Ali gre ram pc2700 v presario 900?
ant ::
čao
zanima me ali bi rami pc2700 torej z 333mhz delovali v mojem prenosniku compaq presario 900?
original rami naj bi bili 266mhz torej pc2100.
procesor je amd athlon xp mobile 1,8 ghz 133mhz(266)
na googlu nisem našel nič podobnega
hvala
ant ::
čao
imam ta prenosnik in me zanima ali naj bi delal oz ali bi se moralo kaj prikazati na ekranu tudi če ni ram vstavljen v prenosnik?
hvala
amigo_no1 ::
Da
Pyr0Beast ::
Odvisno kakšni.
Če pašejo noter brez problema bi moralo delati.
MOžno, da bi se moralo, čeprav dvomim. Ko boš krkoli počel s strojno opremo v laptopu, obvezno ga izklopi iz elektrike in odstrani baterijo.
Ne pozabi tudi na ESD!
ant ::
rami so identični razen, da so 333mhz > sej verjetno potem delajo na nižji frekvenci > sprašujem pa zato, ker jih šele kupujem oz nameravam kupiti
Prenosnik pa sem kupil za 10 jurjev kot pokvarjenega in sem mislil, da ni šla glih grafična k vragu, saj je bilo rečeno, da pač med delovanjem kar crkne > zdej ko pa ga prižgem ni nič od njega > sicer se procesor greje in cdrom se odpre, vendar ni slike na lcdju pa tudi na zunanjem monitorju ne
verjetno ne preostane drugega kot da roma na popravilo
pozna kdo kakšnega poceni serviserja pa da res obvlada
thx
Pyr0Beast ::
Med delovanjem crkne ???
Potem bi bilo pregrevanje procesorja čisto možno.
Na netu poglej, kako se odstrani hladilnik, pa ponovno namaži termalno pasto in daj hladilnik gor.
Pred tem odstrani diskič ven, saj pogosto povzroča težave.
Poceni pa dobro glih ne gre skupaj, kakšno resno popravilo laptopa te stane vsaj 50kSIT.
Za zečetek daš lahko baterijo ven in prenosnik priklopiš na štrom. Drži pritisnjeno tipko Insert in ga prižgi. Če se ne zgodi nič, gremo dalje.
Daj eno palčko rama ven, preveri, če je druga dobro vstavljena. Možno je tudi, da je ventilator za CPU zaribal.
ant ::
ok
do zdaj sem naredil naslednje:
raztavil sem prenosnik in stestiral procesor, ki deluje normalno
rama nimam ampak sem ga šele naročil in ga dobim v sredo
izklopil sem baterijico na matični
priklopil zunanji monitor
>>>>> še vedno ni slike
1. možnost >ni slike zaradi tega ker pač ni rama
2.možnost > ni slike ker je šla grafika oz čip grafike na plati
še kakšna ideja???
Fizikalko ::
Lahko pa, da je šla plata. V tem primeru si ga najeb....
ant ::
ja sej mislim da je lih ta hujša varianta:)
Kami ::
Meni če nimam rama v prenosniku mi enako kot na stacionarnem PC-ju piska in nič se ne pokaže na ekranu.
ant ::
meni nič ne piska
pol je še upanja, da bo z rami kej pokazalo:)
thx
ant ::
at PyrOBeast:
insert in priklop nima efekta
Pyr0Beast ::
Aja, jst sem mislil, da daš ven ta glavni akumulator, ko boš kej delal z laptopom (zamenjaval dele).
Jah, na pc-jih piska sigurno, nekateri laptopi pa nimajo te funkcije.
Pazi!, če boš imel kabel za štrom priklopljen, posebej, če je tak, ki ima 230V direktno v laptop.
Si probal priklopiti zunanji monitor na laptop ??
tisto baterijco lahko daš nazaj.
ant ::
na zunanjem monitorju ne duhe ne sluha o sliki:)
čakam na rame, ki pridejo jutri
bomo vidli če bo kaj bolje
  • spremenil: ant ()
Lucio ::
brez rama nima pogojev da se ti vklopi, kot vsak drugi PC potrebuješ vsaj ploščo,procesor, grafično in ram, pa seveda napalajnik, če ti eno od tega manjka se ne more prižgat.
Počakaj na ram...
ant ::
čao
dobil RAME 2x256mb pc2700 333mhz
razlike na prenosniku ni nobene
možno, da ne podpira 333mhz rama saj je original 266mhz
enkrat je celo nakazalo na vklop, prižgala se je celo dioda za tipkovnico CAPS LOCK, nato je bilo slišati 2x pisk
pa še vedno nič na ekranu
bom probal dobit še 266mhz ram pa bomo potem vidli točno na čem sem
Dusan_HD ::
Hitrost RAMov nima veze. PC2700 (333) se komot downclocka na PC2100 (266).
Voltaža edino mogoče.
Sicer pa mislim, da imaš en kosovni odpadek več.
raY_
Pyr0Beast ::
Grafa šla po gobe ?
Možno ga je popraviti. Tudi grafe za laptope se dobijo
Edit: brisu nepotrebne stvari.
ant ::
sem mislu, da se bo dalo kaj zrihtat pa zgleda da ne bo nič
pač gre na bolho za rezervne dele :)
hvala vsem
Problem iz Delovnim spominom!!
91904 (1623) Griffith
RAM vprašanje
102738 (2393) Blinder
Kako dati RAM v laptop (prenosnik)
396141 (5002) Pyr0Beast
notesnik problem RAM ?
61143 (1054) amigo_no1
eno vprasanje glede RAM-a
151742 (1576) lambda
