Forum » Elektrotehnika in elektronika » Poškodba električne napeljave zaradi vrtanja v steno
zajc ::
"A je to" vprašanje.
Zanima me, kako se najbolj varno, z MALO RAZBIJANJA popravi električna napeljava, ki se je poškodovala zaradi vrtanja v steno.
Bi poskusil s tem
ampak ne vem ali sta gips ali malta dovolj dober izolator. Z izolirnim trakom bi to težko dobro izoliral, ker je premalo prostora, da bi lahko prišel zraven.
Hvala za oodgovor.
Bi poskusil s tem
Hvala za oodgovor.
- zavaroval slike: Azrael ()
gumby ::
ne delat tega!
lepo daj podometno dozo na mesto poskodbe in v dozi povezi zice.
glede na sliko bos moral narediti malo vecjo luknjo, da bos lahko dozo not zagipsal (so premera 60 in 78mm)
my brain hurts
nekdo_02 ::
LOOl
Ni mi jasno kako lahko točno tam vrtaš ko je kabl
Škoda da še nisi zadel na loteriji
zajc ::
(Ne)sreča pri vrtanju. Ali kdo potrebuje številke za loto
Kako mi je uspelo?
Električno napeljavo imam običajno 20-30 cm pod stropom, razen tukaj (sem čisto pozabil + vertikalno pod to žico pa je vtičnica, ki jo nisem "videl"
+ treba bo k okulistu), ker gre potem žica nad oknom, ki je do stropa (nizki stropi). Na srečo mi računalnik še dela
, da vam lahko "jokam"
Bom počakal do ponedeljka, ko bom kupil in dal 60 mm podometno dozo in v njej zvezal kable. Se mi je zdelo, da bo to ena izmed rešitev. Hvala za odgovor.
Kako mi je uspelo?
"LOOl
Če si pa ti normaln ej
kabl sploh ni težko zadet, sploh če hiše in kablovna nisi sam delal/polagal, ali vsaj bil zraven ko se je to izvajalo. Seveda je še pa večje sranje če nimaš niti malo pojma kje so kabli.
tak de ne straljaj v luno pizdamaterna
VolkD ::
Kabel je nemogoče zadet !
In to vedno takrat, ko to potrebuješ. Zato, da sem speljal elektriko v sosednji prostor ( nekoč štala) sem zmetal skoraj celo steno ometa dol.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
Azrael ::
To je čista resnica.
Če hočeš najti kabel, ga ni nikjer. Če pa bi se mu rad izognil, bo sveder šel naravnost skozenj.
Potem res ostane samo še povečati luknjo in noter zagipsati dozo in spojiti konce skupaj. Če si pa prevrtal inštalacijsko cev je malo manj dela, če potrgane vodnike zamenjaš z novimi in samo poskusiš na čim manj opazen način zakriti luknjo. Gipsanje odpade, saj bi v tem primeru malo zagipsal še cev.
2 leti nazaj se je v trgovinah Lidl v Avstriji dobilo napravice za detekcijo vodnikov pod ometom. Možna pa je tudi samogradnja podobne napravice. Če koga zanima, lahko objavim načrt.
Nekoč je bil Slo-tech.
cekr ::
Na sliki se ne vidi ravno najboljše. A je kabel v cevi? Si cev že porezal preč?
Če je v cevi, potem samo potegni nov kabel od ene do druge obstoječe doze. Luknjo pa zagipsaj pa bo.
Azrael ::
Obljubljena shema iz mojega arhiva, še iz časov ex YU: Element označen kot "senzor" je keramični kondi premera 12-15 mm. Baje se je enako dobro obnesla tudi kovinska ploščica. Še opozorilo, pomankljivost te naprave je v tem, da ne zazna kablov, ki niso pod napetostjo!
Pravzaprav, bi lahko rekel It's not a bug, it's a Feature, če se išče, kje je prišlo do prekinitve faze.
Azrael ::
@PARTyZAN:
Slike tiskanine nimam, napravico samo, ki sem jo kupil sestavljeno preko časopisa SAM, pa sem že pred leti dal kolegu, ki je z njo zelo zadovoljen, saj sem takrat kupil tovarniško narejeno napravo (Lidl Avstrija), ki poleg vodnikov lahko zazna tudi kovino ali les pod ometom (odvisno od nastavitev). Žal pa je vsebina te naprave zalita v plastiko, tako da ne vem kaj je v njej.
