Forum » Elektrotehnika in elektronika » Televizor kaže vijolično sliko
pleyah ::
Pozdravljeni
Zanima me če bi mi kdo znal pomagat pri popravilu televizorja Goldstar.
Televizor kaže vijolično sliko ( torej delujeta le modra in rdeča barva, zelena pa ne).
Pred tem je televizor deloval normalno.
Vijolična slika se je pokazala le enkrat, vedar sem ga izklopil iz omrežnega napajanja in je nato stvar delovala spet normalno. Kakšen teden ali 2 kasneje pa se je zgodba ponovila in od takrat naprej kaže samo še vijolično.
Zanima me kaj moram zamenjati/popraviti, da bo spet deloval normalno saj se mi zdijo TV servisi predragi.
Ali pa naj ga vržem kar v smeti
Brane2 ::
JAz bi pogledal najprej na tisto malo tiskanino na ustju cevi, če je na njej vse prispajkano, kot je treba in če ni mrzlih spojev.
VolkD ::
Ja šestič ti ne bo več uspelo !
Je pa tvoje popravilo sestavni del ocenjevanja, ali je nekje hladni spoj, ali pa kaj drugega. Le z sekanjem ne gre pretiravati, lahko se ti maščuje. Pri udarcih okrog katodne cevi pa le previdno, še posebej vrat cevi se zlahka odlomi. Se pa da z ročajem izvijača rahlo pritrkavati po tiskaninah in tako ugotoviti lokacijo hladnega spoja. Nekaj seveda štejejo tudi izkušnje. Hladni spoji se ponavadi pojavijo tam, kjer se materiali pregrevajo. Pogost vzrok pri napakah so tudi izsušeni elektrolitski kondenzatorji. Nemalokrat pa upori dobijo še "nekaj" dodatne uupornosti. Običajno sploh ne prevajajo več. To se pojavi predvsem pri uporih večjih vrednosti ( od 100k ohm pa navzgor). Veliko večino ( preko 90% ) napak se da ugotoviti z vizuelnim pregledom naprave same. Vsaka anomalija je vredna dodatne pozornosti. Da pa bi vse to dobro videl, je pametno celotno notranjost najprej dobro očistiti prahu. Najbolje z stisnjenim zrakom. Ne pretiravajte s pritiskom !
Ko imamo to očiščeno se da pa s pomočjo dovolj ostrih slik stvari popravljati celo preko interneta.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
- spremenil: VolkD ()
Roadkill ::
Sej zato sem napisal 5×... 6× je iz modre slike šaltalo na rumeno in nikoli več nazaj.
Glede na to, da je pa TV odlično služil 19let, smo mu pustili, da gre mirno v večna lovišča. :)
Ü
krho ::
Uf podoben problem.
Je pokazalo vijolčno sliko, ga je oče ugasnil, sedaj pa na vrhu kaže tam 2-3mm širok zelen pas, ostalo je temno. No baje jih je po tem TV tudi fasal nekaj. Saj je že stara gajba, ampak za nakup novega LCDja je še malce prekmalu. (Predvdidevam da bodo šle cene do jeseni vsaj za ene 50kSIT še dol) do takrat bi pa če bi le šlo obdržali tega.
Odprtje in malce lotanja, okoli katodne cevi naj bi pomagalo..
BTW sm štromar, tako da ne rabim opozoril o nevarnostih, ki tičijo tam notri.
P.S. Oče pravi, da je prej po 5min dal sliko, sedajle je prižgana že 15min, pa je še vse mrtvo.
edit 2: hm vpije zdele oče gor, da je dala vijolčno sliko zdej.
mogoče bo clo barvna v naslednjih 20min
- spremenil: krho ()
stromar ::
Elektrolite preveri, pa prelotaj kritična mesta, predvsem tisto tiskano vezje, ki je na zadnji strani katodne cevi
krho ::
Po ~1h je bila slika v barvah.
baresi ::
Preveri potenciometre, sem že imel primere da prekinejo, nahajajo se na ploščici ki gre na ekran, vrednosti so nekje okrog 1 kohm.
baresi
Azrael ::
@krho:
Je to slučajno Gorenje TV letnik nekje 1991 do 1995? Pri našem je odletel eden od trimerjev, ki jih je omenil uporabnik baresi. Pri sami stvari je bilo najbolj zoprno to, da se okvara pokazala samo, če je bil TV sestavljen. Ko je bil TV odprt se okvara ni in ni hotela pokazati (in po vsakem odpiranju je TV spet delal normalno nekaj tednov) in je zato trajalo skoraj pol leta, preden je bil TV spet popravljen.
Nekoč je bil Slo-tech.
krho ::
Ne. Je nekje 16-18 let star Blaupunkt (Prej 18 kot 16let).
Sedajle po kosilu se ga bom lotil..
| » | pokvarjen TVOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 6502 (5058) | M@73Y |
| » | TV fuč?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2963 (2310) | Pyr0Beast |
| » | TV - barveOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3118 (2605) | Azrael |
| » | Ugašanje monitorjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2028 (1794) | stromar |
| » | Pogin televizorja!Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5004 (4626) | Azrael |
