Vezanje upora na vent!
salesky ::
Zivjo!
Mene zanima na kero zico je sploh potrebno vezat upornik za zmansanje vrtljajev. Pa tud kateri upor je treba dat da mi iz 7200 zmanjsa do okoli 4900. Posedujem Vulcano6CU+.
LuiIII ::
Aha!
Upor veži na "ta rdečo" žičko. Načeloma je pa vseeno. Po občutku bi rekel, da rabiš med 15 in 20 ohmski upor. Aja pa naj bo malo večji, beri močnejši. Recimo 4 ali 5 W. Pazi kako boš upor prilotal in predvsem pazi na njegovo izolacijo in kam ga boš fiksiral. Sam sem bil enkrat malo malomaren in je prišlo do kratkega stika. K sreči mi ni nič skurilo.
Lui
SkIDiver ::
Ne vem zakaj 4 ali 5 W upor? 1W je po mojih pojmih dost. Glede 15 ali 20 Ohm-ov upora bo pa zgrešena. Moj Vulcano II je prilično glasn če vsak teden ne dobi nekaj kapljic olja. Za kr lepo utišanje potrebujem 60 Ohm-ov. Vulcano 6Cu+ pa je še glasnejši od Vulcana II zato naj kr proba z enim 100 Ohm al pa več. Kupi različne upore pa probavaj kateri ti bo prinesel najbolj zadovoljivo tišino in učinkovitost.
Vulcano II ima pri 12V 4500+-10% obr/min brez upora. Tako piše v specifikacijah, ki so natiskane na embalaži hladilnika. Dejanskih obratov ne vem ker mi plošča tega ne podpira.
LuiIII ::
Ej. jaz sem svetoval iz lastnih izkušenj. Imam 12 ohmski 5W upor (se pač manj greje) in sem vrtljaje znižal iz 7400 na okoli 6500. Sicer se pa lahko vse skupaj zelo natančno izračuna, a ne?
Lui
SkIDiver ::
Jz imam drugače vse po 1W in so čist coold se nč ne segrevajo tudi pa 24 urah ne, več pa tut računalnik ni bil v delovanju.
salesky ::
Ja...sej te upore kr zaporedno vezem? Sepravi da odrezem rdeco žičko in na eno stran dam levo zicko upora na drugo zičko pa desni. ? In seveda izoliram. Bo tako?
SkIDiver ::
Zaporedno seveda. Vzporedno ne boš nč naredu:)
Tic ::
ČIM VEČ WATOW IN OD 9-13 OMOV!
persona civitas ;>
Spajky ::
Jaz ne vem zakaj se zezate z upori, ki se grejejo in jih je treba racunati...uporabite raje diode 1N4007 in jih vec vezite v serijo s ventom; na eni je padec voltaze cca.0,8V ne glede na tok ; tako dobite lahko vse vmesne voltaze, ki jih rabite in diode se ne grejejo sploh; tudi ce jih vezete med maso in vent /max.3kom/, vam tachoVent se vedno prav kaze RPM. Tako lahko uporabite preklopnik med njimi npr. na tri pozicije ali vec za slucaj poletje/zima+idle/fullLoad. Jaz imam tako preko dveh stikal vse te moznosti na vseh Ventih! in v + veji ventov se kako diodo v seriji in imam zelo tih Komp; med drugim z nekaj malega elektronike tudi avtomatski preklop vseh ventov na 5V, ko gre masina v Suspend... :D
faca9 ::
Dobra ideja, ali lahko napišeš ali narišeš malo bolj natančno.
LP,
David
Brane2 ::
Kaj pa recimo LM 317 z dvemi upori ?
Stvar je regulator, zato dobis NATANCNO zeljeno napetost, ne glede na porabo venta...
LM 317 je full poceni. V HTE stane npr. IC LM 317 LZ 88 SIT...
Poleg tega je lahko en upor trimer in si lahko napetost zelo natančno naštelaš...
totimato ::
Brane2: bi me zanimalo, bi bil tolko prijazen in narisal vezje?
Drugače se pa da stvar rešiti tudi z potenciometrom za osvetlitev armaturke v avtu. Je za 12V in kar nekaj W.
totimato
Brane2 ::
vsak dan znova me preseneca kok je folk nepismen za tehniko.
Ne da se tega postimat z uporom za regulacijo osvetlitve v avtu!
Zakaj ne ? Zato, ker je upor zelo glupa (pasivna) zadeva.
Kot pac ze ime pove, se upira pretoku toka skozse in to je vse- ni tolk pameten, da bi lahko reguliru karkoli.
Kolk se upira ? Premosorazmerno zelji elektronskega toka, da pride čezenj...
Upor torej ni sposoben regulacije.
Lahko izbereš tak upor, da boš mel na ventilatorju 7V PRI DANIH POGOJIH.
Če se soba shladi, se olje strdi v ležajih ventilatorja, če olja zmanjka, če se kakovost zraka v sobi spremeni (folk prdi) se bo poraba ventilatorja spremenila in s tem tudi napetost na njem.
Ventilator bo hotu torej neki več toka in upor se bo temu UPRU. vent bo torej dobil samo delež od zahtevanega extra toka, vendar še tega na račun manjše napetosti, ker mu jo bo nekaj za protiuslugo ukradel upor....
Rabiš torej regulacijo, to še tolk bolj ker se bližaš področju, kjer vent lahko izgubi sčasoma, željo, da bi se sploh zavrtel...
Zdej itak delam samogradnje-drobnarije za objavo na CD-jki, lahko ti na brzino narišem tud tole...
Lepota LM 317 je tud v tem, ker se da z majhnim trikom nardit stvari tko, da dobiš pri vklopu polno napetost ( da vent lepo štarta), nato pa po parih sekundah ta pade na naštelano vrednost...
faca9 ::
Brane2: kaj če bi na brzino narisal eno shemo, kakšen je ta majhen trik, da napetost štarta na 12V in se počasi umiri na regulirani. Morda bi lahko shemo objavil kar tu ali pa mi jo poslal na email
Sicer je odlično to, da nameravaš objaviti zadeve na cd-jki, vendar sem mi zelo mudi (ventilatorji parajo živce) in bi moralo vse skupaj biti narejeno že včeraj...
LP,
David
segi ::
PA meni tudi pošlji shemo
samo klikni
Segi podobo na ogled postavi,
ker bolj resnico ljubi kakor hvalo,
zad skrit vsevprek posluša, kaj zijalo
neumno, kaj umetni od nje pravi
totimato ::
Brane2: bodi prijazen in objavi shemo, kot vidiš ti bomo hvaležni.
...kar pa se tiče tehnične nepismenosti... kolega ima v svojem rač. pot za osvetlitev armaturke in zadeva res lepo deluje. To pa zato ker ta potenciometer ni navaden upor, ampak ima uporovno tuljavo in je za večje moči (koliko točno, ne vem). Meni se pač zdi najlažja varianta - priklopiš en element in obrneš gumb koliko ti paše...
Cilj pač ni laboratorijsko natančna napetost na ventilatorjih, ampak samo to da se počasneje vrtijo oz. da so v danem trenutku (na željo uporabnika) tišji, ne?
totimato
Kakšne potenciometre? (strani: 1 2 3 )
13715540 (13708) Azrael
Vezava potenciometra za vent
333908 (3340) DimmniBurek
Homemade fan controler (strani: 1 2 )
9513295 (11359) SodVina
Regulator napetosti
314787 (4381) the_unborn
Iščem elektronski elemen, mogoče diodo....?
262309 (1921) stromar
