Forum » Kaj kupiti » Kje v sloveniji dobiti iRam?
WinsuckeR ::
Tole sem zagledal v nekem računalniku na neki tuji strani in ugotovil da sem točno to čakal že približno leto.
Gre za PCI kartico v katero damo poljubno stevilo DDR rama (najvec 4GB) in potem se z priklopom na SATA obnaša kot zeeeelo hiter disk. Vgrajena je tudi baterija, tako da podatki zdržijo še 7 ur ko računalnik ni priklopljen v električno omrežje.
Torej, particija z Windowsi s skorajšno hitrostjo rama?
No, kakorkoli, na strani, kjer sem stvar našel stane stvarca 23k.
Mi lahko kdo pove če vidi kaj podobnega v Sloveniji?
klik
kuglvinkl ::
Zadeva v resnici ni najboljše po kruhu, namazanem z maslom in marmelado. Konec koncev so predstavili tudi ver2. Za oboje imaš novici na SThu.
- spremenil: kuglvinkl ()
d0rK ::
Tako je.
1. Zadeva ce se ne motim uporablja ECC ram. Poglej kok te pride 4GB.
2. Kapaciteta (4GB) je kumi za WinXP in nikakor ne bo dovol za Visto.
Nazalost je z nakupom ramov stvar predraga. Mogoce ce bi se dal notr vstavt navadne rame.
Mas tut uzun verzijo 2, ki podpira do 8GB (4x2).
WinsuckeR ::
Hja no.. men se zdi 4GB za Xpje brez programov cisto dovolj. Sej ni treba vse instalirat na sibko tocko-kali?
Ni vazno.
Glede EEC
Product Introduction
Through GIGABYTE's custom intelligent controller, i-RAM acts like a regular SATA hard drive at theoretically 1.5Gb/s data transfer rate. By utilizing conventional DDR memory modules, i-RAM is outfitted with four 184-pin DIMM slots that will accept any DDR DIMM and support up to
!!!!4GB unbuffered / non-ECC memory!!!
. Most of all, the major issue of data lost after powering down is solved by i-RAM's backup battery which is charged by your system on the fly. Furthermore, the 4-level LED located in the lower left corner indicates the i-RAM battery capacity. Without mechanical elements of traditional hard disks, i-RAM's stunning performance coming from the nature of DRAM as storage medium benefits in massive storage access application such as video / audio capture & editing and 3D graphics design applications. i-RAM is the fastest storage device you have ever imagined !
EDIT: PS- !!! je samo zaradi večje vidnosti v gori texta..sovražim proklete n00be, ki pišejo TAKOLE !!!!!!!!!
Pa hvala za opozorilo, no,saj V2 nebi potreboval..se ze to bi komaj zbral denar za rame.
Ni vazno.
Glede EEC
- spremenil: WinsuckeR ()
WarpedGone ::
če boš speljal tolo reč v realizacijo me MOČNO zanimajo rezultati in izkušnje. Magari nardiš eno novico u forum.
Prosim! :)
Prosim! :)
Zbogom in hvala za vse ribe
Spajky ::
Jest sem prišel do rezultata, da se to ne splača, ker pride z ram-om predrago in se bolj splača TOLE finančno ...
WinsuckeR ::
Hm, včitno bi potreboval naročit pri zastopniku.. pa kot vem ima IDE manjšo pretočnost kot SATA(tisti Samsung..pa vem-tudi to sem že videl)..pa tudi rami niso ravno potrebni neki high, vsaj sam bi imel 133 ali 200 notr-ker se tako ali tako nebi poznalo. Pa če bi dobil rabljene..hm.
Mam pa tak..hecen problem glede tele kartice. Nimam prostora v moji kištici
. To pa zato ker imam takoj pod hlajenjem od GPUja TV tunner (Hlajenje gonim na Zalmanovi legendarni perjanici
. Samo to bi že porihtal.. bolj dinarčki, dinarčki bi znal bit problem ja
| » | OCZ Z-Drive R2 - modularen SSDOddelek: Novice / Diski | 6284 (5568) | BaToCarx |
| » | TOP-END PCOddelek: Kaj kupiti | 2929 (1991) | Jux |
| » | RAMdiskOddelek: Strojna oprema | 2282 (2150) | opeter |
| » | Gigabyte i-RAM 2Oddelek: Novice / Pomnilnik | 5481 (4319) | matjash |
| » | Gigabyte i-RAMOddelek: Novice / Grafične kartice | 7633 (6388) | AtaStrumf |
