RAM vprašanje
RAM vprašanje
€uro ::
Na drugem računalniku imam tale sistem:
ABIT KX7-333 (ATA133, AGP4x, PC2700(333) RAM, 1xAGP, 6xPCI)
AMD ATHLON XP 1800P+PALOMINO
LEADTEC WinFast A250LE GeForce 4 Ti4200 128 MB DDR AGP4x
512MB DDR 333
Dodal bi rad še nekaj RAM, ker mislim da bi tole najbolj povečalo zmogljivost (ostale komponente so si kar primerljive, prav tako ne morem nadgrajevat procesorja na več kot 2200+).
ABIT plata ima 4 RAM "slote" in podpira max. 3GB spomina/3.5GB unbuffered spomina (kaj je to unbuffered:8) ) , trenutno pa je nameščenega 2 x 256 DDR300 RAMa (PC2700), torej še dva prosta slota.
Kako sedaj "najbolj optimalno" nadgraditi RAM?
1) Pravijo, da lahko namestim "tudi DDR400 pa bo samodejno delalo na frekvenci 333Mhz". Ali to drži? Kako pomembno je, da se frekvenca ujema s ta starim RAMom (
2) Dual channel: In order to achieve this, the DDR/DDR2 SDRAM memory modules must be installed into matching banks, which are usually color coded on the motherboard. Na svoji ABIT matični ne vidim nobenih color coded matching banks (=slots) Kako zagotoviti dual channel? Pač samo kupim 2 identični DDR333 (oz. 400) RAM palčki?
3) Everest Home Edition javlja tole:
1. slot: 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
2. slot: 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Bi bilo treba v BIOSih nastaviti drugi spomin na 166?
Pregrevanje AMD Athlon XP 1800+ Nameščen je hladilnik Vulcano7 (bakren) pa še vedno procesor dosega temperaturo ~60°C (ob zaprti kišti sploh ni varno). Kako ohladiti CPU?
jest10 ::
60 stopinj ni nič. Ne skrbi.
Tvoja plata ne podpira dual-channel
dejansan ::
lahko dodaš tudi 400mhz ram samo ti bo kot si že sam ugotovil delal na 333mhz
kar se procesorja tiče je za palomino ta temperatura normalna, lahko pa nadgradiš z vsemi procesorji, ki imajo fsb 133, zadnji mislim, da je athlon 2600+
dejansan
€uro ::
DDR333 je malce težje dobiti danes kot DDR400, zato sprašujem. Potem ne bo problema tudi če bom dal na plato DDR400.
Kaj pa tole?
A mogoče drugi modul dela na nižji frekvenci? Bi bilo treba v BIOSih nastaviti drugi spomin na 166MHz?
Pregrevanje me skrbi, ker ima matična vgrajen senzor in se pogosto (ob zaprti škatli vedno) javlja s toplotnim alarmom.
amigo_no1 ::
Kupi DDR400 (2X 512 MB) (2 x 256 daj ven) , bo delalo.
V skrajnem primeru boš moral ročno nastaviti voltažo rama.
Za ATHLONA XP 1800P je 60°C v idle preveč (na kakšni voltaži ti dela cpu ? ).
S koliko obrati dela vent. na cpu hladilniku ?
Imaš urejen pretok zraka skozi ohišje (spredaj spodaj vent. vleče zrak noter , zadaj zgoraj pa topel zrak ven) ?
Lahko da nimaš dovolj termalne paste na procesorju/slab stik med procesorjem in hladilnikom.
Prah ?
  • spremenilo: amigo_no1 ()
€uro ::
Athlon dela na 1.76/1.78 Voltov (Program Everest mi kaže tudi voltažo za +3.3V, +5V in +12V. Kaj to pomeni?). Vulcano7 dela s 5533 obrati na minuto. Mimogrede, AGP voltaža je 1.49V, DIMM (to je RAM, kajne?) pa 2.56V (je tole visoka številka ali normalna?). Novi disk 160GB je na 46°C, stari 60GB pa kar na 72°C?
