Kateri rami za Abit NF7-s v2.0?
bigrabbit ::
Torej rad bi kupil nove, boljše rame za moj sistem. Procesor je Barton 2600. Zdej mam 2x256MB not. Je smiselno dat noter 2x1GB ali bolje 3x512MB. Pa katere rame naj dam noter, da bo vredu špilalo? Hvala za pomoč!
delfinus ::
Za NF7-S ti svetujem, da kupis par. Lahko pa tudi ob obstojeca dva priklopis se enega 512MB in bos tudi imel dual channel. Samo pravilno moras imeti obstojeca 2 instalirana.
Obstojeca 2x256MB modula daj v bliznji rezi, 512MB modul pa v oddaljeno. Preskok iz 512Mb na 1Gb se ti bo poznal. Preskok iz 1Gb na 2Gb pa ni toliko opazen.
Sam uporabljam Corsair XMS rame - hladilniki. Lahko pa das notr tudi GEIL, Twinmos, Kingston, tudi no name brez hladilnikov bodo delovali cist dobro. Pazi le da vzames vsaj PC3200 (400MHz). Ce ti veliko pomenijo nizki tajmingi potem glej se da so CL2. Ce pa niso pa je to tudi cist kul, ker so razlike tukaj minimalne na tej obstojeci konfiguraciji.
bigrabbit ::
Hvala za odgovor!
Kaj pa če dam ta stara 2 rama ven in dam noter 3x 512MB GEIL? So dobri? Ali so Patriot tud vredu? Rad bi malo navijal, vendar ne v višave.
delfinus ::
Mislim, da to ne bo delovalo v Dual Channel. Ker bos pac zdruzil 2x512Mb + 512Mb. Za dual s tremi palckami rabis 2x256MB + 1x 512Mb ali 2x512Mb + 1Gb. Geil so vredu rami. Natancna navodila kako priljucevati rame, da bodo delovali v dual pa najdes v knjigici. lp, D.
  • spremenil: delfinus ()
kixs ::
Tudi s 3x512MB deluje v Dual nacinu, tezava je samo v tem, da s tremi moduli deluje na DDR333, ce mas sreco na DDR400 (tako je napisano tudi v navodilih od maticne).
Ce mas denar si kupi 2x1GB, ce pa ne, pa dodaj enga 512MB.
Odvisno je tudi od tega, kdaj mislis it na AMD64 platformo. Ali bos sel na 939 ali AM1. Ce bos sel na AM1, potem se ti ne splaca kupovati 1GB modulov, saj jih ne bos mogel uporabiti. Ce bos sel na 939, potem ti 1GB se zelo prav pridejo. Cez nekaj mesecev bo vec ali manj normalno, da bos imel 2GB rama. Ko pride Vista, pa se vec. Pri 939 das lepo 4x1GB in si dober za nekaj let :P
PS:
Tudi sam uporabljam tole Abit NF7-S V2.0 , ceprav je dobra, je veliko tezav s kompatibilnostjo RAMov in SATA diskov. Problem je tudi v starosti plate, saj ni vec Bios popravkov.
Drugace sem imel 2x512MB (delovalo brez problema na DDR433), ko sem dal 3x512MB je delovalo samo se na DDR400. Zdej mam 2x1GB pa deluje spet na DDR433, ceprav obcasno zmanjsam na DDR400.
KuhaR ::
Sam uporabljam OCZ Platinum 2x1GB DDR 400 navite na DDR 470 pri 2,9V in 2,5-3-3-11 1T brez problema.:D
Sami ::
Na plati Epox 8RDA3+ imam 2X512MB TwinMOS/Winbond (Dual channel)+1X512MB Geil, vse duje bp. Pozna pa se tudi razlika med 1 in 1,5GB RAM-a.
jeanmike ::
Da ne bom odpiru nove teme. Tud jst mam nf7-s pa mam gori 3x256mb, pa bi se mi splacalo nabavit 1x1gb pa pustit na dual 2x 256mb, da bi pol mew 1,5gb?
Aja pa se kak ram priporocate in kje se bi ga dalo nabavit?
Hvala ze v naprej
EvilDare ::
Jaz pa izbiram med:
Ram DDR 2GB GeIL PC3200 Value DualChannel (2*1Gb) cas2,5
in
Ram DDR TeamGroup 2GB (2*1GB) PC3200 DDR ram Dual Channel KIT, PC3200, 400MHz, s hladilnikom cas2.5 448
in
2x Ram DDR PATRIOT 1 GB DDR ram, PC3200, 400MHz, s hladilnikom, PSD1G40
oz kaj drugega do 50k.
Delati morajo na približno 217 Mhz.
P.S. Zanima me če bi pc delal normalno in če bi se cpu normalno navil kot sedaj če bi dodal 2x512? Sedaj imam 2x512, osnovna pa ne podpira 3x ddr.
  • spremenil: EvilDare ()
Navijanje na deklarirano frekvenco
Oddelek: Navijanje
202478 (2200) strumf666
Katero matično procesor in rame za okol 110.000 sit???
272722 (2156) varlecijus
2x 1GB ram? Ja ali nikakor?
111873 (1576) Hux
Ram za nforce2 (epox8RDA3+)
191909 (1590) BluPhenix
DDR ram z Samsung TCCD chipi! (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
Oddelek: Navijanje
61141729 (26147) Tilen
