Forum » Pomoč in nasveti » MSI K7T Pro2 in novi BIOS
msmiha ::
Zanima me če ma kdo tanovi BIOS (saj veste ko je bil enkrat lik gori). Pa takega ko bi mel možnos voltažo dat na 1.85V
Sharac ::
Ja imam un beta bios, ki naj bi vklopil 4 way memory interleaving in pa vec vcore izbora.
1. Dela povsem stabilno
2. Memory interleaving je vkljopljen samo ce das memory controlled by SPD (nikjer se ne vidi tudi v dmi info ne ) in opazi se le po benchih (cas2 133mhz je pocasneje kot controlled by spd)
3. trenutno imam duron 800@950 pri 1.75V in 40°c normalnega dela in 42°c vecje obremenitve s chrom orbom
msmiha ::
Če maš res ta predelan BIOS ki vklopi 4 way memory interleaving in pa gre na njem voltaža na 1.85v za procesor. Pol mi ga prosim pošlji na miha.strasek@siol.net Ampak le če gre voltaža na 1.85v Ker takega ko gre voltaža na 1.80v že mam
Nightmage ::
Sej majo na www.msi.com.tw download sekcijo, pa si od tam potegni ej fantic.
Samo pazi da bos downloadal "Special Overclocker Bios" ki ima vse tisto kar rabis za uspesno overclockanje.Veliko uspeha!
-------Eppur si muove!-------
msmiha ::
Tu pri tem BIOSu je sam en problem, da se ga ne da flasat. Ko mi napiše "Are you ready to prgram y/n" stisnem y in pokaže tis spodi. Pol pa neha z diskete brat, in morem reštartat comp. Ma kdo kakšen predlog kaj bi to lahko blo. Sem pa 100% da ni disketa hin ker sem že s 5 probal od tega sta ble 2 novi
Medved ::
ej dečko pazi kaj stisneš, tipkovnica je obrnjena, Y=Z in Z=Y, ko flešaš bios nimaš naše tipkovnice, hehehe
msmiha ::
Ja TomCat to vem samo če ti stisneš napačno tipko te vrže ven na okazno vrstico!
msmiha ::
Ni poterbno fora je v tem, da moraš odklukat read only
| » | Asus A7N8X ne gre čez 200 FSB ?Oddelek: Navijanje | 1343 (1103) | Sydk |
| » | Voltaža na MSI K7t TurboOddelek: Navijanje | 1112 (1055) | |Luka| |
| » | Micron RAM cas2?!? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 6301 (5675) | XtX |
| » | kako navit DURON@MSI PRO2Oddelek: Navijanje | 1467 (1299) | BlackHole |
| » | Novi primerjalni testOddelek: Novice / Nova vsebina | 2816 (2816) | McHregec |
