Forum » Pomoč in nasveti » noscreen po neuspesnem apdejtu biosa
mrcina ::
Awdflash je javu, da je predlagana verzija biosa neustrezna (ni zaceu z apdejtom), po ponovnem zagonu pa nisem mogu vec v bios (niti kam drugam - nobene slike na zaslonu).
Sicer mam mb epox 8krai,sempron2400 (navit na 2000mhz brez zvisevanja voltaze - delu je normalno, tut temperature so ble pod 45),nonejm 512 3200ddr ram, hitachi 160gb, ati radeon 9550 128mb grafiko...in nisem kaksen specialist (jasno) za hardver.Poskusu sem ze z resetom biosa (ins tipka, jumperji, baterija) pa ne pomaga :-( , zvleku sem ven ram in je plata ob ponovnem vklopu zacela piskat -sklepu sem, da je to dokaz, da ni skurjena - upam, da pravilno...
veseu bi biu vsake ideje, rad bi se izognu mlacom servisa (ijoj!) -ceprou je masina stara dobro leto in so stvari se u garanciji
pozdrav
pozdrav
ru7 ::
Če prov razumem sploh še vbistvu nisi updejtu. Ti je javilo, da ni ustrezen bios, si resetiru in zdaj nič?
Meni je šla ena Asuska neki časa nazaj, ko sem uspešno updejtu bios, samo nism dal prej na original nastavite (sem fleshu kar z navitim procem) in mi je šu bios!
mrcina ::
kaj pa v tem primeru - a je treba zamenat plato, al se lahko da nov bios gor in kako?
zanima me se, ce dela bios v primeru, da je procesor fuc...
- spremenil: mrcina ()
mrcina ::
hvala za informacijo; zanima me se kaksna verjetnost je, da sem kej skuru - mb al procesor, al je problem samo u biosu - ce se le da, bi rad zvozu brez 'Mlacom' servisa
sicer pa se oproscam - sele mal prej sem opazu, da je mozno iskanje po forumih % -]
ru7 ::
Načeloma, če je kaka komponenta okvarjena (grafa, proc, rami) zadeva piska. Če ne piska in se ne pržge sumim na bios. Poglej ča maš kako led diodo na plati za napajanje?
Glede na to, da si odprl kišto (predivam, če si iztaknu ram), da nimaš več nalepke? Al si po kosih kupoval?
mrcina ::
przge se, disk se zazene pa pol ustav, tipkovnica se zasvet pa ugasne, tko da na koncu laufa samo ventilator na cpuju pa nobene slike
drgac pa nimam pojma kaj je to led dioda :-(
sestavl so mi ga na Mlacom-u, garancija je po delih
ru7 ::
A ti pri tem išče disketnik?
Glede LED diode. Poglej če maš kako lučko na plati, ki sveti (zelena ali rdeča, odvisno pač).
Sicer pa ma Epox ponavad LCD display z kodami, ki ti povejo kaj je narobe.
mrcina ::
poskusu sem z disketo, ki sem jo sneu na 'jerman55' strani, pa dau gor vse po navodilih pa zalaufu - brez rezultata...sniff; bom sou pa se z manualom u roki lucke na plati gledat - tega se nisem naredu...sicer pa hvala za tvoj trud!
mrcina ::
P.S.: na disketniku se nobena lucka ne zasvet, ne glede na to, a je disketa not al ne;
cd rom pa registrira, tut disk se zazene, potem pa naredi 'klick' pa se ustav...
Jeebs ::
Pomoje boš mogu plačat reprogramiranje BIOS čipa. BTW, upam, da ti je jasno, da če si odpiral ti gre garancija po gobe.
Press any key to continue... RESET. Didn't you say ANY key?!?!?!
Pyr0Beast ::
1. Ko /Preden užgeš komp pritisni in drži Insert tipko.
2. Če ne dela 1. držiš insert in stisneš reset. Če to ne dela poskusi ponovno 1. varjanto, tako da plato tik za tem ko se izklopi nazaj vklopiš
3. Premakneš jumper za Reset cmosa (JCMOS, Clear CMOS na plati, desno od Pci-jev, zraven baterije, počakaš nekaj sekund, in ga daš na prvotno mesto). Če ne dela, premakneš še JCLK, (Cpu fsb select na on- resetiraš FSB na 100 MHz) in resetiraš bios. Pazi da preden užgeš daš nazaj JCMOS jumper na kjer je bil na začetku.
Če še to ne dela, premakni rame v drug slot. (pa vse kar spreminjaš delaj pri ugasnjenem kompu, ki je izkjučen iz omrežja)
Mal preberi manual, pa boš dost izvedu.
mrcina ::
hvala za izcrpne napotke - nekaterih stvari (vrstnih redov) se nisem poskusu.
nazalost so mi popustil ziuci in sem nesu comp na 'kotar' servis, ki ga mam cez cesto;
mimgrede - edini servis so, ki majo programator za bios (vsaj od tistih, ki sem jih cekiru
za ta monopol bom mogu izkaslat bolecih 5K... % -[
Pyr0Beast ::
Man se zdi da so se ti mal timingi za ram Sfuxal. Ker če daš ram ven zapiska.
yabadak ::
Imam popolnoma isti problem. Noscreen , piskanje in na LED displayu na plati se pokaže koda- F2. Kaj sedaj?
A moram BIOS zamenat al kaj?
Poletje je toplo in zima je hladna
Pyr0Beast ::
Maš Epox Plato?
Pyr0Beast ::
Tidi tako se da
| » | Po zamenjavi cpu & NB coolerja se komp ne pržgeOddelek: Pomoč in nasveti | 2371 (2062) | Klemzz |
| » | sestavljam računalnik - nč ne dela !Oddelek: Pomoč in nasveti | 2123 (1650) | AndrejS |
| » | Zagon računalnika, ekran se ne prižgeOddelek: Pomoč in nasveti | 12913 (12300) | k0lar |
| » | Ali sem pokvaril procesor?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2177 (1850) | Tilen |
| » | EPOX 8rga+Oddelek: Pomoč in nasveti | 1011 (953) | ferdo |
