Forum » Strojna oprema » Priklop tetjega dika
Aleco ::
Sedaj imam v pc dva diska, rad bi priklopil tretjega
pc je p4 2, 8
mb p4 titan ga-8ipe1000
ob zagonu mi pokaže ide chanel 0 master: nc dvd rw
Ide chanel 0 slave : dht722516dlat80 v430a30c
Ide chanel 1 master: maxtor 6y120mo yar51wo
tretj disk je hitachi 250 gb model: hds722525vlat80 ata/ide
sem brezveznik zato mi bo vsak nasvet v veliko pomoč.
Hvala
pc je p4 2, 8
Hvala
- polepsalo: OwcA ()
Aleco ::
Zanima me s kakšnim kablom, kako nastavim jumperje in ali je potrebno v Biosu kaj spremenit???
Hvala
Hvala
Good Guy ::
na disku ki8 ga boš vstavlu odzadi naštimi jumperje na slave in ga uklop na kabl kjer maš porkloplenga maxtorja..
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
Aleco ::
Maxtorja imam priklopljenega z sata kablom tako, da ne vem kako si to mislil. Drugi disk pa z unim širokim ploščatim na katerega je prikljopljen tudi DVD.Kako naj to izvedem?
Hvala in lp
Hvala in lp
iMark ::
Na plati maš dva IDE konektorja, en je namenjen za optično enoto en pa za HD. Tisti sata disk ni problem, ti prklopi oba diska na IDE kabl, če pa nimaš dveh IDE kablov pa kupi še enega in nanj priklopi optično.
Aleco ::
Hvala za hiter odgovor.
Imam še en problem, ko zaženem PC mi zazna nov disk potem pa mi napiše:
VERIFYING DMI Pool Data...........
GRUB
in ne zgodi se nič-ne zbuta se
A mogoče veš kaj to pomeni?
Disk ni nov ampak rabljen
GRUB
- spremenila: Aleco ()
radiokills ::
GRUB
A imas linux za primarni OS?
Ce ne, (kot pravis je disk rabljen), se ti masina boota iz 'novega' diska. Preveri boot nastavitve v biosu.
GRUB
Aleco ::
Ne mašina se mi ne buta z novega diska.
Sem pa imel pred časom na svojem boot disku instalirane Winse in Linux, potem pa sem Linux zbrisal(formatiral disk)
Probal sem izklopiti druga dva diska in PC se normalno zbuta, ko pa ponovno priklopim nov disk se noče.
Ali pride v poštev samo formatiranje ali je še kakšen drug izhod??
roli ::
Meni je GRUB težil tudi,ko ki je crknil primarni disk na katerem sta bila sistema linux in win.
http://www.r00li.com
Good Guy ::
če lahko prideš v windowse..glede na to da ti grub teži pojid ne un disk s katerega ti bota(al an katerem maš linux) odpri /boot/grub/menu.lst pa zbriš sekcijo kjer piše ubuntu/debian/red hat... pusti sam winxp
Good Guy ::
pejt v winse
naloži tale driver resetiri komp, pol pejt na particijo na kteri maš nasnet linux pod folder boot/grub/ odpri menu.lst
Jakka ::
Tega ti ni treba početi. Verjetno imaš sistem (windows) na sata disku, kajne? Ko priklopiš še kakšen ata disk, pa je na njem sistem, poleg sata diska s sistemom, bo plata najprej bootala iz ata diska, nato pa iz sata.
Zadevo se nastavi v biosu. Spremeniš, da najprej boota iz sata diska in ne iz ata. Kako to nastaviš, si pa poglej v manual od plate.
| » | GRUBOddelek: Operacijski sistemi | 2178 (1917) | ank |
| » | GRUB ne zažene WIN XPOddelek: Operacijski sistemi | 1992 (1793) | kriko1 |
| » | Grub.confOddelek: Operacijski sistemi | 1803 (1669) | SubOrbit |
| » | ntfs in linux? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Operacijski sistemi | 8360 (6904) | SkIDiver |
| » | Iz Linuxa v Windows -> MBR (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 5577 (4912) | WarMaker |
