Čudne gretje pocesorja po flashanju biosa !?
Eagle ::
Flashal sem bios in opazil da je zdaj procesor dosti bolj
vroč pri idlanju kot pa prej !?
Pred flashanjem:
idle: 27
max: 41
Po flashanju:
idle: 37
max: 41
V čem je finta !?
  • spremenilo: Eagle ()
VASkO ::
v novem BIOSu je izklopljeno idlanje procesorja preko plate, kar priporoca tudi AMD, zato je temp visja.
Eagle ::
In zakaj naj bi bilo to boljše !?
alien-w ::
Ker se deli procesorja ne vklapljajo in izklapljajo neprestanoma. To je priblizno tako, kot ce bi radio prizgal, pa takoj ugasnil, in tako delal v nedogled... kmalu bi se kaj pokvarilo. Glede na to, da je temperatura se vedno precej nizka pri idlanju, je bolje, ce procesor vedno dela in se ne izklaplja.
Eagle ::
Hja, to je zaj malo noro, ker jaz moje kište ne lzklaplam
in zato procesoru ni treba delat ko grem jaz spat,
zaj pa bo te nonstop delau tudi ko mu ni treba !!
VASkO ::
saj obstaja wpcredit za vklop vsake dokumentirane funkcije, ki je sploh mogoce ni v BIOSu. poglej na viahardware.com in dolpotegni, potem pa si malo poglej kako se s tem dela - meni se ne da vsega govorit, saj me noben za to ne placa (jah pizdarija, telefon pa le placam);(
Eagle ::
Aha thx vasko, btw naroči kabl
VASkO ::
mamo v soli dostop in tu lahko razpravljam - vklopiti moras idlanje - to pa je poimenovano nekako tako:
Stpgnt when detected
ne vem, ce je tocno tako napisano, samo spremeni vrednost iz 0 na 1 in dodaj v wpcrset vrednost registra, da ti ob vsakem zagonu vklopi to idlanje
meni na TB1ghz@1.2ghz pri 1.65V z idlanjem pade temp na sobno temperaturo, samo sem imel probleme s sesuvanjem-voltaze niso bile stabilne-pa sem izklopo
Kakšno temparaturo ima vaš procesor? (strani: 1 2 3 )
1019605 (7395) the_unborn
AMD XP 1800 na ga-7VRXP - 65°trenutno.. ??
351960 (1271) Malecky
Lastniki XP1800+ pomagajte.
281858 (1467) Hux
Kdo je najhitrejši?
Oddelek: Navijanje
161470 (1065) g0Run7
Pentium III 800, temperatura=89 st.celzija !!?
181847 (1536) Boško