@steev:
Yuga je bila multijezikovna država, zato je shema temu primerna. Če bi bilo samo srbohrvaško bi namesto stikalo pisalo prekidač.
Shemo sem poznrje, kot napravo, dobil v radioklubu, baje jo je narisal nek radioamater iz Ljubljane, ampak ne me držat za besedo, saj je bilo v YU kopiranje vsega mogočega lepa čednost.
@steev:
BluPhenix ::
Ta je pa dobra. Naslednjič ko vrtate v steno priporočam, da ne kar vrtate, ampak vsakih par mm izvrtine malo "potolčete" s svedrom v kuknji (mašino s svedrom malo ven in noter v luknjo) pa boste takoj vedli ali je kabel ali ne (ja če je mehko zna biti kabel).
Sicer pa ... vedno pregledat vse doze in vtičnice ...
Podpisa ni več, ker so me poskušali asimilirati.
a13misko ::
PARTyZAN če počakaš en teden bom jaz narisal klišenjo risbo, ker sedaj nimam časa zaradi enega projekta.
LordTado ::
bok,ja kupi si instrumentek za merjenje teh signal in lepo lahko izmeriš indukcijo in tako dobiš kje je kabel v steni.ni drag instrumnet je pa super ,meni je velikokrat prišel prav,se lepo izogneš kablom ko vrtaš.
ajde
ajde
cekr ::
Takole pod stropom ti bo inštrument zelo nagajal. V plati je preveč železa, da bi šlo vse kar lepo. Imam najbolj profesionalni inštrument, ki loči različne materiale in napetosti, pa nikoli ne moreš bit 100%.
Bizkit45 ::
tud men se je tole nardilo pri montaži kuhinje. kolega je zadel v vodnik (je počasi vrtal) pol je pa preskočilo in je zmanjkalo štroma. dvignil varovalke in vse deluje. verjetno je posnel izolacijo. zanima me ali je potrebno to razbijati, glede na to da vse deluje? pa še tole, žerjavar je v drugem postu TEGA foruma omenil da delni stik preko opeke kuri elektriko..je to res ali samo še en mit več?
p.s. se opravičujem ker sem obudil 9 let staro temo :)
Siddh ::
Popravi. Če bo kdaj tam zamakalo bo še koga streslo. Nikoli ne veš. Izolacija pa je več kot očitno prebita.
Kašna pa je šansa, da ti teče voda po steni? Predvidevam, da ni vrtal v tla..
int47 ::
Na tvojem mestu bi saniral poškodbo, ker ne veš, kakšna je poškodba kabla.
Če je npr. prekinjen PE - ozemljitveni vodnik, je instalacija nevarna, čeprav "vse deluje".
int47 ::
To še ne pomeni, da vodnik ni poškodovan. Lahko je na mestu poškodbe močno zmanjšan presek vodnika.
Pšenični ::
Nekaj takega sem jaz naredil. Ampak nisem tvegal, sem razbil okoli kabla, vgradil dozo, zvezal kable in mam mir že 10 let. Pač sem obešal omarice v Kuhinji.....
Torej, zadevo je potrebno sanirat.
Bizkit45 ::
sem se odločil da bom še mal povprašal štromarje. Vem da je najbolše da saniram, ampak zakaj bi razbijal, če pa vse deluje..voda pa tud ne bo prišla zraven. Ko bo pa prvič vrglo ven varovalke bom pa vedel kje razbijati ;) hvala vsem.
Pšenični ::
Ok, boš menda še povedal pol, kaj si opravil, in kako ste se odločili. ??
LordTado ::
Če se je sveder samo dotaknil žile in je vrglo ven se lahko kabel izolira z tekočo plastiko,da jo stišneš okoli kabla.Luknjo potem zakitaš in je.
Če je kabel presekan pa seveda dozo...
LordTado ::
| » | Kako vezati vtičnico na 4 žice? (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 20030 (17358) | perci |
| » | Napeljava kablaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 7967 (5541) | mirator |
| » | Instalacijski elektro kabel in ceviOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11112 (10654) | telexdell |
| » | Električna napeljava (homemade ali strokovnjak?) (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 48156 (42287) | smile- |
| » | Novogradnja, elektroinštalacije, kabli...Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6910 (6456) | LordTado |
