athlon 900 in 52stopinj
mylos ::
Imam novi Athlon 900 in mi kaže temperaturo 52 stopinj. Je to dobro ali ni?
Problem pa je v tem, da računalnik ne dela v redu. Zaustavlja se in zmrzuje, brni, če giblješ z miško. Kišto sem odprl in ugotovil, da ve VIA čip zelo vroč.
Rabim takojšnjo pomoč.;((
Kar mačka SKOTI, to MOUSE lovi.
DrSergioDJ ::
temperatura je obcutno previsoka. Kaksno ohisje imas in kak hladilnik na procesorju? Imas termalno pasto med coolerjem in procesorjem?
mylos ::
Ko pa sem ga nesel na servis, pa mi je serviser zagotavljal , da ni previsoka temperatura.
Škatla je ATX midi, cooler pa še je orginalni, kot je bil kupljen. Vse je še novo in tako, kot so naredli v firmi PC plus. Nič nisem predeloval.
DrSergioDJ ::
sosolec im 1,4 tb, midi tower, original cooler, in ima cca. 55 stopinj. Tvoja je previsoka... Imas ohisje zadaj zalepljeno? ( da ti gre garancija, ce odlepis )
VASkO ::
temp ni nic PREvisoka, je pa visoka, ziher pa ne zmrzuje zaradi temperature
nekaj je narobe z gonilniki ali kako drugo komponento - napajalec, ali pa ti je mogoce ventilator crknil na hladilniku, samo potem bi temperatura bila okoli 110°C!
franci ::
Jst mam tut athlona900, pa pride tam do 50 stopinj, pa dela
vredu. Zdaj mam navitega na 1000Mhz pa je temperatura enaka.
Ampak se tudi meni zdi, da je to kr preveč...razmišljam o vodnem
hlajenju.
kuglvinkl ::
AMD priporoča!, da sta na ohišju namontirana dva ventilatorja. Eden, ki vleče zrak noter, drugi, ki ga piha ven! Najprej poskrbi za to, potem se reši coolerja, ki ga imaš na CPU-ju in kupi boljšega (morda Volcano 7, 6Cu(+), drugih žal ne poznam, so predragi :) ).
Vent na Northbridgu ti sploh dela?
franci ::
Jst mam ohišje odprto:D
burek666 ::
Jst mam tb 1200 pa je bla temp. na začetku 45 na idle.Sm znižu voltažo v biosu naj nižij k se da(tok da ne zmrzuje) in zdej mam 35 idle.>:D
sirotka ::
Am, jst mam pa c2633@950 pa mam pri polni obremenitvi in z zelo slabim hladilnikom samo 35 C:)))
Aja franci, kdaj bova šla po gf3?:))
franci ::
sirotka: Jutr pokličem:D:D:D
sirotka ::
Qll, qll
7600 gs na 68°C! idle
363155 (2547) cordo
MSI K8N NEO2 Platinum in A64 939 problemi... (strani: 1 2 )
856103 (4994) Moonman
tooo damn hot...65
342128 (1479) SaS
Hlajenje Thunderbirda 1000
131488 (1241) Hux
Elite K7S5A in temperatura
201651 (1309) cyber
