8 urni časovnikik in vžigalnik
balocom ::
A ima kdo kakšno idejo kako bi naredil čimceneje 8 urni časovnik? Sm ena zahteva je: to ne sme biti monasabilni multivibrator ali RC člen. Mikrokontroler bi prrišel v poštev, samo ga ne znam sprogramirat.
Potem mam še eno čudno: električni vžigalnik. Vem da jih majo modelarji za rakete, sam v mojem koncu se ne dobijo, torej rabim drug način izdelave ognja.
Vse skupi rabim za drva zjutrej prižgat:)) .
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
Azrael ::
Za časovnik, bi prišla mogoče prav programabilna ura (taka, kot je stikalna ura pri el. števcih ali tista v obliki vtičnice) ?
Za kuriti ogenj, boš moral povedati malo več. Najprej kakšna drva in kje jih boš kuril (kamin, peč...) ?
Nekoč je bil Slo-tech.
balocom ::
HEPA kocka, pač daš gor vžigalco, da se vžge, gor so cm*cm drvica in pol mau večja drva. Pač rabim nekaj kar da mal ognja od sebe, ali pa kej družga da vžgeš tisto kocko.
Emm mora bit pocen.
balocom ::
Pozabu: v kotu omare mam zarad elektronike ne delojočo stikalno uro:D . Torej rabim sm še dajalnik impulzov zanjo.
Azrael ::
Ne vem ali se ti splača prav hudo truditi z nedelujočo stikalno uro, ko jih dobiš v raznih akcijah v hipermarketih mehanske stikalne ure za manj kot jurja SIT.
Za zakurit Hepa kocko, pa nimam pojma kako izvesti, baje so včasi obstajale nekakšne el. špirale za ta namen, ki so s svojim žarenjem zanetile ogenj v peči ali kaminu. Mogoče bodo kaj vedeli tam, kjer prodajajo ogrevalno tehniko.
Mogoče nekaj takega, kot je žarilna svečka za diesel motorje.
balocom ::
Avto odpad torej.:D
Kako bi pa preprečil da bi se vse pregrelo?
Azrael ::
Zarilna svečka sama omejuje tok ko se segreje in jasno to gretje bi vključil maksimalno za 30s. Vendar imaš kljub temu vsaj 2 problema:
1.) Svečka rabi precej velik tok, ko je mrzla (~30A) in napetost 2V, ogreta na 800-1000°C vleče le še okoli 8A. Obstaja tudi 12V svečke, ki vlečejo ustrezno manjše tokove, vendar so strahovito občutljive in zato zelo redke. Torej poleg časovnega releja, rabiš še primeren trafo.
2.) Nujno moraš zaščiti dovodne kable, ker tudi silikonski ne prenesejo tako visokih temperatur, kot so v peči (izolacija postane krhka in lomljiva). Keramični obročki mogoče? Včasih so se uporabljali v štedilnikih, vendar je tega že kar ene 30 let, tako, da ne vem kje jih boš dobil.
balocom ::
Kaj pa cekas + vžigalca?:8)
Azrael ::
Tudi lahko, sicer pa je grelna svečka pravzaprav ista reč, samo, da je že sestavljena skupaj, z mogoče priročnim navojem, če bi stvar lahko montiral v peč podobno kot je na diesel motorju in potem bi problemi z dovodnimi žicami odpadli.
Bevcan ::
Točno tako naredi si vžigalnike iz ceks žičke in všigalice. In jih veži na usmernik ki je priklopljen na stikalno uro.
Govoril sem.
Casovno stikalo za bojler
4310733 (9641) dreta
Zvok elektrike?? (strani: 1 2 )
6413881 (11618) FX6300B
"logični IN" električno stikalo?
337867 (5141) kondezator
Vremensko vodena regulacija da ali ne
96714 (6320) sese12
Kaj naliti v tank?
365201 (4278) der_Alte
