Forum » Hlajenje in modifikacije » Tisji PC
Tisji PC
snela ::
Pozdravljeni.
Imam sledeci problem: PC je na mizi in je PREGLASEN!
Trenutni ventilator dela na 3/4 moci (potenciometer) in ce mu dam se vec toka postane tako glasno, da me zacne boleti glava. In edina glasna stvar v racunalniku je ta vent - imam se 6 ventilatorjev v xaser ohisju in se jih sploh ne slisi, tudi diskovje je SATA in je neslisno vecino casa.
Sem pa probal za par sekund cisto zmanjsat obrate ventilatorju in je taksna razlika, da ne mores verjet.
Osnovna plosca: [ Abit A7N8X Deluxe
Procesor: Barton XP 2400 (ni navit)
Ventilator: Volcano 11 (8cm, bakren)
Ohisje: ThermalTake Xaser 2000 - 6 zelo tihih ventov dela (2 zadaj ven, 2 stranska not, 2 sprednja not)
Temperatura procesorja: Idle - 51°C, Workload - 56°C
Temperatura ohisja: Idle - 29°C, Workload - 33°C
Temperatura okoli PC-ja: 22-24°C pozimi (blizina radiatorja) in 24+ poleti (blizina okna sicer ampak poleti se soba segreje).
Mozne resitve (odvajanje toplote vs. zmanjsanje proizvajanja):
(1) Menjava ventilatorja (odvajanje),
(2) Menjava AMD procesorja za takega, ki se manj greje, in
(3) Menjava AMD procesorja za pentium in menjava osnovne plosce
(2) in (3) varianta sta nadvse nezazenljeni in ce (1) ne resi tezave bom nadaljeval s tem. Prvo bi rad zamenjal ventilator in me zanimajo vasi predlogi.
Ce sobo "ohladim" na 19°C je okoli PC-ja temperatura 21°C. Temperatura skatle se spusti na 25°C in temperatura procesorja na 47°C.
Za test sem zaprl dotok zraka (4 ventilatorje, ki dovajajo zrak) v PC in sem pustil samo odvajanje. Temperatura skatle zraste na 31°C ampak temp. procesorja ostane na 51°C.
Tako, da je temp. procesorja v veliki meri odvisna od sposobnosti odvajanja toplote.
Edino kar bom se probal je to, da bodo stirje ventilatorji pihal ven (se stranski) in samo dva noter (sprednja).
(1) Ventilator:
- tih
- boljse odvajanje toplote
Zalmanov 12cm baje ne pase na mojo osnovno plosco (neki kondenzatorji so takoj zraven procesorja) zato verjetno odpade.
Zvedel sem, da bi lahko uporabil:
- ThermalTake Tower 112: HeatPipe technology (odpeljes vrocino drugam, kjer jo lazje hladis). Link
- ThermalTake POLO 735: baje boljs hladi od Volcanota, ker ima vec reber. http://www.thermaltake.com/coolers/comb... Link].
Kaksne so vase izkusnje s tema dvema ventilatorjema?
Imate kaksen drug predlog za odvajanje toplote?
Ali se vodno hlajenje splaca? Mislim, v primerjavi z (2) in (3)?
(1) Ventilator:
- tih
Kaufmann ::
Kolk kompliciraš, kupi Tower112 ali kakšnega Thermalrighta če ti Zalman ne gre gor in namontiraj 90mm panaflo ali papst preko regulatorja.
6 ventov v ohišju pa tudi ni potrebnih sploh če nimaš navite mašine
ni podatka
PrimozR ::
Na pentiuam jet... Ne si tega narest. Probi z SP-97 coolerjem (al pa 94, mislm da sta ista figa). Baje dost dobr hladi.
kuglvinkl ::
SP-97 in SP-94 nista za enaka podnožja (4 za p4, 7 za K7).
V resnici se pa splača kupiti XP-90, ali XP-120 ozrioma SI-97 by TR.
TommyBoy ::
Če hočeš utišat in hkrati bolje 'ohladit računalnik' si omisli vodno hlajenje pa bo stvar rešena, aja pa kakšen Taganov napajalnik, k so zares tihi.
Abit NF-7s,Barton 2080@2500,Radeon 9800se (saphir)@softtmod,Samsung TCCD DDR500
snela ::
A mi lahko nekdo tole prevede v Slovenscino?
QuickShot ::
Sej je že v slovenščini, Panaflo in Papst sta firmi, ki delata tihe ventilatorje.
Namesto XP-90/120 bi pa raje dal gor Zalmana CNPS 7700-Cu.
pblaz ::
jaz imam na bartonu 2500+ tower 112 in en ventilator, ki pihlja čisto malo. temperaturo ima 45 stopinj. lahko pa daš tudi drug ventilator.
si razmišljal, da imaš mogoče pasto slabo namazano oziroma je imaš preveč, da se ti tako greje?
DominusSLO ::
Ni mi najbolj jasno kakšen proc imaš Procesor: Barton XP 2400 (ni navit) , predlagam pa ti zamenjavo hladilnika za enega s heatpipe-i. dobrih 10k sit in mir v hiši
snela ::
Hm zanimiva ideja. Ker srebrno pasto sem kupil ze pred dvema mesecema pa sem cisto pozabil na njo.
