Forum » Omrežja in internet » Problem z mrežo ali z printerjem?
Moravče ::
No situacija zgleda takole:
Doma imamo ADSL in je priklopljeno da delimo povezavo na 3 računalnike v en slot pa je vštekan printer. Adsl je priklopljen na adsl router FBR-1418TX (level one je firma, http://www.level1.com.au/products/fbr-1... ).
Printer pa je SCX-4521F od Samsunga http://www.samsung.com/in/products/lase...
No problem je ta: včeraj pridem domov z svojim računalnikom (ki nikoli ni bil v tej mreži) in pač rabim internet in izklopim fotrov računalnik iz routerja, vse normalno si naštimam da se povežem z svojim na net in dela 100% vse gladko (naštuimu sem pač tist svoj IP, subnet mask in tisto kar se naštima na internet protocol (TCP/IP) options - tam je enepar ip-jev za vnesit).
to je vse kar sem naredil.
No in danes hoče foter net nazaj in pač sebe izklopim pa njegov kabel vštekam. Ok dela mu internet in mreža,
(PROBLEM) problem pa se pojavi, ko hoče printat kaj: printer nekaj muti in piše printing (na printerju, ima lcd zaslonček) nekaj časa piše in včasih sprinta včasih ne, pa še to ko sprinta sprinta samo eno stran, včasih več ampak so vmes dolgi premori (po kakšno minuto), potem pa ko ne sprinta kar hočem pa naprinta nekaj takega:
INTERNAL ERROR - FALSE
POSITION: 0X240478 (2360440)
SYSTEM: H6FW/xl_image
LINE : 482
VERSION : QPDL 1.26 05-06-2004
no to naredi iz katerega koli računalnika hočem printati, razlikuje se samo position, kjer so vsakič druge številke.
Bi kdo vedel kaj? je zelo moreče, foter teži da sm vse sfuku in ne vem kaj, a sem samo računalnik preklopu :S
Hvala!
LINE : 482
Hvala!
Duhec ::
Se ta problem navezuje na TALE tvoj problem ?
Če, potem izklopi in še enkrat vklopi print server. Lahko je samo zaštekal. Ali pa ga še enkrat inštaliraj.
Če nikakor ne dela, potem priklopi printer direktno na en računalnik in ga šeraj.Ta računalnik bo pač začasno prevzel delo print serverja dokler ne odpraviš napake na prejšnjem.
Moravče ::
Ja, na tistega se navezuje. Print server sem izštekal, sem tudi komplet cel štrom enkrat vzel pa ni nič boljše. Probal bom še enkrat inštalirat ko bo čas.
Hvala!
Hvala!
Moravče ::
Am, tole mi je nekdo rekel na tomshardware forumu:
DHCP je kaj? pogledal sem router log pa mi kaše samo iz današnjega dneva (šel sem pač tako da sem vtipkal tisti ip ki je v navodilih za dostop do nastaveitev routerja in kliknil tam na log)...
I assume this is a network printer connected to a lan port. If every thing is setup as DHCP, look at the routers log and see what Address the printer is on. Then bring up the printer properties and check the port settings. If all is correct, remove the printer and reinstall the driver.
| » | problem s tiskalnikom samsung scx-4521fOddelek: Strojna oprema | 2811 (716) | zvonko |
| » | Reševanje povezave s tiskalnikom Vista - XPOddelek: Strojna oprema | 2553 (2433) | nejcek74 |
| » | Nakup Multifunkcijskega printerjaOddelek: Kaj kupiti | 4680 (3751) | Zheegec |
| » | Multifunkcijska napravaOddelek: Kaj kupiti | 2519 (2341) | Klemzz |
| » | Kabli pri povezavi routerja in modema(ADSL)Oddelek: Omrežja in internet | 1908 (1759) | jurre |
