Forum » Hlajenje in modifikacije » Test: Zalman 700Cu-Led na 7800GTX
cole-22 ::
Od kolega sem dobil na test Zalmana 700Cu-Led, da vidim kako se ta stvar obnese (vsi ga zelo hvalijo)
Zalman 700Cu-LED
V kompletu dobimo še...
Testiral sem ga na Asus 7800GTX...
Montaža:
Hladilnik je čisto enostavno namontirati, tako da se tega lahko vsak loti.Rabiš samo križni izvijač. Meni je vzelo cca 5 min! Še največ dela sem imel z odstranjevanjem original hladilnika z grafične in čiščenjem (3× preveč vijakov ima
Edino kar me je zmotilo je ta zalmanova pasta, ki jo dobiš zraven in pa Alu. hladilniki za rame
Res bi lahko dali kako kvalitetnejšo pasto in kakše bakrene hladilnike + boljši termalni trak! No za test sem raje uporabil AS5 in na zadnjo stran grafične sem dal Revoltecove hladilnike na rame!
Test:
Grafično sem obremenjeval z ...
3DM05
FEAR
NFSMW
Quake 4
SC-CT
Vse grafične nastavitve so bile na MAX na 1280×1024 resoluciji!
Temperature:
Temp. sobe kar visoka 25°C (tako, da bi bile temp. drugje še nižje)
Testirano je bilo na odprtem ohišju (brez stranice)
1. Temp. na original hlajenju...
Grafična se je v povprečju grela, v IDLE 50°C in LOAD do 80°C odvisno od igre (navita grafična) Neko povprečje za to grafično, na original hlajenju!
2. Temp. z Zalmanom...
Razlika je bila takoj opazna! V IDLE je bilo 39°C in LOAD do 65°C + 10 MHz več na GPUju, po slabi uri igranja FEARa! Temperature so bile odvisne od igre do igre, nekje malo višje nekje malo nižje! Na RivaTunerju se je MAX °C ustavilo pri 65°C! Opazil sem tudi, da se je NB na plati za kakšne 2-3 stopinje manj grel (DFI userji veste o čem govorim)!
Zaključek:
Zalman je spet potrdil, da je eden izmed boljših izdelovalcev zračnih hlajenj!
Ta hladilnik me je res pozitivno presenetil in ga priporočam vsem, ki razmišljajo o menjavi hlajenja!
Pozitivno:
-Dobro hladi
-Hitra in enostavna montaža
-LED ventilator (kakor za koga)
-Možnost priklopa na Fan Mate 1/2 (regulator vrtljajev)
Negativno:
-Termalna pasta
-Priloženi hladilniki bi lahko bili bakreni ali imeli vsaj boljši termalni trak (velika razlika v odvajanju toplote, med zalmanovimi in Revoltecovimi hladilniki)
Še malo slik:
PS: Sedaj se odločam med tem Zalmanom in pa Silencerjem 5 rev.3, ki "naj" bi bil "najboljši" za 7800 grafične!
NPR: Asus 7800GTX TOP in že po defaultu Silencerja namontiranega!
Če imakdo Silencerja REV.3 naj kaj pokomentira
Zalman 700Cu-LED
Montaža:
Test:
3DM05
FEAR
NFSMW
Quake 4
SC-CT
Temperature:
Zaključek:
Pozitivno:
-Dobro hladi
Negativno:
-Termalna pasta
Še malo slik:
GaS ::
Jaz lahko samo pokomentiram oz. vprasam, kako se ti je dalo ob 6ih zjutri tole delat?
