dva fizična diska v 1 navideznega? se to da?
Klemenn ::
torej, imam dva diska...rad bi ju povezal skupaj, da bi jih winsi videli kot 1 velik disk...
diska nista enaka oz sploh nimata skupne veze...
se to da sploh kako? kaki software?
in ne..raid ni opcija..
Spajky ::
Klemenn ::
Djuro ::
Ena varianta je da disk 2 mountaš kot folder na 1 disku. To se da narest v win2k/xp ali kasnejših pri disk managerju al pa pri formatiranju.
TylerDurden ::
storage manager \ stripe set
Let\'s make some soap ...
Klemenn ::
kaj?
dejte mau več povedat....
g00gle pod storage manager vrže tolk različnih stvari..tku da..?
Izi ::
Lahko bi najprej povedal kakšen OS sploh uporabljaš.
Če imaš Windows XP Professional potem:
Zažen Computer Management (compmgmt.msc)
in pojdi na "Disk Management"
Tukaj nastavljaš vse glede diskov
Spremeni oba diska, ki ju misliš združit v Dinamična diska.
Z dinamičnimi diski lahko narediš: simple, spanned, striped, mirrored, ali RAID-5 polja
Odloči se kaj rabiš.
Dinamični diski ne vsebujejo particij ali logičnih pogonov, zato lahko na tako narejenih diskih uporabljaš samo profesionalno verzijo Windows XP
Tako nekako gre to v teoriji. V praksi tega nisem probal :8)
Klemenn ::
wxp pro...sp2
mam dva različna diska...k bi ju rad _KAKORKOLI_ povezal...da bi ju videl le kot enega ;
konkretno, mam en veliiiik torrent, pa cel disk je premali...za cel torrent..zato bi to rabu!
torej, še enrkat, kako? in kaj moram naredit! in kaako naredit :)
Izi ::
Ja saj sem ti napisal.
Narediti moraš "Stripe set"
- Windowse moraš imeti naložene drugje.
- Vsi podatki na diskih, ki jih združuješ bodo izgubljeni.
- Diski so lahko različnih velikosti, ampak sedaj pazi, to je pomembno. Vsi "stripe" so vedno enako veliki, zato bodo ti "trakovi" veliki samo toliko kolikor je velik najmanjši disk.
Primer: Če združiš enega 120GB in enega 80GB boš dobil nov disk velik samo 160GB (2x80GB)
Zato je smotrno združevati vedno diske čim bolj enake kapacitete.
- Združiš lahko najmanj 2 diska in največ 32 diskov v eno celoto.
ToniT ::
To, kar je napisal Izi, ni čisto res. Če uporabiš spanned volume, se particija (volume) avtomatsko povečuje za toliko, koliko si dodal diska oz. prostora. Pa tudi podatki na diskih niso izgubljeni (na osnovni particiji oz. volume).
Postopek je na grobo naslednji:
Imeti moraš dinamične diske in nato lahko po mili volji dodajaš spanned volumes v odvisnosti od tega, koliko prostora potrebuješ.
Še eno opozorilo: Če crkne katerikoli od diskov v spanned volume, grejo vsi podatki na tem volume v franže!
Brane2 ::
Na Linuxu ti je orodje za to LVM- Logical Volume Manager.
Narediš Volume Group, zmečeš vanj vse fizične diske, ki so na voljo, nato pa črpaš črpaš iz njega prostor v obliki logičnih diskov- Logical Volumes. Če zmanjka placa, lahko VG napumpaš tako, da mu dodaš extra fizične diske in povečaš logični volume,kjer prostor rabiš.
  • spremenil: Brane2 ()
Izi ::
ToniT, to kar sem napisal drži za Striped Volumes, ki je v bistvi softwareski RAID 0 in z njim pridobiš na hitrosti, ker se vedno piše na vse diske hkrati.
Jebediah pa bi res lahko uporabil Spanned Volumes, imaš prav. Najprej piše na prvi disk dokler ni poln in nato šele na drugi disk. Slaba stran je, da na Spanned Volumes ne moreš naložiti OS in sistem se ne more zagnati iz tega diska, zatorej nujno rabiš še en disk iz katerega zaženeš sistem. Ampak kolikor jaz vidim pravijo, da prav tako izgubiš podatke. Karkoli izbereš, bodo podatki vedno izgubljeni. Tukaj ni rešitve. Piše: "no part of a spanned volume may be removed without destroying the entire volume", se pravi če dodaš ali odstraniš en disk so vsi podatki izgubljeni.
Simple Volumes - Formatted partition on a hard drive. Has no fault tolerance.
Spanned Volumes - Formatted partition or disk space on more than one partition or hard drive that appears as one volume. In Windows NT, this is called a volume set. Has no fault tolerance. The system or boot partitions cannot be included in a spanned volume. FAT, FAT32 and NTFS file systems may be included. Space from two to thirty two dynamic disks can be included. If one disk on the spanned volume fails, all data is lost, and no part of a spanned volume may be removed without destroying the entire volume.
Striped Volumes - Also called disk stripingor a striped set in Windows NT, it is when two areas of disk space which are identical in size have half the information written on one area and the other half written on the second area. This effectively doubles the disk access speed, but provides no fault tolerance. In Windows NT, this is called a stripe set which is created on a basic disk.
Mirrored Volumes - Also known as RAID 1 or a mirror set on Windows NT, this is a fault tolerance method where data is stored on two volumes (that appear as one) rather than a single volume. This costs access time, but is fault tolerant.
RAID-5 Volumes - Require three or more areas of formatted drive space. Generating parity information can cost processor time.
  • spremenil: Izi ()
Synology - kako naštimat ne-Raid diska?
213487 (2834) PandaFlow2
Diskovje
51554 (1411) nightbird
Kako združiti particiji na različnih diskih?
183475 (3172) Zero001
Basic vs. Dynamic disks
Oddelek: Operacijski sistemi
61730 (1494) ABX
kako spojiti diska
192496 (2157) OldSkul
