IR reciever
IR reciever
christooss ::
Na tejle strani opisuje kako porabiti IR reciever iz videorekorderja. Sedaj sem dobil en pokvarjen VCR in sedaj me zanima kako ponucati ta IR reciver.
Našel sem VCC in Out GCC je pa mislim da kr ohišje samo ki je potem zvezano na čipovje (samo mimo grede kako to najlažje preverim?)
Na internetu je veliko načrtov kako zvezati IR reciever in v vseh howtojih moraš uporabljati vsaj kondenzator in upor. Na spodnji sliki
Sedaj pa me zanima a enako velja tudi pri reciverju ki je ugrajen v videorekorder.
Hvala za odgovore
Zakaj je nebo modro? Da imamo lahko sladoled Modro Nebo
  • zavaroval slike: Azrael ()
Azrael ::
Kondenzator mora biti zaradi napetostnega regulatorja 78L05, upor pa zaradi prilagoditve na COM port.
Ohišje je skoraj ziher masa.
Možni problemi tega vgrajenega IR reciverja so lahko v tem, da se reciverja drži še kakšna podporna elektronika, ki dela na višji napetosti kot 5V ali ima vse skupaj preveliko porabo za COM port.
Če veš oznako in tip tega VCR, odsurfaj sem in poskusi izbrskati shemo.
Nekoč je bil Slo-tech.
christooss ::
VCR je fisher fvh-p300s
Google pa najde samo eno stran z nekimi dokumenti. Samo je za plačat.
No kul da vem da morm zdej it nabavt te tri oz štiri stvari da dam tole skupaj
christooss ::
Šeeno vprašanje
A potem morm zdej kupit
Diodo 1n4148
upor 4,7 k Ohmov
napetostni regulator 78L05
konektor
pa kondenzator. Kater kkondenzator pa. Ker tm na sliki piše uF a je to mikro faradej?
Aja pa še kje to najlažje (na enem mestu) kupim?
prof ::
Lahko ga narediš ali pa preprosto kupiš tukaj.
christooss ::
Hja zdj sm ugotovil da je cko kšne 4000 cenej če sam naredim. Pa še bl kul bom lahko rekel da sm ga čist sam naredil
ql000 ::
Te zadeve lahko kupiš v IC-elektroniki klik, ali pa v HTE klik, seveda v lj. Moj predlog je pejt v HTE, ker so ful prijazni, ne težijo, res pa je da so malo šlampasti, tako, da preveri vsako stvar, ki ti jo bodo dali na pult.
Če se ti ne da nikamor lahko vse našteto naročiš tudi po pošti.
christooss ::
Katerega od tehle kondenzatorjev potrebujem.
Edit: Vidim da je tehle kondenzatorjev malo morje. Cko da bi prosil da kr direkt model pa to poveste :)
Azrael ::
Na tem kondenzatorju je napetost največ 5V, saj je priklopljen na izhod napetostnega stabilizatorja. Dober bo vsak, tudi najcenejši na spisku ima rezerve vrh glave. Edino kar ti lahko povzroči preglavice je lahko velikost, saj bo kondi največji element dodan reciverju.
Ampak, če še imaš tisti VCR, poglem malo po njem sem ziher, da je v njem kakšen kondi s tako vrednostjo. Sicer vrednost sploh ni kritična, vsaj do 47uF (mikro Faradov) bo vse OK. edino delovna napetost naj bo vsaj 6.3 ali 10V.
christooss ::
Ja sm gledu po tem vcrju
A potem je 6.3 V 47uF čist dobr (a je navzgor tud omejitev?). Ker teh je polhn. :) Pa tud kšn upor 4.7k se najde gor :)
Azrael ::
Verjetno bo vse OK. Omejitev na gor je v tem, da prevelike kapacitete ne vplivajo najbolje na stabilno delovanje samega regulatorja 78L05.
Upor in diodo (za ta namen je dobra vsaka usmerniška dioda, če le zdrži vsaj 50mA in 50V) lahko tudi vzameš iz VCR.
Regulator 78L05 boš moral verjetno kupiti, saj je v VCR običajno regulator 7805 (in še kup drugih), ki je večji in namenjen za tok 1A ali več. Zaradi večje lastne porabe je 7805 neprimeren za ta namen, saj je tok iz COM porta omejen na 20mA in tako lahko prehitro zmanjka toka za reciver.
christooss ::
Ja upor 4.7k sem našel. Kako pa prepoznam diodo?
Azrael ::
Diode so podobne uporom. okroglli valjčki. Upori imajo več barvnih obročkov. diode le enega, na tisti strani kjer je katoda. Telo diode je črne ali modre barve.
Obvezno preveri oznako, ker imaš lahko tudi kakšno specialno izvedbo diode, ki mogoče ni primerna za ta namen.
christooss ::
A je tole slučajno dioda ?
Azrael ::
Lahko bi bila dioda. Preveri z ohmmetrom. V eno stran dioda prevaja v drugo ne.
Lio ::
tole zna bit kkšna zenerca
Nedelujoc ATtiny26?
142479 (2221) atasmrk
Navaden ATX sem predelal da dela na 12V vhodu
417657 (5908) DimmniBurek
Akumulator
265455 (5098) Kleto
Homemade fan controler (strani: 1 2 )
9513295 (11359) SodVina
Kje se da kupiti...
192543 (2318) Tito