Drgac pa zadeva zgleda dobro dela, ni kej. Se Silencerja dobi na test, pa je;)
cole-22 ::
Ne sej nisem testiral ob 6, to sem samo napisal ob 6
Pač nisem mogu spat, ko sem prišel iz žurke
chucki ::
JAz imam asusko 7800gt in je bla tak glasna da sem moral kupiti AC silencer 5 rev3. Ce koga karkoli zanima naj vprasa
. Zaenkrat imam navito na GPU: 450mhz RAM: 1280mhz brez artefaktov
S stock hladilnikom nism naviju tako da ne vem kako bi blo drugace......namazana je pa z artic silver 5
chucki ::
Idle temperature z AC silencer 5 rev3 so pr idle 40-41..........load pa 48max z navito graficno! Glasnost je pa ita okoli 20-25db pa fajn je ko hladi celo grafo ko zrak piha cez njo! Morm pa povedat da original hladilnik je malo bolje hladil ker je zlo dober vendar je bil tako glasen da ne mors zdrzat......mej je vec kot 40db 100%
chucki ::
Drgac ima pa kolega gigabyte pa se ne navija tako dobro,oz. dosti manj! Hladilnik na gigabyte je pa v 2d nacinu tih v 3d pa glasen.
sid911 ::
cole-22, lahko narediš kak graf o gibanju temperatur s stock kulerjem, ter z Zalmanom?
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
igor0203 ::
Meni moja 7800GT z vodnim hlajenjem ne preseže 43 stopinj...
Zdej pozimi imam v idlu vedno okrog 33 stopinj.
cole-22 ::
Z zalmanom žal ne morem več ker sem ga že vrnil.
@chucki
Jah tole me ni kej preveč prepričalo
To da je stoch hladilnik bolje hladil je zelo čudno! Na vseh testih, ki sem jih videl je bilo vsaj 10 stopinj razlike v prid Silencerja. Pa tudi tvoj OC ni kaj preveč dober! 450MHz ni nič posebnega na GTjkah!
@chucki
chucki ::
Igor pravi da ima vodno hlajenje in ima 33C tako da z zracnim hlajenjem ne mors ti imet 30C tako kot pravis. 40C idle pa 47C load se meni ne zdi veliko z navito grafo!
chucki ::
Js pridem z GPU tudi na 480 vendar se v 3dmarku pr zadnjem testu pokaze kaksen artefakt,koker pa vem pa prides z voltmodom do 500mhz drugace ne!
simoni ::
Jaz sem dal tega zalmana na mojo gigabyte 6600gt. Pa sem super zadovoljen. Mam na 5v (zelo tih način) Pa ni temp po 2 urah NFSMW nikol ne preseže 54 stopinj. Zakon
Bulmau pa še mau mn, ampak raj ne!
Mirč ::
Zakaj pa ne date raje,če vas moti že glasnost grafične kar v riva tuner-u ventilator na manj obratov v seveda 2d načinu in low 3d.Ko špilaš igre pa tak ne slišiš pol če se dere.
chucki ::
Ce sm ze dal toliko za grafo sm se pa dal 6 cukov pa AC nvsilencer 5 rev3. Tisina mi zelo pomeni,ker imam comp. v sobi pa se laufa mi 24/7. Vedno je bilo pa tako vecji kot je ventilator manj se dere.
cole-22 ::
A to je name letel?
Kje sem pa napisal, da imam 30 stopinj? Z zalmanom sem imel 39 stopinj Idle pri sobni temp. okoli 25 stopinj (490/1350)! In to kar si ti napisal nisem rekel da je slabo, NI pa dobro! Vse je letel na Silencerja in pa tvoj original hladilnik, ki naj bi bolje hladil. Pač še nikjer nisem videl, da bi original hladilnik bolje hladil od Silencerja
Pa kaj ma to veze, če ima igor 33 stopinj z vodnim? A misliš, da ma vodno 20 stopin manj od zračnega?
A to je name letel?
chucki ::
@chucki
Jah tole me ni kej preveč prepričalo To da je stoch hladilnik bolje hladil je zelo čudno! Na vseh testih, ki sem jih videl je bilo vsaj 10 stopinj razlike v prid Silencerja. Pa tudi tvoj OC ni kaj preveč dober! 450MHz ni nič posebnega na GTjkah!
Napisu si da bi mogel imeti vsaj 10c manj z silencerjem se pravi pri stock sm mel 38-39 pr idle.......z silencerjem bi moral imeti 28C po tvojih besedah. Koker sm js bral tisti ki imajo asus GT in so menjali z silencerjem ni bilo velikih temperaturnih razlik saj je asusov hladilnik izredno dober vendar glasen.
