Forum » Pomoč in nasveti » Navil celerona zdej pa šteka!
webcreator ::
En problem mam. Na soyo plati mam celerona 266 (4*66mhz) in sm ga s slot1 hackom navil na 412 (4*103mhz).
Ko pa zaženem rač. mi al zamrzne al pa v winsih vse laufa extremno počas, včasih so pa še nastavitve graficne totalno mim...
btw: hladilnik mam gor običn, sam mislim pa da se ne pregreva ... (temp. okol 26°).
Dej če ker ve zakaj se gre nej mi plis pomaga.
To all the virgins: "Thanks for nothing!"
robertos007 ::
bi ti priporočal da malo zabremzaš vso zadevo na vsaj 100Mhz al pa še manj ker se ti verjetno pregreva. al pa daj gor en dober cooler. na tisto temp. v biosu pa se ne moreš nikoli zanesti. kolko pa maš rame?
Ribicija ::
Imaš samo dve možnosti.
Ali so rami samo 66Mhz ali pa se ti procesor pregreva. Zelo verjetno pa je da oboje skupaj.
Probaj naviti tam na 333MHZ pa bošvidel kako bo potem. Aja pa še to kako je z voltažo. Procesor nekak rabi več štroma ko je navit.
jetam ::
WebCreator: ja RAM prever če je PC100 drugac pa CeleronA se ne da glih dobr nad 100 MHz vrtet
Roberto: glih sam na bios se lahko zaneseš, al pa če ročno meriš temp. Vsi ostali proggyi so bl tko tko kar se tega tiče.
JeDo ::
Khmm Mislm da tip še nima mendocinota ampak chevignona, to je celić brez cachea, ta se pa da navit na abitki BH6 v 1.1 na 4x117 = 468 pri 2.3 voltaži in pravem coolerju, sicer je delal kake 2ure pol se je pa začel sesipat, samo na 400 ti more pa brez kakega večjega pretegovanja iti !
lp JeDo
PS: Če boš prodajal bi ga vzel :=)
lp JeDo
<br>
<br>
Samson ::
Ce iam celeron Cache, potem ga probaj izklopit, pa bos vidu, ce je kaj hitrjs, kajti vcasih se zgodi, da je kes prehiter, potem pa ima prevec ponavljanj.
condom.com not found - load pregnant.bat - done :O)
Shadowman-x ::
Ali si spremenil nastavitev AGP vodila na 2/3???, da ti ne dela AGP tudi na 100 MHz??? Vseeno zamenjaj ventilator z močnejšim in navij voltažo na 2.2V. Če nimaš možnosti iz Biosa, pa pogled na Anandtech-ovi strani, kako lahko to narediš z lepljenjem pin-ov.
Seveda tudi ram in vse ostalo vpliva na stabilnost OC.
webcreator ::
ok, rame mam P100, zdej me sam zanima kak nej voltažo povečam na 2.2V?
webcreator ::
Ej JEDO, a te še zanima nakup unga celeron - procesorja .......???? Kok bi dal za njega?
| » | do kolk navit celeron 1200 brez dodatnega hlajenja (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6291 (5130) | mihamedo |
| » | kateri P3 na Abit BH6 (slot1) ploscoOddelek: Strojna oprema | 2313 (2100) | Air_Borne |
| » | epox p2-112a & Celeron 300a RAM in OVERCLOCKOddelek: Navijanje | 1287 (1197) | ru7 |
| » | FSB ne gre cez 83Oddelek: Navijanje | 1778 (1517) | migič |
| » | navijanje celerona 700 MhzOddelek: Navijanje | 2242 (1707) | sheep |
