[JAVA]Konstruktor v Vector razredu
Binji ::
Torej problem..na enem indeksu v razredu Vector hocem imet shranjen en int in en String. Poskusal sem z ustreznim konstruktorjem, ampak noce delovati. Kaksen nasvet, primer? Iskal sem po internetu pa nisem nikjer nasel nic podobnega
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
alum ::
Naredi svoj vector, ki deduje od javinega vectorja, v njem pa ustvari ustrezni konstruktor.
OwcA ::
Zapakiraj int in string v neko podatkovno strukturo.
Binji ::
emm a lahko to mogoce malo bolj natancno pojasnita :8) To mi namrec res ni jasno..se manj pa kako bi potem do tega dostopal
Binji ::
prosim?:)
kopernik ::
Najprej narediš en razred (npr. Podatki), ki vsebuje dva podtka tipa int in String. Instance tega razreda daješ v Vector. Torej imaš namesto seznama intov ali stringov, seznam objektov razreda Podatki.
Binji ::
to ze razumem. Ne vem samo kako potem dostopam in spreminjam int/string. Poskusal sem sem preprosto seznam.get(index).podatki.string pa mi ni uspelo.
OwcA ::
class IntStringPairHolder
  public:
    int i;
    string s;
moj_vektor.get(index).i = 42;
P.S. dopuščam možnost obstoja sintaksičnih napak. :8)
kopernik ::
public class Podatki {
  private int stevilo;
  private String niz;
  public Podatki(int stevilo, String niz) {
    this.stevilo = stevilo;
    this.niz = niz;
  public getStevilo() {
    return stevilo;
  public String getNiz() {
    return niz;
  public setStevilo(int stevilo) {
  public String setNiz(String niz) {
    this.niz = niz;
  public String toString() {
    return "Stevilo : " + this.stevilo + ", niz : " + this.niz;
  public static void main(String[] argv) {
    Vector v = new Vector();
    v.add(new Podatki(-10, "blabla"));
    v.add(new Podatki(200, "bubu"));
    v.add(new Podatki(0, "oooo"));
    Podatki p = (Podatki) v.get(1); //vrne drugi element seznama
    System.out.println(p);
    p.setNiz("aabbcc"); //spremeni niz
    p.setStevilo(1099); //spremeni stevilo
    System.out.println(p); //izpis spremenjenih podatkov
  • spremenil: kopernik ()
Binji ::
hvala!
kopernik ::
Sem popravil še tako, da lahko tudi spreminjaš (šele sedaj opazil tvojo željo po spreminjanju).
jan01 ::
Jaz na tvojem mestu sploh ne bi uporabljal vectorja(v javi je to ze zastarelo!).
kopernik ::
Že nekaj časa je tako, da so tudi Vector "posodobili". Citat iz Javadoca :
As of the Java 2 platform v1.2, this class(Vector) has been retrofitted to implement List, so that it becomes a part of Java's collection framework.
Torej je del collection ogrodja, tako da ima vse metode iz Collection vmesnika, tako kot novejši List, Set, ipd.
Java
141714 (1339) shadeX
[Java] Urejanje baze z JTable
Oddelek: Programiranje
81457 (1241) vonNeumann
[java] Osnovna vprašanja
373247 (2254) killa bee
Java - dva problema
142079 (1687) nightrage
[Naloga][Java] Ulomki
63141 (2989) SkIDiver
