Volja ADSL in Windows XP - problem
janez5 ::
imam Windows ME, a je postal tako nestabilen, da se več ukvarjam z delovanjem računalnika kot z delom na računalniku. Zato sem inštaliral Windows XP, za katerega kolegi pravijo, da se nikoli ne obesi, prava nebesa proti starejšim sistemom.
Problem: modem se poveže, a Internet Explorer ne odpre nobene strani. Če v DOS (run -> cmd) okno vpišem "ping www.volja.net" , ni odziva. Če v DOS okno vpišem "ping 213.172.240.254", JE odziv.
Tako tudi z ostalimi naslovi. Na številke je odziv, na WWW ga ni.
Do sedaj sem vpisal obe DNS številki, ponovno inštaliral driver za omrežno kartico, izklopil požarno steno, pregledal PC z antivirusnim programom, drugih idej pa nimam.
Na Windows ME internet deluje normalno. Kadar deluje.
Mogoče kdo ve, kaj je narobe nastavljeno ? Zakaj v Win XP ne dobim odziva na www, na številke pa ? Poskusil sem tudi tako, da sem v Internet Explorerju vpisal 213.... namesto www.volja.net, pa ne dela.
Kakšen nasvet ?
Hvala.
Microsoft ::
Kak imas pa nastavljen gateway? Kak IP imas? In vklposi si pozarni zid!
by Miha
janez5 ::
kje piše kako je nastavljen Gateway ? In kje lahko pogledam za IP ?
Irmscher ::
A si prepričan, da si vnesel pravilne DNSe ?
start -> run (zaženi) -> napiši cmd
potem pa napišeš ipconfig /all
in kopiraj kaj piše
Big Poppa ::
Kako dostopaš do neta,z pppoe ali dhcp povezavo?
CoC ::
Pri men je biu isti problem par mescov nazaj. Povezal se je na net, odprl pa nic. Pingal je tud sam na ip cifre in nikakor drugac. Sm bui s tehnikom uro pa pou na telefonu. tud reinstaliru mrezno, pa nic. Zrihtal se ni nic tist dan (to je blo u cetrtek al petek). Potem me cez vikend ni blo, u nedelo zvecer je pa delal, tak da sklepam, da je problem pri njih ne pri teb.
janez5 ::
hvala za nasvete.
Pripenjam solato, ki jo generira ipconfig/all:
C:\>IPCONFIG/ALL
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : ja-18e4oqd7mx5w
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink PCI Combo NIC (3C900
-COMBO)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-10-4B-96-65-72
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Autoconfiguration IP Address. . . : 169.254.209.142
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::210:4bff:fe96:6572%4
Default Gateway . . . . . . . . . :
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 217.72.64.10
217.72.64.11
fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
PPP adapter VoljaADSL:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 213.172.253.250
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 213.172.253.250
217.72.64.11
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical Address. . . . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
IP Address. . . . . . . . . . . . : fe80::5445:5245:444f%5
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
C:\>
C:\>PING 213.172.240.254
Pinging °ÿ with 32 bytes of data:
Reply from 213.172.240.254: bytes=32 time=39ms TTL=127
Reply from 213.172.240.254: bytes=32 time=50ms TTL=127
Reply from 213.172.240.254: bytes=32 time=100ms TTL=127
Reply from 213.172.240.254: bytes=32 time=40ms TTL=127
Ping statistics for :
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 39ms, Maximum = 100ms, Average = 57ms
C:\>
C:\>PING WWW.VOLJA.NET
Ping request could not find host WWW.VOLJA.NET. Please check the name and try ag
ain.
C:\>
C:\>PING 66.249.85.99
Reply from 66.249.85.99: bytes=32 time=59ms TTL=248
Reply from 66.249.85.99: bytes=32 time=60ms TTL=248
Minimum = 59ms, Maximum = 60ms, Average = 59ms
C:\>
C:\>PING WWW.GOOGLE.COM
Ping request could not find host WWW.GOOGLE.COM. Please check the name and try a
gain.
C:\>
C:\>
Prosim za nasvet kako naprej.
Hvala
Irmscher ::
#1: A tebi kaj laufa v ozadju? Ker imaš visok ping.
#2: Probaj namesto voljnih dnsov uporabiti Arnesove:
Prvi DNS : 193.2.1.66
Drugi DNS : 193.2.1.72
janez5 ::
Hvala za trud.
Ne vem, če kaj laufa v ozadju. Ad-Aware in Avast ne najdeta nič, bim probal še z Norton Antivirusom. Ali bi s čim drugim ?
In tu je še solata z Arnesovimi številkami:
C:\>ipconfig/all
-COMBO)
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 193.2.1.66
193.2.1.72
fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
IP Address. . . . . . . . . . . . : 213.172.253.220
Default Gateway . . . . . . . . . : 213.172.253.220
193.2.1.72
C:\>
C:\>ping www.volja.net
Ping request could not find host www.volja.net. Please check the name and try ag
ain.
C:\>ping 213.172.240.254
Minimum = 39ms, Maximum = 50ms, Average = 42ms
C:\>
C:\>ping www.google.com
Ping request could not find host www.google.com. Please check the name and try a
gain.
C:\>ping 66.249.85.99
Minimum = 60ms, Maximum = 60ms, Average = 60ms
C:\>
C:\>
janez5 ::
opis problema sem našel tudi v Help od Windows XP. Piše, kaj vse je treba še sprobat, a, žal, ni "for dummies", tako da ne bi znal tega narediti tudi če bi bilo v slovenščini.
Mogoče kdo ve, kako se naredi "resolved through the local Hosts file, by using Domain Name System (DNS) queries, or through NetBIOS name resolution techniques", kot piše v spodaj navedenem Helpu ?
_____________________________________
You can use ping to test both the computer name and the IP address of the computer. If pinging the IP address is successful, but pinging the computer name is not, you might have a name resolution problem. In this case, ensure that the computer name you are specifying can be resolved through the local Hosts file, by using Domain Name System (DNS) queries, or through NetBIOS name resolution techniques.
_________________________________________
Težave - internet
Oddelek: Omrežja in internet
302241 (1979) megy
Hipkom.net internet povezava (strani: 1 2 3 4 5 6 )
26824241 (13349) rontajzel
Slab ping - What to do?
232993 (2594) KoReNJe
ADSL ping?
443782 (2796) zile
Najboljši slovenski webhosting
111963 (1592) Ales
