz. reš to sigurno ni dobro.
Bom eno sliko od grafe postal, če koga zanima, kaj se zgodi, ko zariba napajalnik. Ati Rage 2
Azrael ::
Hladilnik vsekakor ni bil originalen, prej bi rekel, da je to hladilnik od 486 brez tiste plastike, ki je objela procesor. Slabo pritrjen z neko packarijo, za katero si nisem na jasnem kaj je. Čisto možno, da so GPU prekuhali.
Po čisčenju sem na GPU namazal silikonsko pasto in namestil nek NB hladilnik z ventilatorjem (luknje za pritrditev so bile na pravih mestih), samo ni bilo uspeha.
Danes sem to grafo malo bolj segrel s fenom za odstranjevanje barve. V upanju, če je kje kakšen hladen spoj, (tako je Jackal popravil svojo R8500), vendar nobene razlike.
Je kot je, konec koncev imam 50% uspeh: GF2 dela, GF4 pa ne.
BTW, Kar objavi sliko tiste grafe.
jackorsen88 ::
mene pa nekaj zanima. jaz mam geforce fx5200 in mi je crkno ventilator in zdaj bi rad zamenjo samo ventilator brez reber, ker so rebra razmeroma dobra(grafične ne mislim navijat) . Orginalni je pritrjen z tremi vijaki in me zanima če se da kupit tak ventilator? nebi pa rad kupoval nekih dragih, ker ne potrbujem več
Hvala
Hvala
Pyr0Beast ::
No, jst bi ti priporočal tistega zalmana. (silent ali whatever je že)
Ne boš več imel težav s pucanjem pa ropotom.
... možno je, da ti je vent samo zaripal. V tem primeru dobi nekaj olja za mazanje in ga lepo namaži.
| » | Oživite umrlo nVidia grafično jedro (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 19153 (7252) | mailer |
| » | Temperatura procesorja med 55 in 68 stop. COddelek: Hlajenje in modifikacije | 3256 (2421) | IvoJan |
| » | Odpovedal računalnikOddelek: Pomoč in nasveti | 2396 (1878) | gt55gre |
| » | Test: Zalman 700Cu-Led na 7800GTXOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3074 (2057) | jackorsen88 |
| » | Spet, Powercolor 9800SE?? (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5886 (4646) | PCman |
