Forum » Programiranje » [VB] Vrednosti v registrih in spreminjanje programa v delovanju
MihaFirst ::
Zanimata me dve stvari (delam program za zaključevanje raunov v gostilnah). Lahko med delovanjem programa spremenim npr. caption gumba, tako, da ostane spremenjen za zmeraj oz. do naslednjega spreminjanja?
In, ali lahko vrednost v registru določimo s črkami, ali so možne le številčne vrednosti?
LP, edi
LP, edi
www.gamma.si
- spremenilo: snow ()
darkolord ::
Ne, lahko pa ga shraniš v register (najlažje z ukazom SaveSetting) in ga potem ob zagonu programa spet prebereš (GetSetting)
Da
Da
StratOS ::
Med delovanjem programa lahko spremeniš Caption gumba, seveda, vendar ne za zmeraj.
Za zmeraj lahko spremeniš, le če spremeniš source kodo programa oz. le byte ki se sklicujejo na to, oziroma pri loadu/endu prebiraš in nastaviš/prirediš vrednosti le tega iz fajlov, registra ...
Tudi iz drugega programa lahko spreminjaš vrednosti na določenem kontrolniku (gumbu).
Vrednosti v registu so lahko String, Binary, DWORD, Multi string in Expandable string (C).
Ker VB ne pozna C tipe je potrebna kje pa kje konverzija (torej VB string,VB long,VB byte)
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Matako ::
Shrani oznake na gumbih v neko datoteko skupaj z nekim ključem (ID). Recimo tale VB ima pri objektih polje 'Tag' v katerega lahko napišeš ta ID, ki bo vedno isti in po katerem poiščeš pripadajočo oznako. To narediš vedno na začetku prog.
/\/\.K.
| » | [Java] Objekt poslan k metodi v kakšnem stanju?Oddelek: Programiranje | 1919 (1366) | shadeX |
| » | [Win vs. Lin] Register vs. 10000 datotek na disku (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Operacijski sistemi | 12316 (8238) | BlueRunner |
| » | [.NET] vohunjenje za API kliciOddelek: Programiranje | 3146 (1627) | t909 |
| » | Login scriptOddelek: Programiranje | 1367 (1301) | Mercier |
| » | doubleOddelek: Programiranje | 1610 (1415) | Imortales |
