Merilec temperature zunaj in v sobi
Doman ::
Na računalniku bi rad imel pregled zunanje temperature, ter temperature v sobi, ki bi mi ga prikazovalo v desnem spodnjem kotu na namizju.
Je že kdo delal kaj podobnega? V mislih imam samo temperaturo, 0 vlažnosti, smeri vetra inp. (to sem že videl da je nekdo kupil/naredil, vendar je predraga tista zadeva).
VASkO ::
jaz sem to naredil v okviru seminarske naloge. naprava se priklopi preko gameporta na racunalnik, gor lahko das tolko senzorjev kot ima joystick osi in gumbov (2+2?) pa pol se rabis softwer in kalibrirat zadevo pa imas najenostavnejso pripravico ki ti prikazuje temperaturo.
evo se povezavo ce se odlocis, da si bos kaj takega izdelal sam.
  • spremenil: VASkO ()
Doman ::
Hvala, bom preštudiral malo.
Spajky ::
Doman, jest mam tako napravljeno:
na plati imam dodatni AUX temp senzor input conn. in ga mam vezanga na preklopnik/stikala s senzorji (termistorji NTC 10k -thermal probes za PC-je) na žižkah na različnih mestih in merim brdo temperatur lahko (mam senzorje na vseh živih mestih :D . Ona sobna se meri pred input ventom pod sprednjim plastičnim pokrovom - nad filtrom na enem čudnem stikalu (vidi na mojem sajtu detalje pod moj komp); ona za zunaj (balkon) pa je speljana preko činč konektorja na enožilnem oklopljenem kablu na ohišje kompa (da lahko odklapljam komp pri premikanju če treba!)
Zunanji priključek je not v kompu na stikalih nevtraliziran proti zunanjim /RF/ motnjam (vidi pod elektro prva slika) z blok kondiči, da ti prikaz ne "blesavi".
Prikaz mam v trayu (preko MBProbe-prg), ker pa majo vsi ti programi ponavadi samo prikaz 3 (največ 4) temperature hkrati, pač preklopim stikala na tisto temperaturo, ki jo hočem sledit na AUX prikazu v proggy-ju/tray-u ...
Hudič je edino, če tacga priključka na plati ni v originalu, da bi si nekaj takega najbolj poceni napravil; pol je treba pa res kako zunajo (com ali Lpt stvar napravit po kakem načrtu) ... 8-)
Merjetnje zunanje temperature in prikaz na PCju
143472 (2995) Cuoresportivo
Resnične temperature
122015 (1789) Poldy
Čitalec XP temperaturne diode (strani: 1 2 )
907450 (6175) Jux
Merjenje zunaje temperature
111475 (1326) Spajky
Epox
273008 (2446) Spajky
