Pentum 200 dela samo na 166
slinko ::
Zdravo!
Doma mam en zelo star računalnik in cicer pentium 200mhz. Ko sem pogedal z cpuz programom pa sem ugotovil da dela samo na 166mhz. Na začetku na tisti tabeli ko prižgem rač napiše da je 200mhz. sem pogledal tudi z clockgenom pa je pisalo samo 166. men se ja pa čudn zdel zakaj dela tok počas in ot ugotavlam že kr nekaj let.
Množilnik je na 2,5
FSB dela na 66mhz.
Matična je tale http://www.pcpartner.com/support/man/vi...
PRocesor je pa Cyrix 6×86mx 200MHz
Torej kako spraviti to reč nazaj na 200mhz.
V biosu nimam nobene možnosti da bi lahko kaj spremenil, rad pa bi spravil množilnik na 3 da bi potem delalo na 200mhz.
Torej kaj naj naredim?
Hvala
Zorro ::
S tvojim procesorjem je vse v redu. Da te razžalostim, nimaš Pentium-a 200, ampak Cyrix-a 200. Takrat so se ti procesorji označevali podobno kot danes AMD-jevi. Npr. AMD Athlon64 3200+ ne pomeni, da ta procesor deluje na 3200MHz, pač pa naj bi s svojimi 2000MHz dosegal rezultate v rangu Intel-ovega procesorja, ki pa dejansko deluje na tej frekvenci.
Tu imaš še eno povezavo na kateri poišči Cyrix 6x86MX-PR200 MMX pa ti bo vse jasno.
slinko ::
Ja pa res. tega pa nism vedu.
Hvala za tako hiter odgovor.
A pa bi se dal to kej navit, ker tm sm vidu da se da z jumperji naštimat fsb na 75mhz. Ali bi to pomenilo smrt za procesor, ker ventilator ni nč kej posebnga?
jest10 ::
Samo s to razliko da je pri AMDju xxxx+ številka realna, pri Cyrixu pa je bila preoptimistična.
Zorro ::
Glede navijanja boš moral malo pogledati po spletu, drugače pa kolikor se še spomnim naj bi se Cyrixi še kar greli.
200MMX na 233
Oddelek: Navijanje
121338 (1152) Dead_Eye
P166 navijanje
Oddelek: Navijanje
281896 (1385) Azrael
Kako pospešit Pentium 100 PC? (strani: 1 2 )
534950 (4344) AtaStrumf
Iz prazgodovine
Oddelek: Navijanje
111480 (1235) Zucko
Socket 7
161983 (1817) Boky
