Forum » Omrežja in internet » router ter nedelujoč internet
fantasist ::
Router sem nastavu za SIOL ADSL, tako kot je treba, vendar internet mi ne deluje! Pa mislim da imam vse pravilno nastavljeno! Prilagam tud nekaj fotk!
tu se mi zdi malo čudno, CONNECT USING: realtek ethernet card... zdaj ne vem a bi tle mogl bit kj drucga? recimo d-link router?
Ker kar sem gledu malce po pomoči bi mogu interet delovat?!
- zavaroval slike: OmegaBlue ()
OmegaBlue ::
Nastavitve so ok - poglej če imaš nastavljene DNS strežnike. Gremo lepo step by step.
fantasist ::
DNS strežnike? kje pa to pogledam?
Kot zanimivost naj povem, da sem poizkušal na port 1 priklopit notebooka, in m je internet deloval brez problema preko routerja. tudi meni se mi je brez problema odprl (http://192.168.0.1)
kako prevereim DNS streznike, ter kaksni morjo bit?
OmegaBlue ::
Pri prvi slikci klikni na "Details"
Za siol morata biti 193.189.160.11 in 193.189.160.12 a raje uporabi arnesove so "rahlo" bolj zaesljivi 193.2.1.66 in 193.2.1.72.
fantasist ::
hm zanimivo, nisem nič spreminjal, danes sem še 1x probal in zadeva deluje!
zdaj em pa zanima, kaj moram narediti, ko bom s kablom povezal še drugi računalnik prek routerja, kam moram it da bo potem internet deloval tud na drugem racunalniku?
pa se nekaj, a moram zdaj kaj nastavit stvari za program Emule? ce mi lhk se to poveste?
hvala
hvala
Gwanaroth ::
Ostale računalnike samo povežeš z routerjem ter jim nastaviš avtomatsko dodeljevanje IPjev [iz tvoje prve slike je vidno, da ti IP dodeli kar DHCP na routerju].
Za eMule ter ostalo p2p programje pa moraš forwardat porte. Kako to storiš za tvoj router, imaš opisano na tej strani http://portforward.com/
sandis ::
jaz sem mel tudi router pa sem rešo tako:
start - tam kje maš ikono za internet explorer(klikneš z desno miško na ikono ter prtisneš internet propertiens)- connections - pa tam prtisneš never dial a connection(prvic) - drugic pa kliknes settings pa tam odkljukas use the proxy server for this connection(....)
fantasist ::
po enem mescu mi je spet začel nagajat router :( spet ista fora kot takrat ko sem prvič pisal in mi ni deloval :(
Vice ::
Siol ima nove DNS-e:
primary: 193.189.160.13
secondary: 193.189.160.23
Čeprav dvomim da je to to.
| » | level one ROUTER FBR-1418TX- nastavitveOddelek: Omrežja in internet | 6570 (3553) | OmegaBlue |
| » | Sprememba nastavitev za SiOLove DNSjeOddelek: Omrežja in internet | 5168 (2194) | madmitch |
| » | Router se ne poveže!! Mogoče kdo ve zakaj?Oddelek: Omrežja in internet | 2866 (2708) | BlueRunner |
| » | Kako priklopit 2 računalnika na isti adsl račun?Oddelek: Omrežja in internet | 2821 (2470) | gumby |
| » | WinXp share internet-obupOddelek: Omrežja in internet | 2568 (2054) | boštjan |
