Forum » Operacijski sistemi » RIPLinux v11.3 - boot z USB zašteka
Zadnji izpis je:
RAMDISK: gzip image found at block 0
RAMDISK: incomplete write (10512 != 32768)
write error
UDF-fs: No partition found (1)
VFS: Cannot open root device "ram0" or unknown-block(1,0)
potem pa še stack trace in utripajoči CAPS LOCK.
verzija 11.2 pa dela.
Če se boota s CD-ja pa ni tega problema.
Se še komu to dogaja?
Boota ze iz GRUB-a, menu.lst pa je pa je iz RIPLinux paketa, grub4dos/menu-usb.lst.
write error
Podoben problem z verzijo 13.5
Pomaga, če rootfs.cgz odzipam (gzip) in uporabim odzipano verzijo. Tako dela.
(sem pa na LKML vprašal, mogoče se najde vzrok težav)
Icematxyz ::
http://rip.7bf.de/current/
Snel sem to verzijo:
In po predlaganih navodilih:
Izvedel ta postopek, ker uporabljam Ubuntu (Linux):
Ponovni zagon računalnika me pripelje normalno v "X sejo"! Verjetno veš, ampak vseeno opozorilo: pri tem postopku je potrebno navesti pravilno pot/napravo, ker so obstoječi podatki na napravi prepisani!
Bootable ISO (RIPLinuX-13.5.iso)
USB (README)
Example: dd if=RIPLinuX-13.5.iso of=/dev/sdb bs=1M "Under Linux!"
Verjetno je kaj z bootloader jem ali BIOS-om.
Moj ključek ima Windows boot loader, ki potem zažene grub4DOS. (čeprav ta kombinacija (NTLDR+grub4dos) dela OK na tretjem PC, z vgrajenega diska)
Je pa vseeno čudno, da napako javi write() klic.
Glej https://lkml.org/lkml/2011/7/12/319
Torej iso image na USB ključ? To potem uporablja isolinux, ne pa grub.
Se komu sanja kako identificirati grubov boot sektor? (nisem 100% kaki boot sektor je na mojem ključku)
Icematxyz ::
Da, hibridni ISO lahko posnameš na CD ali prepišeš na (USB) podatkovni nosilec in ga normalno zaženeš. Uporablja se pa ISOLINUX, ampak tudi GRUB4DOS lahko zaženeš iz ISOLINUX izbirnika, se pravi prednastavljena opcija in normalno se zažene RIP Linux do "X seje".
Potem še imaš v USB navodilih za RIP Linux opis skripte, ki presname RIP Linux na FAT ali FAT32 razdelek in ga zažene s pomočjo SYSLINUX. Spet lahko narediš tako SYSLINUX -> GRUB4DOS -> in dobiš normalen zagon do "X seje".
Kakšen USB ključ imaš in kaj bi rad dosegel pa nisem uspel razbrati. Ne vem niti ali imaš Windows boot loader ali GRUB ali GRUB4DOS in kaj sploh hočeš narediti. Piše na "bug reportu", da uporabljaš NTFS razdelek in spet, ne vem kakšno metodo uporabljaš, ampak pri skripti, kjer se RIP Linux presname na razdelek moraš imeti FAT ali FAT32 datotečni sistem. Pri uporabi hibridne ISO slike pa tako uporabiš dd.
Glede mojega boot loaderja, poglej zadnjo vrstico v mojem prejšnjem sporočilu.
Verjetno je grub (boot menu piše GRUB4DOS 0.4.4 2008-11-11)
Kaj bi rad dosegel? Ja, da stvar dela. Kaj pa drugega.
Razen, da sem dekompresiral rootfs fajl, se ga tudi zakompresiral v XZ format in oboje dela OK, torej je ali originalni rootfs.cgz "čudno" za(g)zipan ali imajo zadnje verzije kernela kaki čuden bug v dekompresorju za gzip ali ... ne vem kaj.
Vem le, da verzije RIPLinux od nekje 12 dalje imajo ta problem.
Sicer zdaj ko vem, da XZ format dela, pa še manj prostora zavzame (pomeni tudi hitrejše nalaganja), je problem boljkone rešen.
- spremenil: MrStein ()
| » | Read ISO za Windows?Oddelek: Programska oprema | 2373 (2122) | MrStein |
| » | usb bootable image windowsOddelek: Pomoč in nasveti | 2124 (2038) | T-Mac |
| » | Dual boot - resen problemOddelek: Operacijski sistemi | 1684 (1466) | Robocop1 |
| » | Windows+Linux Live USB stickOddelek: Pomoč in nasveti | 1713 (1621) | maticm |
| » | namestitev boot sektorja na USB ključ..Oddelek: Pomoč in nasveti | 2517 (2344) | Hob |
