Forum » Hlajenje in modifikacije » Pentium III 800, temperatura=89 st.celzija !!?
damac ::
Yo !
Mam plato 815E Pro, box-an procesor P III 800, ki se mi segreje od 75-89 stopinj !
Nikol navijan ! Zamenjal sem ventilator (Majesty TITAN) pa mu je temp. padla na 71-74 st.celzija ! Z Rain-om 2 pa se spusti tam nekje na 56 stopinj !
Kaksen predlog majstri moji ?!!
Kolk je sploh zg. meja za coppermine procesorje ?
Tvala najlepsa, dijo !
cyber ::
ma poskusi z roko pa boš videl saj 70 stopinj se dober čut al pa tudi 60,lahko pa izmeriš tud z termometrom, po mojem pri taki temperaturi ti itak pentium bi zmrzoval,saj ni duronček al pa tb.
Men pod WinME kaže 45°C pod Win2k pa 36°C , to takrat ko nič ne delam. V obeh primerih uporabljam original software za merjene temperature , ki sem ga dobil zraven plate.
Kot zgoraj našteto , enostavno se dotakni hladilnika , in bi se moral speči na njem , saj je najmanj na temperaturi 50°C .
Kateri programček uporabljaš za merjene temperature , ker ko sem jaz nastavil na narobno plato sem imel tudi temperaturo na 120°C.
Tomi ::
Sicer ne vem, kaj uporabljaš za merjenje, ampak tole mi diši na temperaturo v Fahrenheitih, ker je to nekje 32 C.
Poglej pod unit ( ali measurement unit ).
Drugače je pa res s senzorjem nekaj narobe.
metrodusa.blogspot.com
Shadowman-x ::
Preglej tudi stik med procesorjem in hladilnikom, saj se je kar nekajkrat dogodilo, da je bil le-ta slab ali samo delen. Pri tako malem jedu je to lahko takoj problem. Drugače pa je res, da se pojavljajo tudi napake v merjenju temperature, zato bo pa najbolje, da pogledaš za novejši Bios.
Napiši kako boš rešil zadevo.
damac ::
Problem sicer se ni resen, po vsej verjetnosti je res senzor!
Mislim, da program ni tok pomemben, saj mislim, da vsi vecina berejo direkt s senzorja ! Ventilator res , da je kr relativno vroc (no vsaj bolj kot naj bi se sikalo za tak propeper) ! Ampak sem pa tud ohladil masino , jo zalaufal in mi po 10 sek v BIOS-u isto kaze tam ene 60 in vec stop. ! Apn ej !!! Je to za reklamacijo !?
Hvala vsem ki ste se potrudil in odgovorl !!!
Se slismo
Se slismo
element ::
Ja, poklič na firmo, pa vpraši kaj je zdej to! Ker temperatura je taka, kot pri duronu z izklopljenem ventom na procu.
A.L.T. ::
Mr. B, razlika pri temperaturi med winMe in win2k je pri idlanju zato, ker imajo win2k že vgrajen softwareski hladilnik, ki kr dost zniza temperaturo pri idlanju! probi v winMe inštalirat kak tak softverski hladilnik pa boš vidu da bo temperatura pri idlanju pala na podobno mejo kot je v win2k.
ma qurc pa ta server, ta post sm oddaju 15min :(
pa še k tem mi ni dau posta sem, ampak v tri druge teme!!! grr
Don't worry about life; you're not going to survive it anyway.
A.L.T. , mogoče , ampak ko dam jaz burn in test procesorja , je razlka po pol ure , pri obeh sistemih za 10 °C , kar je malo čudno.
Je pa še nekaj , kje je kupljen procesor , ali je bil box , ter podobno , ke si lahko dobil zanič procesor , ali pa ponarejenega , torej že navitega .
damac ::
Da bi bil navit ?! Vidis, vidis, na to pa nisem pomislil. Je pa res mal cudno:
v BIOS-u mam VCORE = 2.4 V in to je minimum, manj ne morem nastavit ! Ce je to kao voltaza proca je mal too much ,ha?!
Ma reklamacija ne uide :)
THNNX
THNNX
Cosmo ::
Pomoje je problem v senzorju od mainboarda. Downloadaj Sandro pa tam poglej temperaturo procesorja ker Celeroni/PII/PIII majo v jedru senzor, ki je dosti bolj natancen kot tisti na mainboardu.
Uff....zdaj sem vidu da je voltaza 2.4V. Tu je torej problem. Najboljse da probas flashat bios na plati.
I am Pentium of Borg. Division is futile. You will be approximated.
damac ::
BIOS imam zadnji flash-an, ampak VCORE ne morem nastavit manjsi od 2.4V ! Mogu bi bit tam okol 1,75 V ce se ne motim !
Kaj bios ne bere temperaturo s senzora iz jedra preko ene ali dveh nogic ?! Zakaj pol senzor na plati, ni mi cist jasn ! :)
Kako pa se lahko znizam voltazo proca? Prelotavu glih ne bi rad plate !
Hvala se enkrat !
Hvala se enkrat !
Loki ::
Ce mene vprasas, je stik med hladilnikom in procom zanic.
Dej mal termalne paste.
I left my wallet in El Segundo
| » | težave pri navijanju amd athlon 64 3000+Oddelek: Navijanje | 2629 (1892) | crazy-lemon |
| » | Temperatura ni prava?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1741 (1461) | Keyser Soze |
| » | AMD XP 1800 na ga-7VRXP - 65°trenutno.. ??Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1960 (1271) | Malecky |
| » | 60°C na CPUOddelek: Pomoč in nasveti | 1832 (1563) | kockish |
| » | Software-sko hlajenje procesorjevOddelek: Navijanje | 3262 (2915) | DeLonghi |
