Forum » Omrežja in internet » dostop do strani s certifikatom
multiscan ::
Živjo!
Vprašanje ki se mi pojavlja je sledeče.Varnost na internetu je vsi vemo tako-tako.
Kako je z dostopom do strtani naprimer bank, dajo ti certifikar, dostopaš do strani z geslom......Kakšna je verjetnost da se to počne varno.Na strani banke sicer zagotavljajo da je zadeva varna, poudarjajo pa, da moraš zaradi sigurnosti ko se odjaviš od njih zapreti vsa okna brskalnika......Koliko je resnice v tem?
Bi bilo mogoče treba brisati cookije, zgodovino.........mogoče še kaj?
Toliko zaenkrat
Toliko zaenkrat
- premaknilo iz Pomoč in nasveti: bastadu ()
JanezC ::
Ko se povezuješ na NLB že povezuješ po varni povezavi (https://), nato se izmenjata certifikata, šele nato gre geslo. Zdaj, koliko je to varno, nič ni varno danes, sam veš. Zaklepamo vrata, pa jih v resnici odpreš z močno brco. Sefi SKB-ja tudi niso bili varni. Po moje so vedno profiči, ki ti lahko sesujejo zaščito. Jaz osebno to jemljem kot riziko, ki sem ga pripravljen sprejeti. Nekako kot službeni riziko. Po drugi stvari pa nekateri nosijo pin kode s kartico v denarnici, ne upajo pa si plačevat po internetu. Jaz to delam (plačujem po netu) že nekaj let in nisem imel še nobenih težav. Po moje tudi s temi našimi malimi fičniki niti nismo ne vem kako zanimivi za barabe. Drugo pa je, če si poln denarja, ker si potencialni kandidat... Če pač smatraš, da ni dovolj varno, potem hodi v vrste na banko in plačuj položnice. Se pravi, moraš sprejeti riziko.
vasquez ::
Najšibkejša točka je uporabnik - če si dovoli namestiti trojance in viruse. Vdiranje bi bilo možno tudi, če bi bili v brskalnikih in serverjih kakšni bugi. Za sam sistem certifikatov in varne povezave prek SSL še nisem slišal, da bi imel kakšno šibko točko .
Tisto z zapiranjem oken pa drži. Sicer je odvisno od izvedbe, ampak lahko se zgodi, da ostane kakšna povezava aktivna in nepridiprav lahko nadaljuje tam kjer si ti končal.
JanezC ::
Plačujem samo v Sloveniji in še to preko Klika.
Ko kupim nekaj preko neta pač od firme zahtevam
njihov račun in potem plačam preko klika.
S tem nisem še imel problema.
| » | Pornhub s HTTPS protokolom nad požrešne ISP-je (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Zasebnost | 29991 (18648) | M.B. |
| » | NLB mora povrniti škodo zaradi phishinga (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Varnost | 66410 (59481) | tony1 |
| » | Kako varno uporabljati mastercard na internetu?Oddelek: Loža | 7585 (6297) | Mavrik |
| » | cerifikat za klik nlb (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 9771 (8690) | solatko |
| » | NLB tarča phishing-a (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Zasebnost | 24377 (12816) | Poldi112 |
