Forum » Elektrotehnika in elektronika » Koliko energije hrani baterija?
Dzuro10 ::
Rabil bi vsaj dve metodi za merjenje energije, ki je shranjena v bateriji.
Če ma kdo kakšno idejo, kar na plan z njo
vres.ales ::
hehe. newem stari ej samo se mi zdi da obstaja naprava za merjenje količine energije v akumulatorju samo se mi ne sanja kje bi to dobil
zakaj sploh rabiš to
Dzuro10 ::
V šoli mamo laboratorijsko delo. In zdaj moramo sami nekak pogruntat kuko to narest
Men se niti sanja ne kako
Naloga je pa taka:
Predlagajte vsaj dve metodi za merjenje energije, ki je shranjena v baterijskem vložku. Z metodama izmerite energijo različnih baterij. Primerjajte izbrane baterije istega tipa treh različnih proizvajalcev in baterije različnih tipov istega proizvajalca.
Naloga je pa taka:
vres.ales ::
to se meni zdi čudno kako jebe.. energijo kao moč ali izkoristek moči.. al kaj
ker tebi meri energijo kao števec ko ga maš v hiši ko to meri kolko energije porabiš.
sicer pa newem kak bi to zmeril ker bi mogo nek porabnik gor priklopit, samo je različno od porabnika kolko energije potroši, če porabnik več potroši posledično temu je baterija prej prazna. zato neveš če si baterijo čisto obremenil oz. ne veš sploh kolko si jo.
tak da newem kakj je namen te vaše vaje
kera šola sšloh si, in ali je vaš profesor trčen ali kaj če niti ne da jasnih navodil
Dzuro10 ::
Pomojem da bi on hotu met moč od pač ene baterije. Jst si zamišlam,da je tko hotu: kera baterija več zdži (naprimer v discmanu...) Tole je pa fakulteta za mat in fiz. V torek bomo mel prvič to, in naj bi mu že povedal kašne zamisli, ideje kako to narest, tako da se še dost ne ve kaj točno pa kako.
gumby ::
sestejes, integriras... odvisno, v kaksni periodi meris vse skup (hitreje bos praznil, hitreje bos moral merit za tocne rezultate)
fora je v tem, da bo tako tok, kot napetost pocasi upadal, ko se bo baterija praznila. zato rabis naredit vec meritev.
energijo pa dobis, ce sestejes energije za vse periode
E=P*t=U*I*t -> E=U1*I1*t1+U2*I2*t2+...
kaksen dober osciloskop z to funkcijo zna prav prit tule :)
WarpedGone ::
Recimo:
1. baterijo obremeniš z nekim porabnikom
2. vsako sekundo izmeriš trenutno napetost na bateriji in tok skozi porabnik
To počneš dokler tok oz napetost ne padeta poljubno blizu 0 (odvisno kako natančen rezultat hočeš). Sešteješ produkte V*A za vsako sekudno in dobiš shranjeno energijo v VAs oz Ws. To deliš s 3600 in dobiš energijo v Wh. To deliš s 1000 in dobiš kWh.
Edit: Prava oblika formule je seveda U*I, V*A so enote.... disleksija pač...
Zbogom in hvala za vse ribe
- spremenilo: WarpedGone ()
gumby ::
ales: stevec za energijo v hisi je delan za 230V izmenicno napetost... pri 1.5V enosmerne bi meril neumnosti
WarpedGone ::
2. Metoda
1. izdelaš/nabaviš zelo dober kalorimeter (izolrana posoda) in natančen termometer
2. vanjo natočiš destilirano vodo
3. dobiš nekaj uporovne žice, iz nje izdelaš grelec (žico naviješ v par zank) in ga potopiš v kalorimeter.
4. izmeriš začetno temperaturo vode in grelec priključiš na baterijo ter čakaš
6. v intervalu parih minut meriš trenutno temperaturo vode, dokler se le ta ne spreminja več (ne narašča več, če začne padat si zamudu)
Iz spremembe temperature vode izračunaš povečano notranjo energijo vode - ta je prišla iz baterije.
Dzuro10 ::
Hm,ja tole kar sta napisala gumy pa WarpedOne se mi zdi kar smiselno. če ma kdo še kakšno idejo nej jo kar pove. Hvala vsem...
vres.ales ::
gumby vem sem samo primer dal
WarpedOne---> to bi šlo ja pameten si tičlovk ej
- spremenil: vres.ales ()
Highlag ::
Najbolj enostavno bi bilo verjetno tako, da bi naredil tokovni generator. Če bi vzel za testni subjekt recimo 9V baterijo. Potem rabiš še eno led diodo, pa en fet tranzistor za tokovni generator. Dioda je hkrati tudi porabnik. Tok ki teče skozi diodo je dovolj majhen, da bi dobil dovolj točno meritev. Z inštrumentom bi najprej zmeril tok skozi diodo. Potem pa vse kar ti preostane, da vzameš štoparico in štopaš koliko časa led dioda sveti. Ko ugasne samo zmnožiš šas in tok malo popraviš enote in dobiš kapaciteto v standardnih Ah. Fino bi bilo merit tudi tok skozi diodo, ker na koncu preden dioda ugasne tok sigurno prej pade.
Tugo ::
ena ideja, ki sem jo uporabil pri meritvi kapacitete akumulatorčkov.
Q=i*t (kapaciteta je enaka produktu toka in časa)
i=U/R
baterijo (akumulator) prazniš z nekim željenim tokom (je vseeno kakšen je, kar bo vidno kasneje). zaporedno v to vezje daš nek majhen znan upor z vrednostjo R. Tudi skozi njega teče enak tok I. Na njem se ustvari padec napetosti U = I * R. Vse kar sedaj rabiš je še VCO (voltage controled oscilator - napetostno kontroliran oscilator), ki pretvori napetost impulze. Večja kot je napetost, večja je frekvenca impulzov. VCO mora biti v danem območju napetost linearen. Vse kar potem rabiš je še števec, ki ti te impulze prikaže na displayu in že imaš meritev, ki ti sprotno sešteva količino energije, ki jo proizvaja baterija (akumulator). Stvar mi je delovala kar natančno (pod 0,2% napake).
lp, Tomaž
i=U/R
lp, Tomaž
| » | Razlika med linearnim elementom in nelinearnim (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 9455 (8566) | ZaphodBB |
| » | Računalniška poraba električne energije (strani: 1 2 3 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 35599 (29148) | oemdzi |
| » | LED diode & porabaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5309 (5177) | gumby |
| » | Koliko električne energije pokuri povprečen računalnikOddelek: Strojna oprema | 10810 (9807) | BigHugo |
