Your ip (84.255.244.0) ends with a 0. The edonkey protocol assigns a LOWID to you. It's OK, dont panic !
T-Mac ::
pozdravljeni
bi mi znal kdo povedat zakaj ker imam na koncu ip-ja xx.xx.xx.0 (nulo) mi mula javi da zaradi 0 imam nizek id
na rutarju sem zrihtal
moram poklicati na t-2 da mi spremenijo ip?
JayKay ::
T-Mac ::
haha
pri meni je panika
res noben ne ve?
  • spremenil: T-Mac ()
5er--> ::
Daj pisno prošnjo na T-2, da bi želel nizko varnost (če imaš privzeto oz. tega nisi že prej naredil).
T-Mac ::
gledal sem na pogodbi in videl da imam nizko varnost - tako pise
5er--> ::
Potem imaš kaj zafrknjeno na router-ju. Poskusi povezati pc neposredno na t-2 jevo opremo, pa povej, če imaš še low-id.
T-Mac ::
moram se zdej mau znajdet med temi kabli k jih je prevec - porocam...
ja sedaj je visok id
torej je na routarju nekaj narobe?
blue ::
na routerju spremeni mac naslov in boš dobil nov IP.
Mogoče bo brez .0 na koncu.
T-Mac ::
imam ze mac naslou: MAC Address : 00-30-84-A6-14-46 ki ga ne morm spremenit
ali ga spremenim tukaj:
Advanced Config / DHCP Config / Fixed IP Table
IP Address MAC Address Remark
add modify delete back
T-Mac ::
Drugace sm pa ze odpru to temo in nism dubu resitve:
Napisal sem takole kakor je tudi situacija pri nas:
Zanima me sledece, doma imamo t2 za 4 racunalnike (4 ip naslovi) + 3 televizije (kar nima veze pri mojem problemu)
Imamo sledece nastavitve:
Fix: 84. Xxx. Xxx. 0
Ip address: 192. 168. X. X (tukaj imamo na koncu za 4 racunalnike) pri prvem
192. 168. X. 11
drugem 192. 168. X. 12
tretjem 192. 168. X. 13
četrtem 192. 168. X. 14
Subnet mask: 255. Xxx. Xxx. 0
Default gateway 192. 168. X. X
Dns servers: 84. Xxx. Xxx. Xx
Wins server: 84. Xxx. Xxx. Xx
Moj je 192. 168. X. 13
Slisal sem da morm v rutar postavit moj ip zarad e-mula, ker imam sedaj low id in ne vem kam vpisem svoj ip, da bi imel na svojem racunalniku na e-mule visok id?
Hvala
T-Mac ::
in notri sm ze unesel tele podatke
virtual server enable
local ip 192.168.1.13
start port 4662
end port 4662
portocol TCP
remark eMule1
2
start port 4672
end port 4672
portocol UDP
remark eMule2
in potem mi mula javi da zaradi 0 na koncu imam low id
ali bom moral zaprosit za novi fix ip da ne bo na koncu 0 ali je kaksna druga moznost?
jan01 ::
Še vedno mulo uporabljate?
T-Mac ::
mula ima najvec muske, najde ti najstarejse komade in nove k so lih novi in lih vn prsli
jan01 ::
Jih pravi forum tudi...
ZGI ::
T2 ti ne bo menjal fix IP-ja.
BTW, Kad supports IP's ending with 0. If you cannot get your IP to change, just make sure your connected to Kad.
Tajiti zmoto, je dvojna zmota.
T-Mac ::
pa je pol mozno da zaradi 0 na koncu imam low id?
in kaj vpliva to pri muli?
5er--> ::
Ma ta napaka sploh nima veze, ker bi sicer imel vedno low-id, tudi ko imaš pc direkt priklopljen na T-2 škatlico.
Ne se trudit z nekimi menjavanji ip-jev in mac address, ampak si pravilno nastavi port forwarding na router-ju.
Pa drugače ni treba po ZS težit ljudem. Če bodo imeli veselje in čas bodo že pomagali...
T-Mac ::
zdej je tako:
ko imam pc direktno priklopljen na T-2 skatlico mi sam poisce ip in to je:
ip: 89.212.232.107
maska: 255.255.0.0
privzeti prehod: 89.212.0.1
torej tukaj na koncu ip ni 0 in vrjetno zaradi tega visok id ker tcp 4662 in udp 4672 sem nastavil v routarju da sta odprta ista sem izbral na emuli (tcp in udp)
ko pa vezem spet preko routarja imamo pa fix ip za 4 racunalnike in tega mi mula najde ko se konektam in to je:
84.255.244.0 (na koncu z 0)
jst imam pa naprej ip 192.168.1.13
druga racunalnik 192.168.1.12
itd...
tony1 ::
ž.ž.ž.0 IP je načeloma subnet in ne host IP.
Daj pokliči na T2 support in opiši problem, pa bodo povedali, če je to prav ali ne.
SasoS ::
Imel podoben problem (le da sem imel 255 na koncu). Načeloma je to veljaven IP (subnet maska je namreč več kot C-klasa), vendar ima mnogo opreme težav z IPji ki se končajo na 0 ali 255 (vse od Win9x stacka do raznih routerjev, ki se na tak IP enostavno ne znajo priklopit). T-2ja to kaj dosti ne zanima, vendar sem le dosegel zamenjavo z dopisom in osebnim obiskom...
[Router] Kako forwardirat oz. odpret porte (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Omrežja in internet
372375314 (75770) ignats
Router AT-AR220E - Nastavitev IP-ja
182162 (1970) T-Mac
težave z mulo in routerjem
102531 (2313) Goldee
Oddaljen dostop do ADSL routerja
Oddelek: Programska oprema
102328 (2164) hawky
Router AT-AR220E in delovanje P2P programov.?
233170 (2854) Narcos Satanicos
