Forum » Omrežja in internet » Port Forwarding problem na ASUS WL-500gP
infidel ::
Pozdrav imam nov router ASUS WL-500gP. Poleg tega imam dva racunalnika. Eden je stacionarni PC (brat 192.168.1.11) drugi prenosnik (sam osebno 192.168.1.12). Imam problem s forwardiranjem portov na obeh raculnikih. Na routerju zelim forwardirati port za oba PCja
za:
PC1: 192.168.1.11 port 4662 TCP in 4672 UDP
prenosnik: 192.168.1.12 port 4662 TCP in 4672 UDP
cilj doseci HIGH ID v eMule. Ce vnesem vrednosti samo za PC1 ali zgolj samo za prenosnik zadeva deluje tako kot mora in tudi High ID velja. Ko pa zelim vnesti te vrednosti v router za oba (PC + prenosnik) pa se pojavi naslednji problem, ki je na sliki.
Kaj delam narobe, da mi napise pri vnosu 192.168.1.12 ..... za port 4672 UDP -> Entry has been in table!!!
Ce pa te vrednosti za ta IP ni v tabeli?
Koncni rezultat je, da za oba racunalnika nikakor ne morem forwardirat ta port? Je kaksen drugacen trik?
hvala in lep pozdrav, i
za:
ZlobneZ ::
problem je da ne mores posredovati isti port na vec razlicnih IP naslovov? oz. to ne deluje tako .. tisto kar precitas na routerju pa se nanasa na port, da je vrednost porta ze vnesena v tabelo ...
OmegaBlue ::
Enega porta ne moreš 2x forwardirati, v svoji muli si nastavi drugačne porte (poljubno od 1024-65535) in forwardaj tiste.
infidel ::
hvala lepa za odgovor in poduk o osnovah, vsekakor se ne poznam vsega, to bo resitev.
Kaj pa v primeru, ce bi zelela oba hkrati igrati AA? Tam je tudi potrebno forwardirati eno plejado portov?
OmegaBlue ::
Za igranje ne, za hostanje serverja pa ja.
Zako ::
meni pa isti ruter Asus wl-500gpv2 dela vse lepo in prav, vendar ko zgubi štroma (iztaknem štrom kabel v slabem vremenu) se noče povezati z siol modemom. Tako da moram skoz it v nastavitve in kliknik na restart/reboot router.
Mogoče mi kdo lahko svetuje kaj naj nardim?
Zako je zakon!!!
| » | Siol Router odpiranjem portovOddelek: Omrežja in internet | 4257 (3266) | Meklav |
| » | Router ali klicna povezavaOddelek: Pomoč in nasveti | 1541 (1371) | KoMar- |
| » | Your ip (84.255.244.0) ends with a 0. The edonkey protocol assigns a LOWID to you. ItOddelek: Omrežja in internet | 2163 (1818) | SasoS |
| » | dd-wrt in static IPOddelek: Omrežja in internet | 2003 (1920) | roli |
| » | ruter WRT54GL in eMule z lowIDOddelek: Omrežja in internet | 2141 (2032) | mihax00 |