Za ohišje nimam nobenega ventilatorja (vem, da bi nujno vsaj sprednjega moral imeti:8) ), prahu je pa kar nekaj, sploh na mrežni kartici je viden (Smem prah spihati s komponent zunaj s pihalnim strojem?).
Zakaj naj stari RAM (2x256) dam ven oz. zakaj ne bo deloval če mu samo na sosednja dva slota dodam še dve paličici 400MHz RAMa?
O cenah modulov: gledam na mimovrste Geil 1GB 400MHz stane 74 evrov in Geil 1GB 800Mhz stane 45 evrov (podobno tudi pri ostalih modulih). Zakaj so starejši RAMi dražji (ne-cenejši) od novih modelov?
Bi moduli 1GB RAMa 400Mhz torej delali na ABIT KX7-333?
Torej bi katerikoli od teh treh ( Geil DDR LONG DIMM 1024 MB 400 MHz, Kingston DDR LONG DIMM 1 GB 400 MHz in DDR LONG DIMM 1GB 400 MHz (sploh ne piše katera firma?!) delali brez problema? Tale Geil DDR Value 2 X 512 MB 400 MHz, ki ima Dual Channel pa ne oziroma bi delal samo brez Dual Channel funkcije, zaradi česar se bolj splača vzet 1GB palčko?
Upam da ne kompliciram preveč :)
Aja, a če mi kaže za 2. slot 133 MHz 2.0-3-3-6 to pomeni, da moram dvignit frekvenco v BIOSih nazaj na default?
  • spremenilo: €uro ()
jest10 ::
1. Stare rame pusti v kišti in samo dodaj nove. Če bodo problemi s stabilnostjo, jih itak lahko naknadno odstraniš.
2. Tistih 133MHz pozabi! To so samo podatki, na kakšnih latencah lahko ram deluje pri tej frekvenci.
3. Če boš dajal samo en ventilator, ga ne dajaj spredaj, ampak zadaj-da ti odstranjuje vroč zrak iz kište.
4. Prah lahko komot spihaš s kompresorjem. Le ventilatorje zadrži s prstom, da jih ne bo kompresor prehitro zavrtel.
5. Everest ne kaže vseh podatkov pravilno:D
€uro ::
Bodo 1GB moduli delovali? Potem najbolje da kupim dva modula po 1GB, pa mam vse 4 slote zasedene in skupaj 2.5GB RAMa: je v tem primeru važno da dam novejše (1GB) RAMe bližje Northbridge-u.
Piše da plata podpira skupaj 3.5GB unbuffered spomina drugače pa samo 3GB. V čem je razlika?
FSB je, kot je že povedal dejan, 133Mhz (efektivno torej 266Mhz). A to pomeni, da procesor vedno zaostaja za spominom in je procesor ozko grlo sistema? Se da tukaj kaj pomagati, da bi se povečala hitrost FSB (plata ima celo ventilator na Northbridge-u!)?
Blinder ::
A so obstajali sdram rami z specifikacijo pc 125? Ker meni cpu-z mi za ene 128mb pravi 125 mhz...
Drugace se glih zdaj mucijo z orthosom :mrgreen:
paljer ::
2*1GB boš težko dobil pod 50 evrov, prej več. Kar pa dvomim, da se splača delati na tem sistemu. 2,5Gb rama nima kaj delati v tem predpotopnem sistemu za tako ceno!
Jaz bi ciljal na max 1 GB oziroma če dokupiš še 2*512 na 1,5 GB.
Blinder ::
Ma ne odgovarjat na tisto staro temo.
kompatibilnost rama ddr ddr2?
93393 (3201) Klemzz
Mnenje o tej konfriguraciji AMD64-6600gt
242985 (2618) Depatres
nakup novega računalnika (strani: 1 2 )
677847 (6769) mtosev
Po miljon letih kupujem nov HW :-).
71986 (1865) jest10
nadgradnja rama
101812 (1662) jest10
