Forum » Pomoč in nasveti » Kako narediti USB-ZIP boot disk na ključu brez uporabe disketne enote
StratOS ::
Naslov je čisto razumljiv.
Hotel bi recimo WinXP USB-ZIP bootable disk ( gre namreč za USB ključek Transcend 1 GB ) z dodatno nevšečnostjo v compu nimam disketnika.
Pri spremeljevalnem programu za ključek U-Storage je namreč opcija kreacije takega boot diska, vendar pa ker nimam disketnika se moram temu problemu lotit nekako drugače.
Ne potrebujem CD/DVD boot diske, le USB-ZIP boot disk za ključek in to brez uporabe disketne enote in seveda takšen, ki bo deloval !
Kar se tiče nastavitve BIOSA sploh ni problem, ker mi ključ aavtomatsko zazna, potrebujem ga le narediti bootable disk ( recimo DOS + NTFS view ali WIN XP sp2 ).
Kakšen predlog ?
Kakšen predlog ?
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
StratOS ::
Ok, lahko je tudi na Flash kartici, mam tudi card reader integriran namesto disketnika !
StratOS ::
Najlepša hvala !
Prej vedno vsako stvar pogledam preden kaj napišem !
Večina stvari ne deluje ker je datotečni sistem FAT in FAT16 nekompatibilen kar se tiče sektorjev in alokacijskih tabel.
No dejansko mi je uspelo narediti MS-DOS zagonsko Win98 z spreminjanjem boot sektorja sektor 0 na USB flashu.
Zdaj dajem gor podporo ( driverje za NTFS ).
Zanimiva pa je še sledeča stvar, namreč na eksternih USB diskih ne moreš direktno dostopati do pogonov recimo z particijskimi programi.
Meni je uspelo sprememba le z Hex Editorjem.
Pol pa še naj kdo reče, da je Windows XP sp2 tako prijazen, še posebej ker so stvar z CD/DVD zelo enostavno speljali, XP-ji pa imajo še skozi staro DOS-ovo pomanjklivost glede bota z eksternih medijev preko USB.
Vse bom moral manualno narediti !
- spremenila: StratOS ()
StratOS ::
Heh ,rešil še to :)
Največji problem je v tem, da nisem mogel narediti drugačne Alokacijske enote na disku,ključu.
Disk je Dinamični disk, narejen za hiter vklop in izklop, zato nisem mogel formatirati drugače kot v FS, ki je prej že bil narejen ( FAT ).
Ko sem to spremenil, kot da je fiksen disk in ne dinamičen sem na voljo imel tudi vse ostale opcije FAT32 in NTFS.
Particijski programi pa tudi ne zaznajo tudi teh "fiksnih diskov".
Referenca rešitve
Upam, da bo to kateremu zelo prav prišlo, kajti sam sem se veliko naučil pri pregledovanju in boot sektorjih ter alokacijskih enotah.
Referenca rešitve
amigo_no1 ::
Nekje sem izkopal še tale link:
How to boot from a USB device
http://www.weethet.nl/english/hardware_...
Realman ::
Jaz bi se se zraven vmesal, ze dolgo namrec iscem, kako bi eden boot cd prenesel na kljuc.Da bi potem kljuc deloval ko boot cd, torej prek usb.Saj te ostale postopke mi je ze uspelo narediti, samo rad bi recimo en iso file od cdja zapekel-kopiral na kljuc-usb.Ce kdo pozna postopek, bi se priporocal, ce sploh obstaja nacin.JAz ga zaenkrat se nisem nasel.
StratOS ::
CDFS ma čisto drugačen sistem za BOOT.
Evo jaz sem si naredil boot disk za USB ključ.
USB ključ lepo formatiraš na FAT (512 bytov sektor), dodaš pa Windows9x MSDOS MBR.
Uporabljal sem torej Win98 SE z kreacijo RAM Drive-a.
Ker nimam disketne enote sem imel še en problem - vse reference na a:\ sem moral spremeniti (Imam namreč card reader namesto disketnika ) - Tudi tam bom probal narediti boot flash disk.
Evo kopije MBR-ja oziroma sektorja 0.
Lahko uredite z Hex editorjem :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No dump se nahaja Tukaj
Na USB ključ sem si dodal z NTFSDOS Professional Boot Disk Wizard NTFS TSR program za mountanje NTFS particij od Winternals Software
Potem DOS verzijo od rescue kita za Norton Partition Magic
Ter vse ostale stvarce iz Win98 EBD-ja.
Hja pa še nekaj.
Win98 SE boot disk ( fajle z njega ) ki sem jih kopiral tudi na disk sem moral malo spremeniti.
Disketna enota je po default A ali B,
ker naredi pri bootu MS-RAMDISK (Default C:\ če nimamo ostalih FAT ali FAT 32 vidnih in aktivnih diskov ) in da te pathe notri ter kreira referenco za boot fajle na ta ramdisk.
Če se bootamo z USB-ključem je malce drugače.
BIOS dodeli USB ključu defaul C:\, torej more narediti ramdisk (če je potrebno !) na D in tu je treba spremeniti referenco na a:\findramd torej brez a:\ v fajlu setramd.bat
Referenco na a:\ treba tudi spremeniti pri autoexec.bat (path=%RAMD%:\;c:\;%CDROM%:\)
No sedaj imam vsa orodja na bootable ključku vključno z particijskimi in diagnostičnimi orodji za MS-DOS in TSR NTFS dodatki.
Hm, spoznal sem še en način kako dobiti WinXP user accounte na easy način in celo preko zaščite (passworda) v CMOS-u :)
by moderator
Popravil sem vrstico, kjer je boot sektor in sem jo razdelil na več vrstic.
Drugače preveč raztegne stran.
ToniT
0535953000055AA
Hja pa še nekaj.
by moderator
ToniT
- spremenil: ToniT ()
StratOS ::
Aja, pozabil sem povedat, da sem disk formatiral z Norton Partition Magic bootable CD, oziroma z 2 emergency floppy diskoma ( za uporabo z disketno enoto ).
Ker v Windows XP sp2 lahko v raziskovalcu formatiraš samo na MSWIN5.0 sistemu NTFS,
Zagonski USB ključ pa mora biti v MSWIN4.0 sistemu ( Stari MS-DOS FS FAT16 ).
Tako formatiranem disku sem dodal še sistemske fajle iz Windows 98 SE diska.
Stvar z popravki za referenco lepo deluje.
StratOS ::
Našel sem pa tudi zelo zanimiv program FlashBoot.
Z tem se da vse narediti.
Narediti bootable flash disk iz bootable diska
Narediti kopijo bootable CD/DVD kot bootable flash disk
Na voljo je velik nabor boot sistemov.
| » | Windows 7 bootOddelek: Pomoč in nasveti | 8213 (7534) | s6c-gEL |
| » | RIPLinux v11.3 - boot z USB zaštekaOddelek: Operacijski sistemi | 1741 (1551) | MrStein |
| » | bios upgrade brez diskete ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2809 (2434) | kekz |
| » | Flashanje BIOSaOddelek: Pomoč in nasveti | 6811 (6614) | jackorsen88 |
| » | namestitev boot sektorja na USB ključ..Oddelek: Pomoč in nasveti | 2519 (2346) | Hob |
