Wired News - Verjetno vsi dobro poznate razne neprijetnosti povezane z napakami oz. "bugi" v kodi programov, ki jih poganjate na računalih. Seveda se programske napake pojavljajo tudi v vseh ostalih napravah, ki maličijo kak kos kode - kot so naprimer mobilni telefoni ali avtomobili. Vendar, katere so najhušje napake do sedaj?
Na to vprašanje poskušajo odgovoriti na spletni strani Wired, kjer so zbrali najhujše napake in zablode pri programiranju do sedaj. Seznam je zelo različen - od napačno sprogramirane vesoljske sonde, eksplozije plinovoda do z rentgenskimi žarki "spraženih" pacientov v bolnišnici, če naštejem samo prve tri favorite. Tudi v tem pogledu je računalniška tehnologija očitno precej "napredovala" od vešče v releju slavnega Harvard Mark 1 sistema davnega leta 1947...
Novice » Varnost » 10 najhujših programskih hroščev v zgodovini
root987 ::
Nekaj hroščev je kar krutih...
Mislim, da se zaradi programerske napake spražiš na rentgenu? Ne preveč prijetno :)
"Myths which are believed in tend to become true."
--- George Orwell
--- George Orwell
TriDvaEna ::
Recimo komunikacija po el.omrežju? Do sedaj dela samo za ELES in firme kot SYSEN to bogato prodajajo na vzhod (ne na kitajsko).
BBB ::
Zanimivo, da ima prav tista vešča na sliki zasluge, da se programske napake imenujejo bugi. Slava ji.
Silver ::
Sej večine napač™ itaq nastane dandanes zaradi neprimernega življenskega cikla programa, saj "izide" že preden je za to primeren (alpha in beta), potem pa se nekako odločijo da očitne hrošče popravijo, in dajo izdelek na trg. Napake ki se pri izdelku pojavljajo pa je težko korigirati ko so enkrat izdelki v obtoku. Pri programski opremi se to pač popravlja z update-om ane.. kaj pa če kupiš neki k ma to že vgrajeno, recimo avto, kot je bilo povedano v novici.
zbogi ::
The Ping of Death, good old times, ko je blo čist enostavno metat dol ljudi iz irca, he he.
Matri[X] ::
Mislim da je dosti hujse ce speljes Sovjetsko Zvezo v ekonomski propad (eksplozija plinovoda), kot pa ce par ljudi umre.
_n00b_ ::
Mislim, da se zaradi programerske napake spražiš na rentgenu? Ne preveč prijetno :)Pečene ledvice. 500 sit/kos
Thomas ::
Brez ekonomskega razsutja Sovjetske zveze, bi ne bilo Rusije na tem ekonomskem nivoju kot je danes. Da o Baltiku ne govorimo.
Jernej L ::
Samo najhujši bug je pa tisti ki ni omenjen na seznamu, ko je Itunes zbrisal cele diske če so imeli preveč particij ali pa se je ime diska začelo z predsledkom :P
najboljsi je un z tentgenom
prov zanimiv bi blo to vidt
poweroff ::
No ja, Thomas - stranski produkt tega razsutja je bila pa revščina milijonov in smrt stotin.
Ampak to najbrž ne šteje, kaj?
Ontopic: ta zgodba s plinividom je fascinantna. CIA je zelo premeteno dopustila, da je stvar kasneje pricurljala v javnost in so torej sovjeti vedeli kaj jih je doletelo. posledica je bila, da niso bili več za nobeno tehnologijo ziher, če je izdajalska ali ne.
Zdaj tudi razumemo Kitajce zakaj razvijajo svoje standarde, zakaj podpirajo Linux, itd. Hehe, folk se počasi uči - iz lastnih napak in iz napak drugih.
sudo poweroff
neoto ::
Pa pelješ avto na servis, kjer ti naredijo update... Pred kratkim je tako bilo z novimi Audi-ji!
Nejc Pintar ::
heh, je bug da se ti airbagi sprožjo med vožnjo, pol ga pa peleš na update. V avtih bugov ne sme bit!
Lahko je biti prvi, če si edini!
Thomas ::
Jasno. Nonstop životarjenja in umiranja v sovjetskem sistemu je bilo pa potem enkrat konec.
Ni bilo mogoče, da bi šlo čisto brez žrtev. Jih je bilo pa relativno malo v primeri s tem, kolikor jih je zahteval padec nacizma. Ali pa enostavno ostajanje komunizma na oblasti.
Če bi pa komunizem ali nacizem ostala, bi jih v svoji bolanosti zahtevala pa še več.
Jernej L ::
pa še to: tisto z plinovodom sploh ni bil bug, ampak namerna koda ki je sabotirala stvari, ni šlo za napako v kodi ampak je bila koda zanalašč vstavljena - ne torej ni bila ne namerna ne nenamerna "napaka" v kodi.
popravek:
DR_M: a ti si pa izumil tentgen? ;)
popravek:
- spremenil: Jernej L ()
poweroff ::
Odvisno. NASA je enkrat imela en projekt napisati software brez bugov. So imeli nek strašen review in baje je zadeva bila potem res brez bugov.
Seveda si tega eno podjetje ne more priviščiti...
sudo poweroff
Delfi: typo
RENTGEN jebemu, RENTGEN!!!
neoto ::
Odvisno. NASA je enkrat imela en projekt napisati software brez bugov. So imeli nek strašen review in baje je zadeva bila potem res brez bugov....
Stvar je predvsem v velikosti kode. Če imaš ti neko malo število vhodnih parametrov, lahko preveriš delovanje programa za vse situacije. Ko pa program/sistem raste, se napakam zelo težko izogneš...
| » | Hushmail ameriškim pravosodnim organom izročil šifrirne ključe uporabnikaOddelek: Novice / Zasebnost | 4546 (4546) | christooss |
| » | E-volitve: kako jim lahko zaupamo?Oddelek: Novice / Zasebnost | 4491 (4059) | topjur01 |
| » | Razvoj vojaških robotov z umetno inteligencoOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 5249 (4443) | BluPhenix |
| » | obratno izpiši besedi - c++Oddelek: Programiranje | 2149 (1980) | losnah |
| » | Ameriške tajne službe si želijo nadzorovati lastne državljaneOddelek: Novice / Zasebnost | 3333 (3333) | linuxdady |
