Forum » Zvok in slika » LCD monitor kot TV
LCD monitor kot TV
dmatoh ::
Zanima, če kdo ve ali je možen priklop LCD ekrana na videorekorder, kar bi služilo namenu kot LCD TV, le da je veliko cenejše?
surfač
Dejancek ::
Je možen... Odvisno pa je, če imaš high-end monitor
- spremenil: Dejancek ()
dmatoh ::
Amm... kakšn high-end monitor, a to je razlika v priklopnem kablu?? Oz. kako naj bi se monitor priključil na videorekorder (obstaja vmesnik?)?
surfač
cojss ::
Da se dobiti ali pa narediti pretvornik iz SCART na VGA. Potem pa je edino vprašanje, ali monitor podpira nizke frekvence osveževanja. Za kar pa seveda ni treba da je high end.
En primer
En primer
- spremenil: cojss ()
dmatoh ::
No fino! Pa mogoče kdo ve kje bi se dal ugodno dobit tak ekran... čim večji seveda?
pa hvala usem
pa hvala usem
surfač
cojss ::
Evo, to piše pri opombah za enega od takih vmesnikov:
Not suitable for monitors designed solely for computer use. (The screen must support a horizontal scan rate of 15.625KHz- most projectors, plasma and LCD panels do whereas CRT monitors dont)Je pa možno da je to mišljeno za NTCS signal, ki je 60 Hz - toliko ima frekvenco osveževanja doberšen del lcd zaslonov in s PAL signalom to ne bi delovalo.
| » | nastavitve monitorja za manj boleče oči (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 13158 (11123) | če hočem |
| » | Kaj točno pomeni high-tech?Oddelek: Kaj kupiti | 2436 (1429) | batista bomb |
| » | NEC zapušča trg LCD-jev in odpuščaOddelek: Novice / Rezultati | 6269 (4393) | dukenukem |
| » | Nakup CRT monitorja do 35.000 sitOddelek: Kaj kupiti | 2611 (2061) | Zokimaster |
| » | Kaj veste o tem monitorjuOddelek: Zvok in slika | 2060 (1761) | Trdi |