Bom probal prvo se na novo namazat. Mi lahko prosim, kdo pove postopek tega mazanja? Imam 100% alkohol, radirko in vato.
Ce ne bo dosti efekta oz. tako ali tako bom bom kar lepo kupi Tower 112 s Heatpipe-i, zaradi poletja.
lakotnyk ::
a paste prevec je lahk narobe?!...
pa sej se odstisne stran in je razdalja med proc in hladilnikom kokrsna pac je ko zapnes vse tiste reci okol?! a ni tko?!
les grandes hommes font des grandes erreurs.
Nejc Pintar ::
lahko jo je preveč, paste mora biti samo toliko da zapolni prostorčke v bloku in na procu, čisto malo...
Lahko je biti prvi, če si edini!
lakotnyk ::
sem mislu da kar je prevec itaq nastran stisne... jah ni cudn da se men tko greje ta srajne...
antonija ::
Kje si pa dobu 100% alkohol? Pa za keri alkohol gre? Etanol?
bajker ::
Če proca nimaš navitega, ga probaj undervoltat. Jaz sem Bartona 2500+ (navadnega, ne mobilca) uspešno laufal na 1.45V, 100% load je imel tam okoli 42°C na TR SK-7 + 80MM Papst na 1500 obratih.
- spremenilo: bajker ()
snela ::
Etanola ja - v bistvu je 96% etanola.
A to ni dobro?
snela ::
Imam eno podvprasanje okoli temperatur, ki ti jih kaze MBM5:
Case je verjetno temperatura znotraj ohisja.
Socket je verjetno procesor, kaj pomeni pa CPU diode?
Case: 23
Cpu socket: 38
Cpu diode: 46
Case: 23
Cpu socket: 38
Cpu diode: 46
Pyr0Beast ::
Snem dol vent, mu odlimaj nalepko odzadaj, odstrani gumijast pokrovček (če je), izpraskaj ven plastičen obroček, namaži (po potrebi odstrani propeler in očisti) sestavi nazaj brez obročka in zalavfej.
Odstrani samo tisti obroček, ki drži os, druge pusti pri miru.
snela ::
Navodilo za kaj je tole?
In kaj s tem dosezes?
snela ::
Evo - nasel odgovor
http://www.nforcershq.com/forum/viewtop...
snela ::
Alen poglej si na Cool pc
Ja sem. Imajo samo bakrenega.
Tu imajo te Panaflo in Papst 80mm ventilatorje
Sem pa nasel 112 na jae.
Hvala fantje
antonija ::
Ce rabis tih vetilator: Tisti 80mm Papsti (deklarirani na 9dB) so cist tihi. Pri fanless napajanlniku in izklopljenem disku se nic ne slisi. Ce das uho na cirka 5cm blizu pol se komi slis kako se zrak premika, drugac pa nic hrupa od njega. Je pa res da se vrti tko pocasi da zgleda da se bo glihkar ustavu in v skladu s tem ne premakne veliko zraka... ampak za nenavite sisteme so super!
EDIT: Vse to velja za 12V, ni potrebe nizat voltazo
- spremenilo: antonija ()
snela ::
Papst 8412 N/2GML
Papst 8412 N/2G
Papst 8412 N/2 GLLE
Papst 8412 N/2 GLE
Panaflo FBA 08A12L1 BX
Papsti imajo vsi Sintec lezaj medtem, ko ima panaflo Hydro Wave Bearing. Kaksna je dejansko razlika med lezajema?
Pa razlike so v prikljuckih (3 vs. 4 pin), pretoku in glasnosti.
Kaj naj zdej tam na Tower 112
Al je cist vseen
snela ::
OK. Glede na razmerje m3h/dB = 33m3h /12db = 2.75 je Papst 8412 N/2 GLE najboljsa izbira
Papst 8412 N/2 GLLE (9dB) ima 2.2 faktor s tem, kar je od teh petih ravno povprecje.
Panaflo FBA 08A12L1 BX ima 1.9 kar je najmanj od izbire.
Pyr0Beast ::
Da so ventilatorji tišji in ne slišiš več ležajev.
videosony ::
Če te mogoče zanima Thermalthake Tower 102 ( ima aluminijasta rebra, ter bakren blok in cevi je pa zaradi tega lažji) ga prodam
CENA 4.500 SIT
Je pa v originalni škatli z navodili, vijaki, priborom za pritrditev in pasto.
lp Boštjan
070/972-080
bostjan.magdic@uni-mb.si
MARIBOR
CENA 4.500 SIT
lp Boštjan
070/972-080
MARIBOR
snela ::
Hvala ampak sem dobil TT 112 ze cez en teden - v dJae-tu so carji
Drugace pa izgleda, da sem pasto namazal zelo na debelo ker mam zdej temperaturo visjo za 3-4 stopinje
Spet bo sel cel popoldan
| » | Nexus Real Silent ventilatorji se dobijo tudi pri nasOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4518 (3738) | bajker |
| » | VentilatorjiOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2619 (2314) | Kr_Edn |
| » | Kateri 120mm ventilator je najtišji oz. najboljši?Oddelek: Kaj kupiti | 2511 (2364) | jRk0 |
| » | Papst ventiOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1757 (1263) | JanezH |
| » | Je to v redu?Oddelek: Kaj kupiti | 1742 (1601) | nikonezna |
