POMOČ! V igri se "ugasne" monitor
pivo ::
kot piše zgoraj - v igri se mi monitor enostavno ugasne, računalnik še dela, zvok igre se še sliši, alt+tab ne pomaga,samo restart pomaga.
ad-aware,S&D,NOD32 ne najdejo nič (vsi redno updatani)
memtest je ok, Prime 95 so ok,temperature so ok,event viewer ne zabeleži nič.
prosim za pomoč saj se mi ne sanja kaj bi lahko bilo narobe (driverji so za GPU tudi zadnji)
konfiguracija v podpisu.
hvala, lp
žiulenje ni potica...pa tut testu za štrudl ne
KandazaR ::
A imaš katodni monitor?
pivo ::
ja,imam še CRTja (ki ga ne nameravam menjat dokler ne crkne ker je 21")
zakaj,misliš da ima to kaj veze?Do Zdaj nisem imel s tem monitorjem nikakršnih problemov pa je že kar nekaj let star.
KandazaR ::
Zaradi prenizke osveževalne frekvence ti monitor v špilu crkne.
A to ti cerkne v vseh špilih ali samo v enmu?
pivo ::
sam pr temu.
85Hz je premalo?
  • spremenil: pivo ()
KandazaR ::
Zihr ti ne crkne pri 85Hz. Če crkn potem pomeni da pride pod 60Hz.
btw kater špil pa je to?
amigo_no1 ::
Se ti monitor ugasne takoj ko prideš v igro ali čez nekaj časa(čez koliko minut) ?
Pri vseh igrah ali samo pri enem (je igra 3D) ?
Poglej v Control panel/Display/Screen Saver -> Power -> turn off monitor
ttommy ::
To je meni delalo,ko sem imel Radeon X700pro čisto nov-je imel napako.Dali so mi novega pa je blo O.K.
Gamer
pivo ::
Kandzar:Heroes of might and magic 5
jeje997: ni pravila,kdaj po 10ih minutah kdaj pa sploh ne
samo pri tem špilu. ja špil je 3d.
sem pogledal tam pa je bilo naštimano na 20 min. sm ne vem če je to to...če spet frizne,javim
hvala zaenkrat!
p.s.: Je možno da je problem v sami grafiki?
amigo_no1 ::
Daj poženi dxdiag (start/run /dxdiag.exe - zavitek Display -> test DirectDraw & Direct3D)
Povej če ti izvede oba testa do konca.
pivo ::
ja nardi oba2 testa do konca
amigo_no1 ::
Tukaj imaš en update za svogo igro:
http://www.ubi.com/DE/Downloads/Info.as...
Se mi zdi, da ima ta igra težave s tvojo konfiguracijo.
Daj odvij procesor&grafično , če bo potem kaj drugače.
Kakšne so temperature komponent ?
JamesBond ::
Kolega ima identične težave z identično grafično. Pri različnih igrah.
pivo ::
"Se mi zdi, da ima ta igra težave s tvojo konfiguracijo."
-> po čem sklepaš?
"Daj odvij procesor&grafično , če bo potem kaj drugače."
-> sem že probal - ne pomaga
temperature so use ql,GPU cca 50k CPU idle 40,load 50.
bom probal patchat če to reši problem
JamesBond?Res?
hmmmm mi je že žal da sem jo uzel ;((
AndrejS ::
Mel sem ta problem. Ne vem točno kateri špil , ampak ko sem ga zagnal je monitor ugasnil. Problem je bila previsoka frekvenca osveževanja.
Finta je bila v tem da so winsi delali s 24 bitno paleto , špil pa s 16. In če sem winse preklopil na 16 bitno paleto tudi ni špilalo. Nekateri špili preklopijo resolucijo (ali barvno globino) in če winsi (hitrost osveževanja) niso nastavljani za to resolucijo (barvno globino) potem špil tudi ni, ker vzame winsove nastavitve.
pivo ::
previsoka?
ok naj probam na nižjo (75Hz)?
sirotka ::
Osveževanje ni problem, če mu ne izklopi takoj oz. včas sploh ne. Grafa ti v kakem 3dmarku06 isto nardi..po kakih 10 lupingih?
Plato si preveru...kak kondi na koncu?
pivo ::
ne,sej pravim...3d mark je ql (takisto prime,memtest,...).
kondiji so tud ql.
any other ideas? ;)
v igri reset kompa
181592 (1423) pivo
Piskanje monitorja
172030 (1861) Izi
Direct3D ne deluje
231844 (1622) Senitel
XP inštalacija
Oddelek: Operacijski sistemi
201896 (1469) Windi
MSI 818 geforce2 MX problem!
Oddelek: Zvok in slika
121497 (1281) Blue3D
