Težave pri zaznavanju trdega diska
slowie ::
Zdravo
Ja, saj vem, rekli boste, naj uporabim gugla ali pa knofek "iskanje" v forumu... Tisti knofek v forumu sem celo uporabil, pa nisem dobil čisto usteznega odgovora, zato bom vseeno vprašal sledeče (pa brez zamere) :)
Imam 120GB Samsungov disk, ki sem ga z ustreznim ohišjem z USB-jem privezal na računalo. Potem se je dogajalo naslednje:
1. na disku sem preko Disk managementa pobrisal vse particije in logične pogone, potem na disku ponovno nastavil dve particiji, eno 30GB, in drugo tako veliko, kolikor je prostora še ostalo.
2. Sformatiral sem obe novi particiji, pri čemer sem skušal uporabiti FAT32 datotečni sistem. Ugotovil sem, da se je prva (manjša particija) uspešno formatirala, druge, večje, pa sistem ni mogel sformatirati (unable to format).
3. Bolj za foro kot zares sem še enkrat pobrisal vse particije, in tokrat ustvaril kar štiri nove (30Gb, 30Gb, 30Gb in slabih 30GB).
4. Pri istem principu formatiranja mi je sistem uspešno formatiral tri particije, pri zadnji pa je bil spet neuspešen.
5. Pri stanju diska iz 4. točke mi sedaj vsakič, ko disk priklopim na USB, računalnik melje kot norec, in zamrzne vse programe in procese, ki so kakorkoli povezani z raziskovanjem in brskanjem po disku. Stanje Computer managerja si lahko ogledate na TEJLE sliki.
In sedaj sledijo vprašanja:
1. Ali to pomeni, da je en del diska šel v maloro?
2. Zakaj toliko časa melje in zakaj pri formatiranju enostavno ne javi, da je disk v okvari ali da ima bad sektorje?
3. Kaj naj naredim? :\
Slowie
"... So let's give our children a chance, okay?" [Douglas Adams]
~Speed ::
1. Možno, ja.
2. Preglej disk z diagnostičnim orodjem.
3. Nikar ne shranjuj pomembnih podatkov na ta disk, dokler ne pogruntaš točno, kaj je na stvari.
www.resevanje-podatkov.net | www.icteam.info
zee ::
1. FAT32 ima omejitev pri velikosti posamezne particije. uporabi rajši NTFS.
2. Pri FAT32 so izgube diska oz. prostora na njem ZELO velike (pri 120 GB rajši niti ne razmišljam). Sam imam 40GB disk v zunanjem ohišju in uporabljam NTFS in zaenkrat nimam nobenih težav.
Edit: dodal 2.
zee
  • spremenilo: zee ()
Spajky ::
Nima Fat32 omejitve particije, pač pa WinXP pri formatiranju in nastavitvi le-te večje kot to !!! 8-)
  • spremenilo: Spajky ()
zee ::
me writes note to myself :D tnx Spajky
zee
slowie ::
Zdravo
Hja, težav z diskom nisem rešil in se bojim, da jih sam tudu ne bom. Diska namreč ne morem preveriti z nikakršnim programčkom, kajti takoj, ko ga priklopim na USB, začne računalnik trokirati, ne odpre nobenega programa, potem naenkrat po določenem času odpre obvestilno okni "autoplay", in nato javi naslednjo napako:
"the sprecified I/O operation on \device\harddisk2\DR5 was not completed before the time-out period expired.
cancel, try again, continue."
Karkoli pritisnem, melje naprej in spet ponavlja isto sporočilo.
to je to.
grem še malo guglat. :|
Slowie
~Speed ::
probi ga priklopin direkt na plato, na IDE kabl, tako boš vsaj ugotovil, ali je disk zdrav.
Format usb ključka
255150 (3059) Skylord
Ne gre formatirat micro SDHC 32GB kartice
153931 (3591) ender
dvx predvajalnik in usb prenosni disk
61602 (1531) palačinka
120GB Maxtor ali WD? (strani: 1 2 )
504605 (3780) mamut
dodal se en disk, instalacija xp spodletela kaj storiti?
161934 (1696) amater
