Forum » Kaj kupiti » TIHI Ventilatorji
TIHI Ventilatorji
Brudol ::
Zanima me katera znamka ventilatorjev ''slovi'' po tihem delovanju le teh
. Potreboval pa bi dva 120x120 ventilatorja. Prosil bi da NE pišete naj zmanjšam voltažo. Iščem torej najbolj tihe 12V 120mm ventilatorje.
PS:Zdaj imam enega najbolj glasnih 80mm Zalmanovih ventilatorjev, kar so jih proizvedli ..... bolijo me ušesa samo da pomislim na tisto piskanje. Ohišje pa imam prib. 40cm od glave
Našel sem že tega in tega.
LP Brudol
- spremenil: Brudol ()
veteran ::
Jaz sem pred kratkim vzel Scythe S-FLEX SFF21E, pa sem zelo zadovoljen, imam ga na 7V. Tudi na 12V je še vedno tišji kot npr 92mm Zalman z uporom, ki mi je šel že precej na živce.
Obstaja še tišja varianta, z oznako D na koncu, ampak raje vzamem en srednji model, potem se pa igram z napetostjo in gledam temperature. Če vzameš najtišjega, je lahko prešibak.
Primerjavo 120mm ventilatorjev (na 5V, 7V, 12V; meritve temperatur in dB) imaš tukaj
AndrewSmith ::
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
Grimlord ::
Mogoče kaki Noiseblockerji. Za svojo ceno kr dosti ponujajo.
Iz malenkosti nastane popolnost in popolnost ni malenkost.
Brudol ::
Danes sem kupil ThermalTake Silent Cat 12cm in moram reči da je res skoraj neslišen.
Fan Speed
1600 (+/-)10% RPM
Max. Air Flow
62.2 CFM
Max. Air Pressure
2.13mm H2O
Noise
16dBA
Tisti ki torej iščete kvaliteten in zelo tih ventilalator je tole prava stvar za Vas.
Še enkrat hvala vsem za pomoč.
Fan Speed
1600 (+/-)10% RPM
Max. Air Flow
62.2 CFM
Max. Air Pressure
2.13mm H2O
Noise
16dBA
LP Brudol
| » | PROBLEM fan speed controlOddelek: Pomoč in nasveti | 1071 (1071) | j3rn3jk |
| » | Modifikacija NapajalnikaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2010 (1697) | eF |
| » | Zalman ali Thermaltake?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1863 (1632) | Kato |
| » | Tisji PCOddelek: Hlajenje in modifikacije | 3751 (2829) | snela |
| » | 2x 120mm ventilator na ohišju (katerega)?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2834 (2128) | goba |
