celeron vs barton
celeron vs barton
timek ::
No jast imam celerona 2.4 navitega na 3.0Ghz, sedaj bi pa kupil rabljeno plato in procesor barton.
Sedaj me pa zanima, če je kakšna razlika med temdwema procesorjema, ali sta enaka po močeh ali je barton kaj boljši???
Lp, timek
jest10 ::
Bodi bolj točen. Barton ni samo eden. Je razlika, če primerjaš z 2500+ ali 3200+
Drugače pa v skoraj vsakem primeru bi moral biti Barton hitrejši. 2,4GHz celeron je večinoma počasnejši od 1600MHz Durona.
jRk0 ::
ma vsak barton je mocnejsi od tega bogega celeroncka.
Sami ::
Brez dvoma je hitrejši že najpočasnejši barton 2500+.
timek ::
Hudo, pol se splača zamenjat.
timek ::
A pol k bom zamenju plato pa procesor a moram tudi disk formatirati?
toncek_95 ::
ja
ASUS A8N-E, AMD ANTHLON 64 3200+@2500Mhz, LEADTEK 7800GT VIVO,
1GB GEIL VALUE, HITACHI 160GB SATA2,
LC POWER 550WG 140mm, GMC H-60
timek ::
zakaj pa, eni so mi rekli da mi ne bo treba
sid911 ::
ja treba ker menjaš tudi plato
1. Asus P8P67 LE | i3 2100 | HD 3850 | 2x4GB | 320 GB + 2 TB
2. FSC Amilo PRO V3515 ( T2060;2 GB;80GB)
  • spremenil: sid911 ()
MyName ::
Rabil boš samo driverje od nove plate naložit, samo je pa priporočlivo formatirat (da se nebi kej tepl).
Abit IP35 E, Intel dual E2180 @ 10x340MHz daily, 10x400Mhz max
2x Supertalent 6400 @510MHz cl5,5,5,15
ATI Radeon HD 3850 @720/920Mhz
delfinus ::
Ni treba, mal bolj spreten bos pa vseeno moral bit. Prej odinstaliraj vse gonilnike za Chipset, Graficno, zvocno, mrezno itn. Ko to storis sele potem se loti sestavljanja nove masine. Potem pa instaliraj Windows XP ponovno na nacin Repair. Sam sem zamenjal ze ene 3 konfiguracije in dosedaj se nisem nic formatiral. Prehajal sem tudi iz VIA chipset na NVIDIA ipd.
lp, D.
toncek_95 ::
ah najlažje in najmanj zapletov je če formatiraš če res nisi nevem kakšen mojster.
kako pa potem po repair dodaš stvari v start menu nazaj??
jest10 ::
Takole: XYpogon/Documents and Settings/ime uporabnika/start menu:\
timek ::
No evo sm zrihtu, vse lepo laufa.
Samo nekaj me še zanima ali je normalno da ima normalno v winsih procesor 56 stopinj????
jest10 ::
Če imaš švoh hlajenje in nepreluftano kišto je normalno.
Pa tudi če nimaš termalne paste na procesorju ali pa če jo je preveč.
Ne boj se. Dokler je pod 70 stopinj ni panike.
timek ::
Evo en velik PROBLEM sedaj sem procesor obremenil s prime 95 in temperatura pride do 80 stopinj ampak čez ne gre?
A je kaj narobe, če je temperatura 80 stopinj pri polni obremenitvi?
jest10 ::
80 je pa že kar visoko.
Termalno pasto imaš namazano? Imaš kak dodaten ventilator na ohišju?
Fizikalko ::
80 je preveč. Nujno ugotovi, v čem je problem - mogoče v senorju samem, bolj verjetno v pasti. Pri 80 se sicer skuril ne bo, se pa konkretno zmanjša življenjska doba in če ga misliš imet nekaj let, ga po ene petih utegne pobrati...
timek ::
Še nekaj procesor je že več kot pol ure obremenjen pa je temperatura padla na 72 stopinj????
Kj je zdej to????8-O 8-O
Fizikalko ::
S čim pa je obremenjen? Kaj je zate to, da je "obremenjen"?
timek ::
Ja s torture testom k obremeni veliko procesorja in malo rama!(program prime 95)
Fizikalko ::
Aha, Ja potem maš pa zgleda senzor v k....
toncek_95 ::
pomota
  • spremenilo: toncek_95 ()
zile ::
S prstom potipaj hladilnik, čimnižje proti jedru. Če se boš opeku, potem ti senzor ne laže.
Delovna temperatura procesorja
475123 (3265) kitara8
Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )
7210394 (7793) Vuli
Barton 2600 temperatura
172042 (1724) Brilko
koliko naj bi bila temperatura CPUja ... ?
222685 (1999) xenon74
Problem zaradi navijanja na Abit NF7-S
Oddelek: Navijanje
422130 (1622) WhiteWolf