@chucki
chucki ::
itaq pa pr idle ne vem kaj mas za merit ker tedi dela grafa na 2d nacinu in se odvije sama.
WhiteWolf ::
Chuky pravis da so na LOAD temperature z NV Silencerjem komaj 48 stopinj?
"Maximus Decimus Meridius: What we do in life, echoes in eternity"
kita103 ::
Tudi sam sem si danes omislil VF 700 in me zanima, če je mogoča regulacija vrtljajev ventilatorja prek osnovne plošče (imam DFI Lanparty NF4)? Poleg sem sicer dobil razdelilec za preklop med 5V in 12V, ampak je zadeva nerodna ker se mi ne da vsak dan 3x odpirat kište da lahko spremenim napetost.
Drugače so temperature padle za cca 4 stopinje na 5V in cca 7 stopinj na 12V (idle, prej 40 stopinj)....grafična je ATI X800 GTO2@ X850XT pe. Full load še nisem probal, ker ni bilo časa.
Good Guy ::
kupi potenciometer oz regulator vrtljajev:D
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
bluefish ::
verjetno bom kupil VF700-Cu, pa me zanima, ali je res 100% kompatibilen z 6600GT PCI-E?
Poleg tega me še zanima, ali hladilnički za RAM-e kljub temu, da niso bakreni bolje opravljajo delo, kot pa originalni.
EDIT: ali bo za odstranjevanje originalne termalne paste zadoščal 70% alkohol?
- spremenil: bluefish ()
jackorsen88 ::
mene pa nekaj zanima. jaz mam geforce fx5200 in mi je crkno ventilator in zdaj bi rad zamenjo samo ventilator brez reber, ker so rebra razmeroma dobra(grafične ne mislim navijat) . Orginalni je pritrjen z tremi vijaki in me zanima če se da kupit tak ventilator? nebi pa rad kupoval nekih dragih, ker ne potrbujem več
Hvala
Hvala
dxx ::
Verjetno ne boš dobil samo ventilatorčka, svetujem ti da gor namontiraš z malo spretnosti kakšen 60-80mm ventilator, seveda nedelujočega prej odstrani. Namontiraj ga tako da zrak razpihuje po rebrih in pomoje bo hladilo bolje in tišje kot z original ventilatorčkom, sploh pa FX5200 se ne greje tako zelo.
Zadevo sem sprobal ko sem še imel Geforce 4 Ti4200 in se je obneslo super.
Če rabiš več informacij mi pošlji PM.
GenZNPC ::
torej eno kratko in hitro vprašanje
kako lahko odstranim te frezere na ram čipih, brez poškodb?
skibidi
jackorsen88 ::
veš kaj naredi. grafično lepo daj v antistatično vrečko pa malo zavij v ono prosojno folijo za živila, pa jo daj za eno urco v skrinjo Pol pa neboš mel problemov z odstranitvijo. Tak sem jaz naredo z plato da sem odstrano northbridge rebra dol, ker so bla zaleplena. Ta trik mi je en kolega povedo. Saj se čuje malo čudno samo deluje
- spremenilo: jackorsen88 ()
jackorsen88 ::
v ono daj ko dobiš zapakirano ko jo kupiš (polivinil), jaz sem dal v tisto plato, pa še prek sem povil ono folijo(pa ne aluminjasto)....v glavnem vlaga ne sme not prit. pa grafično pusti da se ohladi, ko ven iz PC- ja vzameš, če je laufala prej...
| » | [Zračno hlajenje] Hlajenje nVidia grafičnih kartic (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10830 (9114) | jebesemeni |
| » | Vent na 6800GT od LeadtekaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1731 (1366) | para! |
| » | Test: NV Silencer 5 rev.3Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2903 (2215) | tiborrr |
| » | X800 XT PE hlajenjeOddelek: Kaj kupiti | 1791 (1461) | chucki |
| » | kaj je tišje ?Arctic Cooling VGA Silencer rev.3 ali Zalman Heat-Pipe VGA ZM80C(+ OP-1Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1601 (1507) | QuickShot |
