problem iz Cool n quiet
Hackey ::
Uporabljam sistem 32bit. Xp
in ko želim namestit driver-je za cool n quiet mi napiše da rabim 64 bitne Xp je.
kaj naj naredim da mi bo to delal v 32bit sistemu
v bios-ih mam to na enable. a to pomen da mi vseen dela.
zanima me kaka je razlika če je vklopljeno ali izklopljeno. Baje ni očitne razlike.
hvala za vaš odgovor
Klemzz ::
ja potegn z neta 32bitno verzijo iz AMDjeve strani
drola ::
Jaz imam Cool'n'Quiet na Linuxu in sicer imam nastavljeno tako, da deluje moj AMD 64 3000+ (1,8GHz) pri 1GHz kadar ni obremenjen in 1,8GHz kadar je potreba po moči v uporabniškem delu sistema, torej kadar delajo moduli v jedru kaj računsko zahtevnega, se moč ne dvigne na 1,8GHz. Voltaža pa je znižana v počasnem načinu iz 1,39V na 1,09V. Pri temperaturi procesorja se pozna to pri meni za 3-5°C. Čeprav se to pri temperaturah čez 40°C v številkah ne pozna veliko, je ohišje po občutku precej hladnejše (no, vsaj vroče ni).
Glede samega problema ti pa ne morem pomagat. Mogoči ti bo kaj pomagala tale stran.
https://drola.si
Lord.Febo ::
izklop hudiča!!
5er--> ::
@Hackey: Klik.
kak pa veš će ti proc oz.plata to omogoča?
jaz mam Semprona 3100+
plata je Gigabyte GA-K8NS
drola ::
Jaz sem zasledil, da to omogočajo vsi 64 bitniki in tud plate, ki podpirajo 64bitne procesorje.
Mogoče pa tudi kateri drugi.
https://drola.si
zee ::
@drola: kako si to izvedel? meni namreč preklopi na 1GHz, vendar frekvence noče(nemore dvignit) nazaj na 2.2 GHz. Procesor je x2 4200+.
zee
drola ::
Kateri OS?
https://drola.si
zee ::
Gentoo Linux
zee
drola ::
Aha. No, jaz imam Slackware, ampak verjetno je precej podobna zadeva.
Pri meni za frekvence skrbi cpufreqd, config pa imam takšen:
# this is a comment
# see CPUFREQD.CONF(5) manpage for a complete reference
[General]
pidfile=/var/run/cpufreqd.pid
poll_interval=2
verbosity=4
enable_remote=1
remote_group=users
[/General]
[Profile]
name=On Demand High
minfreq=40%
maxfreq=100%
policy=ondemand
[/Profile]
[Profile]
name=On Demand Low
minfreq=20%
maxfreq=80%
policy=ondemand
[/Profile]
[Profile]
name=Performance High
minfreq=100%
maxfreq=100%
policy=performance
#exec_post=echo 8 > /proc/acpi/sony/brightness
[/Profile]
[Profile]
name=Performance Low
minfreq=80%
maxfreq=80%
policy=performance
[/Profile]
[Profile]
name=Powersave High
minfreq=70%
maxfreq=70%
policy=powersave
[/Profile]
[Profile]
name=Powersave Low
minfreq=30%
maxfreq=30%
policy=powersave
[/Profile]
# Basic states
# when AC use performance mode
[Rule]
name=AC Rule
ac=on # (on/off)
profile=Performance High
[/Rule]
# conservative mode when not AC
[Rule]
name=AC Off - Low Battery
ac=off # (on/off)
battery_interval=0-30
#exec_post=echo 5 > /proc/acpi/sony/brightness
profile=Powersave Low
[/Rule]
[Rule]
name=AC Off - Medium Battery
ac=off # (on/off)
battery_interval=30-70
profile=On Demand Low
[/Rule]
# stay in performance mode for the first minutes
[Rule]
name=AC Off - High Power
ac=off # (on/off)
battery_interval=70-100
profile=On Demand High
[/Rule]
# Special Rules
# CPU Too hot!
[Rule]
name=CPU Too Hot
acpi_temperature=55-100
cpu_interval=50-100
profile=Performance Low
[/Rule]
# use performance mode if I'm watching a movie
# I don't care for batteries!
# But don't heat too much.
[Rule]
name=Movie Watcher
programs=xine,mplayer,gmplayer
battery_interval=0-100
acpi_temperature=0-60
cpu_interval=0-100
[/Rule]
Pol pa ob zagonu sistema izvedem tole skriptico, da mi naloži prave module in zažene ter nastavi pravi profil za cpufreqd:
modprobe powernow_k8
modprobe cpufreq_powersave
modprobe cpufreq_ondemand
/etc/rc.d/rc.sensors
/usr/local/sbin/cpufreqd
/etc/rc.d/vmware start
#sleep 2
/usr/local/bin/cpufreqd-set manual
/usr/local/bin/cpufreqd-set 1
Tam kjer jaz zaženem vmware, daj nekaj drugega ali pa kakšen sleep, ker cpufreqd ne odpre takoj socketa in se bi lahko ukazi z cpufreqd-set ponesrečili. Če malo prebereš man stran od cpufreqd-set, sem ročno nastavil 1. profil, ki ima kot policy izbran ondemand. To pomeni, da se frekvenca zviša takrat, kadar se procesor obremeni na 100%, kjer je glavni porabnik moči program, ki teče v uporabniškem prostoru, med katere se ne štejejo jedro in njegovi moduli. Žal vmware teče kot kernel modul.
https://drola.si
Freezy ::
Jaz bom tut to probal. Mam AMD 3000+ in MSI K8N Neo4 plato pa me sam zanima kaj točno morem v BIOS-ih naštimat.
EDIT: Sem že najdu. Btw a ve kdo kako se spremeni odgovor na anketo.
  • spremenil: Freezy ()
drola ::
Ne vem.
Drgač pa vsi tuki omenjate nastavitve v BIOSu. Jaz nisem na svoji Gigabyte plati najdu nč od C'n'Q v BIOSu.
https://drola.si
Nikoli, še nikoli mi ni uspelo zrihtati, da bi na sestrinem AMD-ju 64 3000+ delal ta prekleti Cool 'n' Quite. Vedno sem dobil ali Bluescreen ali kak drug "zmrz". V glavnem, ne deluje. Plata pa je ena mATX od Gigabyte K8VM800M (VIA chipset, K8M800).
  • spremenil: opeter ()
CCfly ::
Za Linux bolj priporočam powernowd, razen če imaš kakšne posebne potrebe, potem je pa res potrebno v cpufreqd zagrizti.
V BIOS-u imam jaz le opcijo enable / disable in pa seveda nastavitve pod ACPI-jem.
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
zee ::
hvala drola. bom poskusil takoj, ko se bo mašina sprostila ... zdaj namreč nekaj dela.
zee
simnov ::
men ta Cool'n'Quiet najeda ko mi kar sredi igre preklopi na 1000mhz
Ne morem pingat računalnika
Oddelek: Omrežja in internet
81163 (964) Old Spice
Spama vedno manj
188268 (7171) Pyr0Beast
pppoe+mikrotik
173988 (3566) Senitel
Ubuntu vprašanja
Oddelek: Operacijski sistemi
483383 (2132) roksson
OUTLOOK 2003
Oddelek: Programska oprema
51232 (1186) primozz
