Forum » Kaj kupiti » Asrock 939 dual
Asrock 939 dual
AndrewSmith ::
Pa Sempron ne gre na to plato.
Ce hoces Semprona si drugo plato
izberi na 754 podnozju.
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
Orchestra ::
ja lol..vem to.Tko po taktu je celo več(sempron 2400+) kot athlon 64, ima cacha tako malo,da je toliko poceni?
- spremenil: Orchestra ()
Nande ::
Malo vpadam...
Če bi slučajno zamenjal trenutno konfiguracijo z 939dual in amd3200+, bi moral na disk ponovno nameščat winse in vse gonilnike ali bi bilo dovolj le ostraniti stare gonilnike in namestiti nove...?
LP!
LP!
JIM22 ::
Vse daj še enkrat gor. Je najbol zdravo.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
Fury ::
Men je slo lepo s prakticno isto konfiguracijo... tko da go for it :) NF7-S 2.0, Barton 2500+.. edino graficna je bla ATI R9800
GrimReaper ::
@Nande: Sem ravno danes zamenjal za ASRock plato in sem moral dat komplet na novo Winse.
Fury ::
Kaj se ti je pa sfukal? Mas tut tak setup? Men je slo vse skos lepo ... prizgal, install driverjev, reboot, dela :)
Type-R ::
povejte mi keri Vcore pa vdimm se mi splaca naret, rame bi rabo tam do 3V max pa CPU do ene 1.65V oz. 1.7V. pa katere upore naj kupim.
AndrewSmith ::
@FlyeR
Sej mas vse povezave na prvi strani te teme.
Meni so se tudi vsi winsi lepo zalavfali ko sem
menjal prejsnji sistem z tem,ma sem vseeno vse na
novo nalozil.
Kar je sigurno,je sigurno
novo nalozil.
- spremenil: AndrewSmith ()
GrimReaper ::
Na tole nastavitev Winsi delajo BP:
Bootam pa lahko na največ 286 FSB.
Kako za vraga je potem sistem v igrah stabilen šele na 245 FSB?
Se pravi da bi lahko s povišano voltažo komot prišel na 2500MHz?
- spremenil: GrimReaper ()
DominusSLO ::
grimreaper
Daj voltažo na ful, ker je že tako ful omejena
Priporočam pa, da narediš vsaj tisti Vmod za 1,55V. Po moje bi moral prit nekje vmes med 2600 in 2800 mhz. Bios daj gor uradni 1.8 in pazi, da so vse nastavitve v redu(predvsem ram pa vodila).
Veron ::
kratko uprašanje: zanima me če bi sploh opazu kej razlike, če svoj cpu AthlonXP Barton 2500+@3000+ nadgradim z Asrock dual939 plato in Athlon64 3000+?
Fury ::
Jest sem kr opazu... sam to je odvisno kako pojmujes pomoje :) Eni ne vidjo razlike med 2 in 3 ghz...
polde66 ::
sem šaltal iz 2500@3200 na dual sata asrok 3200@2600 hz , take razlike ni dab blo 40 jurjov vreden, seveda govoriva brez PCI grafike. Med pci pa agp pa tud ni tako hude razlike, razen če nis obseden z kakimi točkami v 3D marku
polde
Fury ::
Jest nism benchmarkar pa se mi je zdela razlika kr velika (mam se zmer AGP graficno tastaro - R9800). Sel sem iz 2500+ mobile (na 2.5ghz) in Abit NF7-S 2.0 na Asrock in 3000+ (na 2.6ghz) in je razlike kr ene 30% od oka ze v winsih :)
Ampak bos cist prezivel tut s tem kar mas - itak bos slej ko prej mogu menjat ker te bo graficna bremzala prej kot procesor in na AGP ne bo vec dost dobre. Ja vem, zalostno ampak nimas kej :) AXPji so res dobri :)
zile ::
Jest sem bil prisiljen menjat, ker mi je crknila Abitka za socket A. Prejšnji porcesor je bil amd xp 2700+. No zraven sem zdaj kupil še A64 3500+ in zadeva je kr pospešila.
Z r9800pro AGP, sem na prejšnjem sistemu dobil okoli 13.5k, sedaj pa z navitim a64 na 2.65GHz 19k 3d mark 2001. Na 3500+ je pa rezultat 17.800 3d marks.
Ima morda kdo priklopljen sata1 disk v sata2 konektor ? Ali zadeva deluje brez problema ?
DominusSLO ::
Po moje se itak zdej, dokler conroe ne prispe v trgovine, ne splača kupovat nič
btw jaz sem šel iz bartona na 64-bitnega amdja zaradi igric in ker sem imel ugodno varianto
Veron ::
zile, 3dmark01 je itq znano, da je najbol pomembnen cpu, raje povej kolko je razlike v 03 ali pa celo 05...
kixs ::
Glede nadgradje iz dokaj mocnega AXP-ja na A64 imate tule CPU Charts na Toms Hardware.
Naceloma ni zelo grozne razlike... se posebej, ce imas Bartoncka navitga na 2500MHz.
Se bo pa cedalje bolj splacalo zamenjat za kaksnega A64 , ki gre na 2600MHz, saj so cene precej padle in ni vec tako velik strosek. Se posebej, ce ostanes na AGP in ASRock
Ali pa malo kasneje za kaksnega X2 ... za Conroe pa se govori, da ga bo na zacetku za normalen denar zelo tezko kupit. Predvidevam, da bo za kupit v prvi tretjini 2007.
hooger ::
Alo!
