edonkey2000
edonkey2000
jos69 ::
Edonkey uporabljam že tri mesece in sem v glavnem bil z njim zelo zadovoljen.Poprečno mi je dl okoli 60kb/s.
Pred 4-d dnevi pa je dl padel na 0!!!!-max 10.Največkrat pa okoli 2-3.Pa sem mislil da ga spet Siol kaj zajebava.Ker pa ni bilo nič boljše sem donkeya inštaliral na novo.
Sedaj pa se sploh ne morem nikamor connect .V server list imam napisane serverje vendar so vsi prazni.Kako se connectat?
asPeteR ::
Opica dela velik problemov.
Preidi na Kazzo.
Tam ni promlemov.
jos69 ::
Je pa baje veliko neuporabnih filov,virusi,trojans....A ga uporabljaš?
asPeteR ::
Ni tako tragično. Sam nisem še dobil nobenega virusa. Dobro pa je če vseeno uporabljaš kak antivirus program.
Drgač jaz uporabljam kazzo za musko.
In je v redu.
Za druge stvari pa ti ne morem povedati,...
cyber ::
Donkey sploh ni problem treba ga je sam mal pogruntat kako dela potem njegove nastavitve recimo maximum connections daš obvezno na tam nekje 750 always stay connected izključiš, save corrupt files prav tako potem nastaviš dl and up ratio recimo pr teb nastaviš 60/10.
Recimo tud če imaš pr serverjih ping 1 ter userjih 0 poskušaj na njih prit tud če je na vseh ker donkey zmerom rab mal več časa da dobi podatke od serverjev kateri so aktivni in kateri ne , na enega boš ziher se uspel konektat.
Men zmerom dela tud recimo mi včasih napiše da imam staro verzijo in me dol meče z serverjev sam nič za to po nekaj poskusih mi vedno uspe, uporabljam pa zadnjo testno verzijo donkeya.
zile ::
Max 750 connections. Preber kaj zraven piše. S tako nastavitvijo zabašeš T1 link. Sploh pa je Edonkey zaenkrat še preveč hroščat. Zato tudi taki problemi.
OldSkul ::
Uporablaj Morpheus program, je dost boljši od drugih programov!
cyber ::
Tak bom rekel teh 750 max connections jaz al ap ti nikol ne bomo izkoristil, saj v tem je glih štos, recimo če ti nastaviš dl and up ratio ti nikol ne gre kaj dost preko če imaš upl 10k pol bo lahko maximum 11k in nič več, userjev pa lahko imaš okrog 20 na seb.
Pri tej nastavitvi se sam gre da dobiš dostop do čimveč serverjev zato nasataviš maximalno userjev na 750 in linka ne moreš zabasat serverjev pa dobiš dost več to je sam varka, se vid da ne berete kaj dost forumov na donkeyu.
Sam v tem je štos da je to varka za čimveč serverjev.
GaPe ::
Morpheus je za MP3-je jajc, ker lahko downloadaš samo 128 kbit kvaliteto.
Don't steal! The government hates competition.
cyber ::
Ja če se mal poigraš v registrih pr morpheusu potem tud lahko dl 160 ,192, 224 kbit ter 320 kbit kvaliteto mp3-jev
GaPe ::
pa še res je!!!:D:D
slon ::
a mi lahk poveš katere nastavitve v registru je treba popravt.:D
AMD Ryzen7 5900x & MSI MAG 570x TOMAHAWK
& Asus TUF 3080 & 32 GB 3200MHz@3600MHz
& Samsung 970 Evo plus 1TB & LG 27GL850
Tavher ::
S katerim programom pa se bi dalo doseči visok prenos? Predvsem me zanima prenos nad 60KB/s.
Mogoče naslov kakšnega strežnika, dobre strani,...?
Elemen_T ::
MarcoP: Slišiš se mi kot da misliš doseči 60kb/s brez hitre pipice?Imaš adsl ali kabel?
Če ne, potem itak ne moreš take hitrosti doseč
GaPe ::
pejt v regedit->edit->find in vpiši "morpheus" in išči toliko časa dokler ne prideš do binarne vrednosti "limitbitrate" in jo dvakrat klikni in vpiši 0.
that's all :D
OldSkul ::
Zdej sem v registru spremenu.Zdej lahko snemam tud MP3-je boljše kakovosti.Zdaj vam lahko povem da je Morpheus najboljši pa tud daleč največ uporabnikom ima !
Tavher ::
Kako pa ga bi dosegel z dovolj hitro pipico?
V mislih imam internet na faksu, kjer sem imel prenos že tudi 150KB/s iz tujih strani.
Prav bi mi prišla tudi kakšna dobra stran z raznimi zadevicami(kakšen filmček pa programček pa to).
BigFoot ::
asPeter> čist tko, btw. donkey je osel in ne opics (le-ta je pa monkey)
LG 77CX OLED TV; Marantz SR6010 7.2: 5x Focal Sib, 2x Focal Cub, 2x Focal
Little Bird; PS5 Pro, Xbox Series X, PS4 Pro, Xbox One, PS3, Vero 4K, Samsung
UBD K8500 4K UHD, Philips BDP2180/12
cyber ::
Poskusite s tole stranjio za dl z donkeya vsak film al igra, program ima opis vse je po abecednem redu, tukaj lahko vidite vse kar se nahaja na donkeyu in je zagotovo gor, klikneš ter dl bolj enostavno skor ne more bit.
http://www.sharereactor.com/category.ph...
Mr.Joker ::
Evo kaj sm jest dubu gor na eDonkey-ju:
how to download with faster speed on edonkey
Set these Options on Edonkey
Max Download Speed 0
Max Upload Speed 0
Line Speed Down 999
Max Connections 250
Win98 Registry entrys
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\MSTCP\
create a new String called "MaxConnections" (without the quotes).
Double-click on the newly created MaxConnections and enter
the value "500" (without quotes)
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\InternetSetting
create a new String called "MaxConnectionsPerServer" with value="20"
create a new String called "MaxConnectionsPer1_0Server" with value="20"
(This will speed up IE. yuou can download more than two things from the same
server at the same time)
Povejte, kako deluje!!!
eDonkey na 128 kps - anketica
Oddelek: Omrežja in internet
111567 (1237) cybermedo
Kateri P2P vam najbolj vleče?
222624 (2007) Fury
Optimalne nastavitve za eDonkey (strani: 1 2 )
526199 (4725) Mr.B
eDonkey2000-problem
462146 (1509) Santa
edonkey2000 & win XP
151448 (1160) JLP
