Resnične temperature
Poldy ::
Ali obstaja kaka stran, kjer je podano, za koliko kažejo narobe določene matične plošče temperature.
Govorim za isti procesor - na epox je 45 stopinj, na gigabyte 50, na abit 43... ali imam samo jaz zelo čudne matične?
Tilen ::
merilci kazejo narobe, je pa odvisno tudi od tega kako in koliko paste si namazal in ce mas vodno kako mocno si pritrdil blok
|KoRn| ::
Sam sem opazil, da gigabyte plate kažejo največ, nekje v povprečju 10°C več, kakor ostale.
SodVina ::
Tisti senzor, ki je pod procesorjem. Ce je na nogicah oz. kaj takega, se ga splaca tako zviti, da se cimbolj dotika spodnjega dela procesorja. Jaz sem to naredil na epox-ovi plati (8rda+ 2.2) in imam zdaj razliko med pravo temperaturo in tisto, ki jo kaze plata, tam nekje 3 stopinje. Prej je bilo skoraj 10. Zrak je dober izolator, ali ne?
alexb ::
KoRN: Ne bi se strinjal. Vsaj moja 865 plata od Gigabyt-a mi je kazala zelo nizke temperature. Sedaj imam ABITko in mi kaze precej vec, pa imam boljse hlajenje. In sodec po forumih ima ABIT precej navzgor zaokrozene temperature.
SodVina: Dvomim da je razlika dejansko samo 3C.. pomojem je precej vec.
SodVina ::
@alexb:Saj pravim, razlika je bila default okoli 10c. Potem pa sem tisti senzorcek tako zvil, da se lepo tisci spodnjega dela procesorja. Drugi senzor je od hardcano9. Razlika: 3c. Lahko prides pogledat. Mimogrede pa lahko se kaksnega spijeva:D
Poldy ::
Jaz sem naredil sledeče:
Poleg volcano 12 dobiš še senzor. Senzor sem prepognil in nalepil točno pod procesor. Računalnik sem prižgal in šel v bios. Čez nekaj časa (ko se temperature umirijo) sem izmeril upornost na tem senzorju in si zapisal temperaturo, ki jo kaže bios. Za tiste ki ne vejo - bolj ko je vroče, manjšo upornost ima senzor. Sedaj bom potopil senzor v vodo in jo segrel, da bo senzor kazal spet isto upornost kot na procesorju. Potem bom z navadnim termometrom (živo srebro) izmeril temperaturo vode. Ker nimam takšnega termometra, ki bi kazal 50 stopinj in več, moram počakati do sobote, ko si ga bom izposodil. Bom sporočil, za koliko 'laže' matična.
Aja, procesor je barton 2500+ in box hladilnik, matična pa gigabyte 7nnxp.
Spajky ::
Temperature, ki jih kažejo senzorji, so ponavadi bolj tako (če ni kaj pokvarjeno); vse je odvisno od tega, kako je v katerem Biosu sprogramiran HWmon čip (kaj in kako kaže!), kje in kateri so senzorji in kako imaš skonfiguriran Win program (kalibracija oz. naštelan offset temperatur). Namreč velika večina proizvajalcev matičnih uporablja z izjemami ene te iste HWmon čip že nekaj let in enakih lastnosti termistorje.
Razlike so edin pri procih in njihovih internih diodah, ki imajo od modela/generacije/proizvajalca malo različne lastnosti, ma te male razlike trebajo bit kompenzirane v Biosu glede na proc. Sam proizvajalci imajo malo drugačne probleme, da bi se ukvarjali s takimi malenkostmi... to je ponavadi že leta star marketinški feature, ki ni prej bil glih nujen (razen na serverskem tržišču), danes pa je dobrodošel (se ve zakaj). Senzorji sami po sebi in HWmon čip so točni, problem je v softveru in postavitvi senzorjev!
Zatorej je prikaz temperatur zelo relativen, če si vsak individualno za svoj sistem prav ne skalibrira kako temperatur (uporaba zunanjih kalibriranih instrumentov ali npr.moj CPU geđet, termalna kamera itd.); še večji problem pa je, ker folk sploh ne razume v večini, kaj in kako mu tisto temperaturo, ki je prikazana meri! Pol pa na Netu non-stop ene in iste debate, kdo ma kako temperaturo.... Jest sem si za moj sistem to naredu (vidi moj sajt), ma samo zato, ker me je hudo hudo martvalo, kaj in kako je res; sam treba imet res hud napad interesa, da greš to delat z minimalnimi sredstvi!!! (je pa res, da ko enkrat to narediš, ti je marsikaj bolj jasno in če ne menjaš sistema prepogosto, maš pol podatke v bistvu točne ...
Da pa bi kdo šel delat sajt s temi podatki z razpredelnicami za ves mogoči hardver, kar pozabi...preveč spremenjljivk! ... 8-)
Vesoljc ::
spremenljivke gor ali dol, vceri ponoc je moj proc dozivu lepih 83oC, ker se pac pozabil priklopit pumpo :8)
pvc cevi na bloku so ble ze cisto mehke, blok sam, pa mi je pustil lep spomin na kozi... :\
Spajky ::
Poldy, osnovna ideja ti ni slaba, vendar NTC termistor (term.probe na teh poceni zadevah) ni linearna stvar in boš bolj težko tako kalibriral senzor. Nabavi si en tak probe (na kakem komp servisu jim ostajajo, priložene matičnim; več komadov, pa pol izberi najbolj točnega) in ga preko podaljška priključi (če imaš na MoBo-verjetno) na temp. Aux input na plati in potem z vrelo in ledeno ter vmesnimi temperaturami vode kalibriraj kar iz MBM in Winsev. Rabiš pa nevtralizacijo (proti motnjam) tega podaljška - moj sajt pod elektro prva slika ... 8-)
Poldy ::
To, da se upornost ne spreminja linearno vem. Zato pa sem naredil samo dve meritvi - pri 50 in 55 stopinjah, ker mi temperatura niha tu vmes.
DejaVu ::
vesoljc: hah, pri meni je foter zadnjic zjutraj vklaplal pc, pa ni vklopo crpalke. pa se je pc kr sam ugasno. potem pa cez kako uro ko se zbudim grem gledat, blok je bil vroc se vedno, pc pa se ni vklopo. sele ko je pumpa delala nekaj minut se je zalaufal. upam samo da ni dosegel taksnih temp. kot tvoj!
Poldy ::
Takole je:
Gigabyte 7nnxp kaže za 3 stopinje previsoko temperaturo. V bios-u je bilo 51 stopinj, voda pa je bila 48.
Lahko ugibam, da potem epox 8rda3+ kaže cca. 3 stopinje premalo, abit nf7-s pa 6.
Vaša mnenja?
  • spremenil: Poldy ()
pokvarjen senzor na plati?
81032 (960) ian wolf
DFI Lanparty UT NF4 Ultra-D temperauturni senzor
Oddelek: Navijanje
81541 (1281) iNN
Natančnost temperaturnih senzorjev
232576 (2226) Spajky
Previsoka temperatura, ali pokvarjena matična?
102321 (2158) Vlady
Temperatura P4 pri H2O hlajenju 55 stopinj???
262214 (1696) miroB