Mene pa zanima, kako bi lahko spravil zalmana 7000alcu na to plato? na tistem okvirčku, ki je sedaj na plati so ene take čudne luknje, da original vijaki ne pašejo gor. Ali se da odstraniti ta okvirček in namestiti tist komplet od zalmana, ki se ga dobi zraven (ena črna plata pa 2 vijaka)? Se prav, da me zanima, če so na plati tiste dve luknji? Ker se jih sedaj ne vidi (mogoče je čez okvirček).
Hvala za odgovor
Hooger
Hvala za odgovor
Hooger
Brvar ::
Ja, tista plastika more it dol. Pa plošča uporablja isti sistem kot pentiumi 478, na 4 vijake, tako da so tam 4 luknje, ne samo 2
LP!
LP!
hooger ::
sem probal pa je res šlo ja.
sem omenil, da imam zalmana 7000, pri katerem je sistem samo na dve luknji
in ravno zato sem imel problem, ker teh dveh lukenj pač nisem videl ker je bila čez njih plastika.
Veron ::
neki me zanima pri tej plati, piše AGP 1.5V only, kaj to pomen? mislm kere grafe so zdej kompaktibilne? ali je 6800LE?
GrimReaper ::
Normalno AGP4x in 8x.
Veron ::
Kje najceneje do te plate Asrock dual939?
edit: matično sm najdu za 15k v Funtechu (upam da majo na zalogi - sej tle so eni funtechovci, bi lahko povedal
Ampak kje zdej najceneje do AMD Athlon64 3000+ Venice? na enaa.com ga imajo za 24k, vendar rok dobave ni znan. torej, where can i get it?
- spremenil: Veron ()
GrimReaper ::
Mimovrste
AGT
Plata je pa tukaj:
Nakupi.net
Ker je zastonj poštnina si na istem ali celo na boljšem kot če ti pošljejo iz Funtecha, edino če greš osebno tja.
AGT
Plata je pa tukaj:
Nakupi.net
Veron ::
Funtech mam blizu, tako da bom osebno šel iskat
kar se tiče proca pa bi nekako najraje kupim pri enaA ker bi tud šel osebno preuzet + 2% popusta
Samo ko pravijo, da rok dobave ni znan
AndrewSmith ::
Veron---- klik
Veron ::
AndrewSmith tnx za ta link, sam se mi prodajalec ne oglasi na telefon, drugače bi se že zmenil za nakup.
Veron ::
Eto kupim sem Asrock Dual939 v funtech, ki sm ga komi najdu v morgle center
Zdej pa čakam eDDi-ja, da mi zrihta AMD Athlon64 3000+ s939 BOX za 18k
PS: prejšnega posta nisem mogel editat
??? Od kje tile 3000+ ? Saj jih že nekaj časa neproizvajajo več in je min 3200.
- spremenil: mtosev ()
GrimReaper ::
Um, like pred štirimi mesci so jih spet začel proizvajat.
Vmes pa mislm da kakšne dva mesca res ni bilo 3000+, oz. so bili po 38k.
IČA ::
Hm, na AMD-jevi strani ni več podatkov o 3000+ in 3200+ procesorjih, verjetno jih res ne izdelujejo več. Pa še zelo so se pocenili v zadnjem času.
Če gre vse v redu, si očitno nekaj prezrl.
GrimReaper ::
Če bi zmanjkovalo zalog bi se podražili.
Za AM2 bodo sigurno izdelovali 3000+ in 3200+ saj so jih komaj začeli.
Za 939 pa tudi ne vidim razloga zakaj bi jih prenehali.
Type-R ::
en čas res ni blo za dobit 3000+, potem pa so spet ble naprodaj, celo bosli stepinci vecina jih je sla bp na 2700-2800.
Veron ::
sm poslau PM tistim, ki ponujajo proce
No bomo vidl, igor clo ponuja 1 testni tedn
Me pa zanima, koliko kej uspete te 3000+ spravit pri 1.45V in 1.55V?
Verjetno bi blo dobro ce bi pohitel kajne?
AndrewSmith ::
Samo cene so pa posteno padle.
Se par ednov nazaj nisi bartona dobu
pod 15-13k sit
pod 15-13k sit
Veron ::
bi še uprašal, kateri hladilnik priporočate za AMD athlon64 3000-3500+?
In ali bi se splačalo počakat z nakupom proca še malo, ker tako ali tako čakam disk s servisa, kateri verjetno ne no še kmau nazaj
Type-R ::
Zakaj pa OCWB1 sej je zunaj že OCWB7b ki deluje super.
če hočeš nložit nov bios poglej na asrock strani tam vse lepo piše, drugače pa če fleshas v dosu napisi:
asrflash imebiosa.rom oz. bin odvisno kaki je.
| » | Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Navijanje | 37442 (21612) | GUFY |
| » | DFI NF 4 & Twinmos Speed Premium novosti (strani: 1 2 3 4 … 13 14 15 16 )Oddelek: Navijanje | 49370 (25047) | sirotka |
| » | AMD 3700+ pomoč navitiOddelek: Navijanje | 2889 (2157) | GenZNPC |
| » | AGP onemogočen - asrock dual939 (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5894 (4965) | Veron |
| » | asrock 939dual-sata2Oddelek: Kaj kupiti | 2614 (1749) | Jan987 |
