Računalnik zmrzuje
Računalnik zmrzuje
croco ::
Torej imam eno težavico z računalnikom. Po nekaj časa ko je prižgan kar zmrzne. Ga resitiraš spet nakaj časa dela in potem spet zmrzne. Temperatura procesorja je normala cca 50 stopinj, temperatura plošče je tudi normala cca 35 stopinj. Kaj bi bilo lahko narobe? A je možno da je prešvoh napajalik in da zaradi tega zmrzuje?
delfinus ::
Da lahko je presvoh napajalc, lahko so krivi tudi rami. Pretestiraj z memtest86. Dvigni nekoliko tudi napetost procesorju. Mogoce ga plata undervolta in ti stekne. lp, D.
softy ::
Mislim da pri tebi to ni narobe, sam pri meni je blo to, da sem zbrisal sp2, pa se mi je vsaki 2-3h zmrznil. Sam za info
Ker nevem kaj naj napišem bom pustil prazno
croco ::
SP2 je inštaliran pa tudi vsi popravki z windows update-a.
Spartak ::
Zgleda da je tvoj problem bolj hardverske narave... Namesti si SpeedFan in si malo oglej napetosti pa temperature...
Drugače pa če imaš možnost poskusi za 1 dan zamenjat napajalnik z močnejšim, pa boš videl, če ti mogoče to povzroča probleme...
I got my mind made I gotta be that rich mothafucka Set it up so my grandkids don't suffer
croco ::
Torej pogledal sem malo z SpeedFan-om in pravi takole:
VCORE: 1,62V
+3.3V: 3.28V
+5V: 4.87V
+12V: 11.49V
-12V: 0.88V
-5V: 2.04V
+5VSB: 5.48V
VBAT: 0.64V
temperature so ok mašina ja pa sempron 2500+
je možno da je pre švoh napajanje in da zaradi tega zmrzuje??
Pyr0Beast ::
Hmm, možno je, da je napajalnik kriv. Ker napetosti so res malo nizke, sam dvomim, da bi bilo to, ker lahko plate tudi pri nižjih delujejo.
croco ::
Zamenjan napajalik, mašina spet dela OK.
Shutdown problem
231556 (1312) Meizu
Katerega priporočate?
432437 (1603) Pyr0Beast
Problem z zmrzovanjem sistema, prosim pomagajte
111629 (1529) ufek
Kako ugotoviti vzrok za zmrzovanje racunalnika?
Oddelek: Operacijski sistemi
373043 (2486) darkolord
koliko naj bi bila temperatura CPUja ... ?
222696 (2010) xenon74
